Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, .
  1. aleksandrserg
    aleksandrserg Форумчанин
    20 000 раз?
  2. Кос
    ну если
    ну если я не ошибаюсь то там можно выбрать несколько строчек и двумя кнопками (ctrl+V) вы вставите свой текст во все строки. Скажите пожалуйста вы в жизни что в первую очередь делаете? если не знаете как делать сперва спросите и будете ждать ответ, и если ответ поступит будете сделать. если нет то у вас ступор наступит. или второй вариант сперва пытаетесь самостоятельно проблему решить, а только потом спрашиваете?
    даже если и так. то а вы как думали? значит 100 000 вам брать не тяжело(сумма вымышленная, хотя стоимость 78 000 га должна быть не менее ляма) , а 20 000 раз написать вам тяжко. интересная логика. не перестаю удивляться людям в особенности лени
  3. aleksandrserg
    200 000 сумма контракта, и срок на выполнение 3 дня, так что дело тут далеко не в лени, был бы месяц проблем бы не было
  4. Кос
    3 дня это 72 часа = 4320 минут. этого времени достаточно чтобы скопировать 20 000 раз один и тот же текст. и на будущее ни когда те беритесь за работу которую не можете выполнить в очень короткие сроки. вы уже на форуме драгоценный час потеряли
  5. aleksandrserg
    это не наши прихоти, нам сказали - мы делаем, извините мне и так хватает 12 часов на работе, а за доп. время у нас никто платить не будет
  6. Naf
    Naf Форумчанин
    Была такая проблема, только точек 2056. Я сделала так: сформировала mif-файл. В технокаде в графе "Элементы контура" в первой строке вписала вручную погрешности и способ определения координат. Затем импортировала тот самый mif. При импорте он автоматически повторил введенные мной данные во всех строках
  7. aleksandrserg
    спасибо огромное, надо будет попробовать, хоть один человек отвечает по сути вопроса
  8. Doc
    Doc Форумчанин
    Попробуйте - получится обязательно. Я первую строчку заполняю, а остальные ровно встают из мифа. Naf прафф!)))
  9. aleksandrserg
    а с Н-ками в номерах точек такое прокатит?
  10. Naf
    Naf Форумчанин
    Сама долго пыталась разобраться с этим. Кажется в руководстве к технокаду нашла решение, так что если что поройтесь еще там
    да, прокатит
  11. aleksandrserg
    а как бороться с тем что при импорте MIF из MapInfo в технокад площади не бьются, может технокад грубо округляет?
    и еще вопрос дабы проконсультироваться у умных людей: при формировании техпланов в технокаде в исходных данных указываешь документы используемые при подготовке, а затем в приложении указываешь другие документы и + исходные дабы подгрузить их скан, получается двойная работа, или я не так делаю?
  12. Doc
    Doc Форумчанин
    Другие - это какие такие ещё?
    Исходные все повторяются в приложении кроме доков из гкн. Ничего лишнего туда не надо приплюсовывать.
    Что вы еще туда пихаете мне любопытно?
  13. aleksandrserg
    скажите мне еще вот что, есть ли у технокада какой-либо лимит по загрузке данных, например с координатами и графикой, у нас сегодня он сильно призадумался, оставили на ночь, хотя комп 16Г ОЗУ и проц 4Х2,6ГГц
  14. Doc
    Doc Форумчанин
    До 40 мб кажется. Красным загорится пакет если сшит не по размеру.
  15. aleksandrserg
  16. Doc
    Doc Форумчанин
    Забейте.
  17. aleksandrserg
    ладно, а вы можете порекомендовать какую-нибудь другую программу для формирования меж и тех планов, так на будущее?
  18. Doc
    Doc Форумчанин
    Пользуюсь технокадом. Другими не пользовался - всё устраивает, за мелкими исключениями. Поэтому, к сожалению, ничего порекомендовать не могу другого ))))
    Кстати, по округлению где-то обсуждалось уже тут, поройтесь может найдете. Или в техподдержку напишите прямо из программы - ответят!
    Что же вы еще в техплан прикладываете в приложение?
  19. aleksandrserg
    титул) т.к. ОГРН и ИНН при выгрузке в хмl не появляется
  20. Doc
    Doc Форумчанин
    А в заключение что мешает вписать?
