Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, .
  1. Anny_is_so_Anny
    Anny_is_so_Anny Форумчанин
    Иногда нужно всем людям проявлять чуть больше внимания и терпения друг к другу.
    Разработчики пытаются оперативно реагировать на каждое замечание, а не занимаются танцами.
    Откройте какой-нибудь ранее созданный во второй версии пакет в режиме "Как есть" и нажмите кнопку "Сохранить" в редакторе. Закройте окно редактора. Откройте пустой редактор и нажмите кнопку "Открыть". Выберите сохраненный ранее файл. Удалите существующую форму с заполнением из старого пакета. Далее создайте нужную Вам форму и заполните ее. Пакет будет сформирован во второй версии.
    Лариса нравится это.
  2. Кос
    писец и за эти "танцы с бубном" еще и платить надо? это хамство и наглость
  3. Anny_is_so_Anny
    Где именно я Вам нахамила?
    Я зашла на форум, прочитала новые сообщения и дала совет от себя. Я Вас не заставляю так работать. Вы можете связаться с технической поддержкой и узнать информацию про "танцы с бубнами" там, а не говорить, что я проявила по отношению к Вам хамство и наглость, мне кажется, когда кому-то даешь какой-то совет, то это значит "проявить участие" и только человеку, которому дали этот совет самому решать пользоваться услышанными рекомендациями или нет. Я Вашу личную свободу и право выбора, кажется, не ущемляю.
  4. Кос
    да я же не про вас, а про разработчиков технокада
  5. PGOR
    PGOR Форумчанин
    Еще не легче. Почему бы на панель не поместить кнопку "формировать в 2 версии", ведь Технокад изначально сделан для электронного документооборота, а не для беготни в кадастровую с дисками. Есть кадастровые инженеры, которым до кадастровой бежать километров пятьсот. Это Вам не котов в Москве креветками кормить.
  6. Anny_is_so_Anny
    Значит, мне показалось, что Вы назвали мой совет "танцами с бубном". В таком случае извините меня. Просто увидела цитату своего сообщения и не поняла, что в нем такого оскорбительного.
    Я не кормлю котов креветками. У меня вообще нет домашних животных.
    Про электронный документооборот, назначение "ТехноКада" и беготню с дисками Вы все верно говорите.
    Свое предложение Вы можете отправить в техническую поддержку. Контакты есть на сайте + форма обратной связи в самой программе. Я Вам предложила сейчас (в половине первого ночи) способ достижения нужной Вам цели, а желаемую кнопку "Формировать во 2 версии", к сожалению, добавить не смогу.
  7. Вам конечно спасибо за ответы и за в принципе решение проблемы, но хотелось бы ответа от представителей технокада, коими была создана данная тема.
  8. PGOR
    PGOR Форумчанин
    Все знают, что москвичи кормят котов креветками.Принимающая сторона не готова, а они уже обновились. В итоге вместо работы я должен плясать у компьютера до половины первого ночи. Не для того программу покупал. Вот поэтому от Технокада нужно отказываться.
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Если я правильно понял, то Технокад позволяет формировать техпланы как во 2, так и в 3 версии. Так что Технокад вообще не причем.
  10. так это вот и есть на поставленный вопрос ответ службы техподдержки технокада
    Здравствуйте!
    1. XML-схемы, предназначенные для формирования электронных документов (межевых/технических планов/ карт (планов) объектов землеустройства и иных документов, необходимых для осуществления кадастрового учета) разрабатывает и утверждает Росреестр, а не компания "ТехноКад". В своем программном обеспечении мы (как разработчики) только реализуем возможность создания электронных документов по утвержденным Росреестром схемам и со своей стороны никаким образом самостоятельно не можем менять структуру данных схем.
    Xml-схема технического плана 03 версии не предусматривает элемента для приложения такого документа как "План здания" или "План этажа" для зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, поэтому данные планы могут быть приложены только в раздел "Приложения". При этом на все разделы графической части технических планов указанных объектов, за исключением чертежа контура сооружения, а также на приложенные документы разработчиками схемы установлено ограничение на формат прилагаемых файлов - PDF, поэтому приложить в указанные разделы JPG технически невозможно. Формат JPG используется только для плана расположения помещения и чертежа контура сооружения. Все остальные приложения могут быть выполнены только в формате PDF. По вопросам несоответствия разработанных Росреестром xml-схем требованиям, установленным Минэкономразвития, Вы можете обратиться в одно из этих двух ведомств.
    2. В раздел "Приложения" (tAppendix) включаются следующие атрибуты: NameAppendix (наименование приложения) - текстовое значение с ограничением в 1000 символов, NumberAppendix (номер приложения) - целое положительное число длиной до 10 символов, AppliedFile (приложенный файл типа tAppliedFilePDF) - ограничение на формат приложения PDF. Указать символы, отличные от числового значения, например, буквы в поле "Номер" (NumberAppendix) невозможно.
    Вносить реквизиты документов вида 7400/101/15-589828 или б/н необходимо в раздел "Исходные данные", где поле "Номер документа" (элемент Number) имеет текстовый формат и ограничение в 45 символов. Пока в редакторе сохранился вид таблицы "Приложения" из технических планов 02 версии, поэтому отредактировать отдельно элемент Number, относящийся к исходным данным без установленного ограничения в редакторе на целое положительное число длиной до 10 символов невозможно.
    Информация о проблеме передана в отдел разработки программного обеспечения. Сегодня запланировано обновление, которое решит обозначенную проблему.
    Как временное и срочное решение можем предложить внести положительное число (порядковый номер приложения), сформировать пакет, затем выгрузить его способом запрос и открыть созданный xml-документ в блокноте, найти в нем раздел InputData и элемент Number внутри него, поменять указанное в этом элементе значение на нужное Вам. Закрыть документ с сохранением. Импортировать его обратно в программу. Подписать и выгрузить способом "Передача в ручном режиме". После ручного изменения номера в блокноте редактировать пакет нельзя, поэтому данную процедуру нужно делать в конце работы с запросом.
    [/QUOTE]
    Остается либо ждать когда обновят форму таблицы, либо действительно с бубном в ручную править. Но при этом не факт, что в кадастровой загрузится тогда. При чем это проблема только технокада видимо, ибо в прогео номера приложений нормально можно прописать и с цифрами и с буквами и пакет формируется в третьей версии. Так что вот тоже задумываюсь, может ну его этот технокад::unsure.gif::
  11. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а чем вам этот техногад мешает надо было сразу не стал брать этот продукт, а теперь коней на переправе не меняют ::laugh24.gif::
  12. Технокад поправили косяк с номерами, хоть что-то, а вот с "Планом этажа" вопрос всё еще не ясен.::dry.gif::
  13. CHG
    CHG Форумчанин
    А кто нибудь в Технокаде уже делал техплан и сдавал??? (у меня в кадастровой не смогли подгрузить xml-схему) ((
  14. Добрый день! В КП не загружается хмл по уточнению многоконтурного зу. При уточнении участка из 10 контуров 7 ликвидируются, а у 3 уточняются координаты. Посмотрите в чем причина
  15. Anny_is_so_Anny
    Добрый день.
    Вы неправильно описываете свой объект и вносимые в него изменения.
    Все замечания по порядку:
    1. Нумерация в пределах межевого плана должна быть сквозная, поэтому номера точек должны быть уникальными.
    2. Все ликвидируемые контуры описаны без замыкания.
    3. Всего приведены координаты на 9 контуров, в то время как в своем посте Вы говорите о 10 контурах данного участка.
    Лучше, для того чтобы не запутаться, опишите все контуры по порядку в соответствии с их учетными номерами по выписке, при этом придерживайтесь сквозной нумерации точек и следующих рекомендаций:
    - на уточняемые контуры приведите описание только уточненные координаты, без указания существующих, в том числе для первого контура не указывайте существующие внутренние границы как ликвидируемые, опишите полностью только новую (уточненную Вами) границу.
    - для ликвидируемых контуров выполните замыкание.
    - проверьте количество контуров в участке и если необходимо (т.е. если контуров, действительно, 10) внесите описание на еще один ликвидируемый контур.
    Прикладываю csv-файл с описанием предлагаемого мной варианта уточнения границ данного многоконтурного земельного участка.
    Какой косяк с "Планом этажа" Вы обнаружили в ТехноКаде?
    Вам предоставили протокол загрузки или решение о приостановлении с формулировкой ошибки? В первую очередь нужно его посмотреть, чтобы ответить на Ваш вопрос точно и достоверно.
    Сейчас еще во многих кадастровых палатах не могут обработать технические планы 03 версии по причине невыполнения своевременного обновления АИС ГКН или из-за неверной загрузки электронных документов исполнителем органа кадастрового учета. В таких ситуациях до проведения техническими специалистами кадастровых палат обновления программного обеспечения лучше сдавать технические планы во второй версии.
  16. Я csv файл формирую с замыканием ликвидируемых контуров, но при выгрузке замыкающие координаты в xml не попадают
  17. Anny_is_so_Anny
    А ну да, действительно... В xml-документ они попадут без замыкания, для элемента DeleteAllBorder определяющим фактором является учетный номер контура, по крайней мере это так, если исходить из слов разработчиков этих схем. Мне кажется, что ошибка все-таки появляется из-за описания ликвидируемых точек в уточняемых контурах, особенно ошибкогенны в этом случае ликвидируемые внутренние границы. Попробуйте загрузить на сохраняющиеся контуры только уточненные координаты.
    Alex983 нравится это.
  18. Ну вот новость, что Технокад обновился: http://www.roscadastre.ru/news/4035276/. Сейчас по идее проблем не должно быть со схемами
  19. Скажите пожалуйста, можно ли в программе Технокад-Экспресс: нужно уточнить зу, с одной стороны декларированный смежник - его нужно подтянуть, а сдругой стороны - кадастровая ошибка, её нужно исправить.А технокад пишет вот что - если число уточняемых зу больше одного, то число смежных зу - 0. Мне нужно забить 2 формы уточняемого зу и одну форму смежного. Он это не пропускает. Можно ли забить 3 формы уточняемого одна для уточняемого зу, вторая для зу с исправлением кад. ошибки и 3 для смежного декларированного, и уточнить только смежную с уточняемым сторону (погрешность 0,1), а остальные координаты написать с погрешностью 0,25 и не писать площадь.
  20. Anny_is_so_Anny
    Все зависит от того, в какой версии Вы создаете межевой план. Если работаете с 04 версией, то у Вас есть возможность создать 3 формы "Уточняемый ЗУ" и уточнить все участки полностью. В этом случае в xml-документе сформируется элемент SpecifyParcelsApproximal, который позволяет уточнить участок исключительно целиком с указанием площади. Также Вы можете использовать способ "Уточняемый ЗУ" + 2 формы "Смежный ЗУ". В этом случае для уточняемого участка будет создан элемент SpecifyParcel, а для каждого смежного - SpecifyRelatedParcel. Элемент SpecifyRelatedParcel предусматривает возможность уточнения участка полностью или фрагментом, но без указания площади. Создать в одном межевом плане одновременно SpecifyParcelsApproximal и SpecifyRelatedParcel, то есть несколько форм "Уточняемый ЗУ" и "Смежный ЗУ", невозможно. В 05 версии при описании смежного участка дополнительно существует возможность указания площади при его полном уточнении. В программе "ТехноКад-Экспресс" ее реализация должна быть выполнена в ближайших обновлениях.
