Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. geokont
    geokont Форумчанин
    Спасибо
  2. ck63
    ck63 Форумчанин
    Разработчики?????что это?
  3. Здравствуйте. Попробовали демо-режим системы облачного хранения данных. В принципе, всё понравилось, но хотелось бы всё равно узнать мнение пользователей, относительно полной версии. Всё ли хорошо? Кто подскажет?? Спасибо.
  4. Добрый день/вечер. Почему-то нет доступа к видео-уроку на Вашем канале: “Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного учатска в измененных границах”
    Будьте добры, проверьте доступность видеоролика.
  5. Elegans
    Elegans Форумчанин
    И опять у меня 200 пакетов, и просто удалять в этот раз не хотелось бы - многое сейчас на проверке.
    Что же делать, ждать пока все пройдут учёт, и удалять вручную?
  6. Anny_is_so_Anny
    Anny_is_so_Anny Форумчанин
    Чуть выше обсуждали это. Никто трояны в ПО не встраивает. Если Вы хотите, то можете обратиться в Лабораторию Касперского и узнать, что же не так при проверке файла "texpress.exe". Если Вам дадут заключение о том, что это вирус, то присылайте его в техническую поддержку. Даю ссылку на то, что в техподдержке Касперского значилось по этому поводу ранее: http://support.kaspersky.ru/4614.
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2016 ---
    Ролик доступен. Попробуйте еще раз пройти по ссылке
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2016 ---
    Пока ничего не делать. Сегодня на портале было какое-то обновление и по последним отправленным заявкам пользователям стали массово поступать пакеты без содержимого. Пока ждем завтра и надеемся на реакцию поддержки портала Росреестра. Если все-таки будете принимать пакеты и чистить очередь, то при следующем приеме эти же пакеты, скорее всего, отобразятся вновь.
    Elegans нравится это.
  7. ck63
    ck63 Форумчанин
    Да я не против, что это не троян. Но каспер до этого у меня всегда нормально реагировал а сегодня вот такая беда... Удаляет сам исполянемый файл и еще кучу всяких файлов изпользовательского каталога ТЭ. Завтра буду разбираться.
  8. Anny_is_so_Anny
    Попробуйте в исключения добавить "ТехноКад-Экспресс".
  9. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Только у меня техподдержка не работает? Пишет "Невозможно соединиться с удалённым сервером".
  10. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    WizardUfa, печалька::facep::. По трубе, т.е. по телефону не пробовали с ТЕ поговорить? Там труба на 800 даром.
  11. Да! Вполне, работаем с технокадом уже достаточо долго, всё устраивает.
  12. WizardUfa
    Решил сегодня образовать ЗУ с уточнением смежного. Давно таким видом работ не занимался, возможно, что-то упустил.
    Проблема вот в чём: для смежного участка Технокад просит указать погрешность для ВСЕХ точек, а не только для уточняемых. Такая обязаловка, насколько помню, появилась в 5 xml-схеме, но Приказом № П/534 от 13.10.2015 её отменили.
    У меня уточняется только небольшая часть границы, а точнее, образуется вырез внутри контура. По выписке участок неуточнённый, ни у одной точки точность не определена. Если поставлю нормативную погрешность всем точкам, получится, что уточняю весь участок, и в дальнейшем возникнут трудности с последующим уточнением его границ. Как правильно поступить?
  13. Anny_is_so_Anny
    При уточнении смежного участка погрешность характерных точек можно не указывать только в случае, если Вы изменяете фрагмент границы. Если выполняется уточнение всей границы участка полностью, то погрешность должна быть указана обязательно. Для корректного формирования запроса при уточнении фрагмента следует в таблице "Контуры" в поле "Новый/Фрагмент" поставить маленькую русскоязычную букву "ф", а в погрешности для точек указать знак прочерк "-". Напоминаю, что если Вы добавляете в границу существующего участка вырез под свой объект кадастровых работ (образуемый или уточняемый ЗУ), то при уточнении фрагментом в таблице "Характерные точки" должны быть указаны только уточненные координаты точек границы добавляемого выреза, при этом контур должен быть описан с замыканием.
    Также хочу заметить, что даже при уточнении участка фрагментом, как правило, кадастровые инженеры указывают погрешность тех точек, координаты которых были определены ими в процессе кадастровых работ. Почему Вы считаете, что при добавлении внутренней границы под Ваш образуемый ЗУ, границы которого определяли Вы самостоятельно, не нужно указывать полученную Вами погрешность точек в отношении добавляемого выреза у смежника? Возможность не указывать погрешность в xml-схеме межевого плана 05 версии в отношении смежных участков, уточняемых фрагментом, была предусмотрена по той причине, что при таком частичном изменении границы кадастровый инженер определяет координаты не всех точек уточняемого фрагмента, к некоторым, например, к начальной и конечной он просто привязывается для того чтобы добавить новую точку. То есть эта возможность нужна для того чтобы кадастровый инженер не отвечал за чужие измерения, но для тех точек, что определили Вы, погрешность должна быть указана.
  14. WizardUfa
    Не, этого я не говорил. Для точек образуемого выреза я, само собой, погрешность проставлю.
    Если я всё правильно понял, я загружаю для смежного участка координаты внешнего контура (существующие=уточнённые) + координаты образуемого выреза (только уточнённые). Для существующих точек вместо погрешности ставлю прочерк. Остаётся вопрос, как правильно заполнить таблицу "Контуры"? В ней должны быть строки и для внешнего контура, и для выреза, или только для выреза? Какой учётный номер должен быть у выреза?
  15. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Ничего старого загружать не нужно вообще, загружаете только то, что появляется нового, соответственно с погрешностью, и буквой ф в контурах.
  16. WizardUfa
    Но, насколько я помню, для смежного уточняемого участка нужно загружать и старые, и новые координаты. У образуемого выреза старых координат нет, как же АИС ГКН "привяжет" смежный к образуемому? И вообще, "поймёт" ли АИС, что у меня именно образуется вырез, а не весь участок сужается до 4 точек в 4 кв. метра?
  17. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Видимо, поймёт - там же будут только новые точки при сохранённых существующих, вот презентация очень хорошая для таких случаев, ну и может Анна сейчас ответит.
    Внесёте все границы - возьмёте на себя ответственность за весь участок.
    • yourprezi.pdf
      9,8 МБ
  18. WizardUfa
    Вроде разобрался. Отправил, посмотрим, что получится.
  19. Anny_is_so_Anny
    В межевом плане 05 версии есть несколько возможностей уточнения смежного участка:
    1) фрагментом
    используется в случаях:
    - изменения только части границы от одной существующей точки до другой существующей точки;
    - добавления нового внутреннего контура (выреза) в смежный участок;
    - ликвидации существующего внутреннего контура (выреза) в смежном участке;
    - уточнения существующего внутреннего выреза в смежном участке без изменения количества точек в его описании;
    Для всех этих случаев создается форма "Смежный ЗУ", в которую соответственно загружаются только координаты на уточняемый фрагмент границы внешнего контура; координаты добавляемого внутреннего контура; координаты ликвидируемого внутреннего контура; координаты уточняемого внутреннего контура. На все остальные границы, которые не изменились при выполнении кадастровых работ, координаты не загружаются. При этом для того чтобы в xml-документе сформировался нужный элемент ChangeBorder, который предполагает описание не всего участка, а какого-то его фрагмента, необходимо в каждом из описанных случае в таблице "Контуры" в поле "Новый/Фрагмент" поставить маленькую русскоязычную букву "ф".
    Особенности каждого случая:
    - Для случая изменения части границы внешнего контура от одной существующей точки до другой существующей точки следует также учитывать, что в уточняемом фрагменте первая и последняя точка обязательно имеют и уточненные, и существующие координаты. Описание фрагмента границы внешнего контура не может начинаться с ликвидируемых точек или с новых точек. Поэтому если в процессе Ваших кадастровых работ на границе смежника добавились несколько новых точек, то для того чтобы АИС ГКН поняла, где именно их нужно добавить, следует указать в качестве первой точки уточняемого фрагмента точку до первой добавляемой, у которой есть существующие координаты, если точка не меняет своего местоположения, то уточненные координаты этой точки будут равны существующим. Такое же правило нужно соблюдать и при описании последней точки уточняемого фрагмента. Она также не может быть новой или ликвидируемой, а обязательно должна иметь две пары координаты: существующие и уточненные.
    - Для случая добавления нового внутреннего контура в границы смежника необходимо загрузить только уточненные координаты характерных точек, закрепляющих границу этого контура. Контур описывается с замыканием.
    - Для случая ликвидации существующего внутреннего выреза в границах смежника необходимо загрузить только существующие координаты точек этого контура, а в уточненных поставить маленькие русскоязычные буквы "л". Контур описывается с замыканием.
    - Для случая уточнения существующего внутреннего контура нужно помнить о том, что в его описании не может быть новых или ликвидируемых точек, могут быть только уточненные точки, поэтому их количество в существующем контуре должно равняться количеству точек в уточненном контуре и все эти пары координаты должны быть сопоставлены между собой. Контур в данном случае описывается без замыкания.
    2) полностью без уточнения площади: создается форма "Смежный ЗУ" и на вкладку "Границы" загружаются координаты в отношении всего объекта кадастровых работ. Буква "ф" в таблице "Контуры" в поле "Новый/Фрагмент" в этом случае не ставится. Контуры описываются с замыканием. В xml-документ попадают координаты на весь объект.
    3) полностью с уточнением площади: создается форма "Смежный ЗУ с площадью" и на вкладку "Границы" загружаются координаты в отношении всего объекта кадастровых работ. Буква "ф" в таблице "Контуры" в поле "Новый/Фрагмент" в этом случае не ставится. Контуры описываются с замыканием. В xml-документ попадают координаты на весь объект и его площадь.
    Если что-то описала непонятно - спрашивайте.
    GeoMeter, blondinka, WizardUfa и ещё 1-му нравится это.
  20. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Большое спасибо, Анна! Очень концентрированно - на все случаи жизни, сохраню себе на века)
    Добавлю тут ещё между делом - при каждом обновлении ТЭ или Т-Гео Касперский видит их как новые программы, не из списка доверенных, и упорно их удаляет, знать бы об обновлениях заранее - можно отключать его на это время, а так сюрприз за сюрпризом) Так и будет, и это только Касперский? Если да, то, наверное, задумаюсь о смене антивируса)
