Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, .
  1. aleksandrserg
    aleksandrserg Форумчанин
    мы не пробовали, позвонили в технокад они сказали сканируйте и прикрепляйте
  2. Doc
    Doc Форумчанин
    Пишу все, что не предусмотрено действующей хмль, в заключение. Ничего лишнего не сканирую и не прикладываю.
  3. aleksandrserg
    интересное решение, надо будет попробовать
  4. Doc
    Doc Форумчанин
    Сначала свою КП спросите возьмут они в таком виде или нет. Не помешает.
  5. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
  6. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Как такого лимита нет, однако при загрузке свыше 10-12 тысяч точек может потребовать большее время. Помогает отключение сторонних приложений, которые могут потреблять свободную оперативную память, и отключение версии для печати. В последней версии программы проходила загрузка свыше 30000 точек в течение часа.
    40 Мб - это максимальный объем пакета для отправки. При этом программа может формировать и большие объемы для выгрузки на диск.
    Проверяйте количество знаков после запятой в mif. Если там свыше 2-х, то это может вызвать несоответствие. В случае, если объект большой (свыше нескольких десятков Га), то возможны разночтения в пределах погрешности (несколько м), однако, как правило, площадь в Технокаде совпадает с площадью, которая вычисляется в ГКН.
    Площадь вы всегда можете поправить вручную.
    Заполните все необходимые данные в первой строке и после импортируйте mif. Заполненные в первой строке данные продублируются для каждой из строк с координатами.
    Подсказки в программе по отдельным графам были введены исходя из пожеланий пользователей. При этом подсказки - это не догма. Если данный функционал будет неудобен для пользователей, то разработчики его уберут. По таким вопросам просьба обращаться в службу технической поддержки: http://www.technokad.ru/support/
    Как только соответствующая xml-схема будет утверждена и выложена на официальном сайте Росреестра, то данный функционал появится в программе. С печатной версией все сложнее, т.к. до настоящего времени приказа об утверждении ее формы не было.
    Doc нравится это.
  7. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    А кто-нибудь пробовал более 10 мб отправить? У меня чего-то не получается. Мой пакет 20 мб и красным не горит. Может как-то по другому отправлять, кто-нить знает?
    Прошу прощения, вроде разобрался.
    Вроде разобрался.
  8. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Вопрос. Может кто сталкивался. Уточняю участок с КН. Получился в двух кварталах. При заполнении форм Технокада, в графе "номер квартала" какой квартал указывать, нулевой или который в выписке?
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    нулевой.
    Гаврила нравится это.
  10. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    ТехноКад, здравствуйте, может уже задавали вопрос:
    После КУ присланные кад. паспорта в ТЭ нельзя не посмотреть не напечатать, не сохранить. Приходится через портал Росреестра скачивать архив и распечатывать с помощью других ресурсов. Неужели для ТЭ - это проблема??
  11. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Wladimetr, в ТЭ все прекрасно распечатывается (кад. паспорта). Нажмите на самом кад. паспорте ctrl-P и печатайте))
  12. Wladimetr
    Ниче не печатает, вот такая ерунда как появилась в декабре и все
      117,3 КБ
  13. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    такое было очень короткий промежуток времени, где-то в декабре, сейчас все нормально, вчера паспорта пришли, нормально распечатала.
  14. Wladimetr
    А у меня продолжается, Может ТЭответит
  15. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Позвоните, конечно)) Они отзывчивые ребята.
  16. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Значение площади зависит от того, с какой точностью были указаны координаты. В утвержденной xml-схеме и в системе "ТехноКад-Экспресс" используются значения координат, округленные до двух знаков после запятой. Возможно, точность координат в миф-файле, который Вы импортируете, иная (3 или 4 знака после запятой). В этом случае при импорте в систему "ТехноКад-Экспресс" они были автоматически округлены до двух знаков после запятой по правилу Гаусса-Крюгера, поэтому площади отличаются. В данной ситуации Вы можете ввести нужное значение площади вручную на вкладке "Площадь".
    Вам необходимо настроить браузер Internet Explorer.
    1. Заходим в Internet Explorer. Необходимо открыть вкладку "Сервис" - "Свойства обозревателя (браузера)" - "Безопасность" - "Другой". Разрешаете все, что связано с компонентом ActiveX. По окончании нажимаем кнопку "Ок".
    2. Возвращаемся во вкладку "Безопасность", в котором нужно выбрать "Надежные узлы (сайты)" и нажать на кнопку "Узлы (Сайты)".
    3. Появится окно "Надежные узлы (сайты)". В поле для ввода "Добавить в зону следующий узел" добавляем следующее: https://private.technokad.ru/ и https://portal.rosreestr.ru/. Нажимаем на кнопку "Добавить".
    4. Подтверждаем все сделанные изменения и перезапускаем браузер Internet Explorer. Затем нажмите по вкладке "Сервиc" - Параметры Отображать все веб-сайтыпросмотра в режиме совместимости, добавьте узел rosreestr.ru и поставьте галочку "Отображать все вебсайты в режиме совместимости", а такжезатем попробуйте просмотреть в программе еще раз. Для того, чтобы настроить параметры печати ответного документа необходимо выбрать в Internet Explorer: Файл -> Параметры страницы->отредактировать поля и колонтитулы (Поля - 0, колонтитулы - Пусто).
    Ограничений по объему загруженных данных в программе нет (например, мы загружали файл содержащий 40 000 точек). Если у Вас Windows 7 и оперативная память 16 Г, то возможно проблемы возникают из-за того, что ТехноКад загружен очень большим количеством сформированных пакетов (более 500). В данном случае рекомендуем, в папку на компьютере из Исходящих выгрузить как "Запрос" пакеты, которые пока не требуются и затем удалить из программы, кликнув правой кнопкой мыши по пакету "Удалить". При необходимости выгруженные запросы можно импортировать обратно в программу. Чтобы удалить пакеты из "Отправленных" необходимо выделить пакеты (зажав клавишу Ctrl) в "Отправленных" - те документы, которые подлежат удалению, затем нажать на кнопку "Экспорт/восстановление" на верхней панели "ТехноКад-Экспресс", выбрать "Только выделенные", поставить галочку "Удалять выгруженные архивы после экспорта" и нажать кнопку "Экспортировать". Экспортированные пакет в последующем можно вернуть обратно при помощи кнопки "Восстановить".
    К сведению, 40 мб -это максимальный размер пакета, который можно отправить через веб-сервисы портала, посредством ТехноКад-Экспресс.
    В таблице "Характерные точки" вкладки "Границы" в первой строке необходимо проставить префикс (при необходимости), погрешность и описание закрепления, а затем импортировать mif - файл. В таком случае вышеперечисленные данные пропишутся автоматически для всех импортированных координат точек.
    Wladimetr нравится это.
  17. e100500
    e100500 Форумчанин
    Доброго времени суток! А подскажите, пожалуйста по моей ситуации:
    Делаю межевые планы, в каждом из образуемых участков 10 000+ точек. И вот я понять не могу, это нормой считается, что при попытке импорта контура и/или при обращении к вкладке "границы" программа думает час-два-три-сутки-двое, а потом может просто зависнуть ? Может быть, я что-то делаю не так ? Точность определения площади самому считать нужно ? Я вижу только "окошки" куда вбивать цифры. Собственно, с таким же успехом я могу и xml в блокноте написать.
    Ну и еще вопрос. Планируется ли в программу встроить модуль заполнения декларации для ТП, например, вывод ее формы ? После АИС ТИ, ребята, это просто facepalm какой-то, всё выглядит недоделанным и анти-лояльным к пользователю.
    Вот такую ошибку еще иногда выдает при попытке загрузить контур примерно в 33% случаев. Еще 50% всё зависает, ну и если повезло, то всё загрузится.
    Exception of type "System.OutOfMemoryException" was thrown.
    Core i3 2.30, 8гб ОЗУ
  18. Добрый день! При формировании межевого плана в Технокаде, в палате делают приостановку. Причина "в представленном для осуществления государственного кадастрового учета в межевом плане отсутствуют сведения о средней квадратической погрешности местоположения характерных точек для земельного участка,отнесенного к землям населенных пунктов". Скажите пожалуйста, где прописывается эта погрешность.
  19. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Здравствуйте!
    Ограничений по объему загруженных данных в программе нет. При последнем тестировании на 4 - х компьютерах со средними характеристиками, импорт 30 000 точек производился за 3-4 мин. Ситуация, которую Вы описали требует детального анализа. В связи с чем, Вам необходимо обратиться к нам в техническую поддержку по тел. 8 800 200 87 75 доб. 4
    По вопросу "Точность определения площади самому считать нужно ?" Задача по автоматическому заполнению колонки "Погрешность измерения" в таблице "Контуры", уже поставлена перед разработчиками.
    По поводу Декларации. Программа "Технокад-Экспресс" ориентирована на электронный документооборот и реализацию xml-схем, опубликованных на сайте Росреестра. Как только будет разработана и опубликована xml-схема бланка Декларации (или будет планироваться её выход), безусловно в нашем программном обеспечении данный вид регламента появится, в т.ч. и в печатном виде.
    Здравствуйте!
    СКП местоположения характерных точек указывается в колонке "Погрешность" таблицы "Характерные точки" вкладки "Границы"
    Anitka нравится это.
  20. Здравствуйте! Подскажите, могу ли я подготовить один межевой план по исправлению ошибки в местоположении границ и площади двух уточненных смежных участков??? Мне нужно поменять их местами, путем исправления кадастровой ошибки. (т.к ранее допущена ошибка в адресе, и прошла регистрация, адресные справки никто не смотрел нигде, свято внесли инфу по XML-схеме). Если возможно это сделать одним МП какой участок добавлять - уточняемый 2 или - смежный ?????
