Технокад-экспресс
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by Ислам_КБР, Jan 5, 2012.
  1. SERGO
    SERGO Форумчанин
    Привет всем счастливым обладателям технокада!!!::hi::
    Вопрос к тем кто сдавал техпланы через технокад. помогите ответить на ряд вопросов:
    1) Надо ли на документы приложения(копия техпаспорта) ставить печать и подпись КИ, ведь XML будет подписываться ЭЦП.(буду сдавать электронным документом ).??
    2) При выборе позиции "материал стен" в классификаторе отсутствует материал моих стен, и я выбераю "из прочих материалов", но надо ли дописывать свой материал или так и оставлять??
    3) Необходимо ли нумеровать листы графики для ТП(образы листов)
  2. geokont
    geokont Форумчанин
    1 не ставлю
    2.не дописываю
    3.не нумерую
    Месяца полтора назад отправил 10 ТП одинаковых по оформлению, первый прошел ГУ, потом пошли отказы в начале из 2 пунктов , потом больше и больше последний отказ был из 6 пунктов, вплоть до того, что на схеме геодезических построений должен быть отображен полностью весь ход с исходными пунктами, а не только точки с которых велось координирование углов здания, но по данным пунктам замечаний не было
  3. SERGO
    SERGO Форумчанин
    Спасибо за ответ!!! Ну и еще вопрос: у меня заказчик юр лицо , как быть с титульным листом, там же должна быть его подпись и печать? скан титула делать с печатью или нет????
  4. geokont
    geokont Форумчанин
    Нет документа регулирующего постановку ОКСа в электронном виде, поэтому здесь все на усмотрение КП, я например к ТП не прикладываю скан титульного листа, потому что и так много документов техпаспорт по 20-30 листов, потом возникают проблемы с отправкой на Портал, вчера звонил им сказали если пакет более 4 мб будут проблемы, хотя неделю назад у меня проходили и по 7 мб
  5. SERGO
    SERGO Форумчанин
    Такой причины (подпись заказчика) в отказах небыло? а КПТ прикладываете в прилажение (КПТ в электронке через портал получен)? Я понимаю Вы работаете в Краснодарском крае, бъёмся с одними и теми же ветрянными мельницами))))::drink1.gif::
  6. geokont
    geokont Форумчанин
    КТП и выписки не прикладываю , только указываю в исходных. Сегодня получил еще 2 положительных результата , так что жизнь налаживается. Да работаем в КК
  7. SERGO
    SERGO Форумчанин
    А какой ОКАТО ставить ::sad24.gif::нашей палаты?? Эта шайтан -прога при нажатии на кнопку сформировать пакет настаивает чтоб я вбил адрес по КЛАДР, а я пишу в графу "неструктурированный адрес " и не пускает дальше.!!!! КАК БЫТЬЬ!!!!
  8. geokont
    geokont Форумчанин
    в КЛАРДЕ выбирайте Краснодарский край и все ( если адрес не присвоен) ОКАТО должен выбрать автоматически, потом в графу "неструктурированный адрес " пишите полностью адрес до номера дома
  9. mih
    mih Форумчанин
    вот спрашивается на фига КП графика в электронном документе ?
    ZemZem likes this.
  10. geokont
    geokont Форумчанин
    да это бред, уже получил отказ по поводу того что условные знаки на схеме не соответствуют Требованиям, документов много, уменьшаешь качество и цвет уже не чисто красный
  11. vovak
    vovak Форумчанин
    А Вы заметили, что рисунок в полученном КП берётся не из чертежа или координат, а из схемы расположения объекта на ЗУ. И еще, я сначала распечатывал всю графику, потом сканировал и привязывал к ТП. Теперь просто в вордовском документе где графика сохраняю её как рисунок и подвязываю к ТП. Получается, что сама таблица не сохраняется, а только графика, и еще не сохраняются условные обозначения. И все пока проходит. ::hi::Качество сохранённых рисунков довольно хорошее, и объем небольшой.
  12. geokont
    geokont Форумчанин
    не совсем понял процедуру, но чертеж и схемы занимают не так много места ,в основном это отсканированный техпаспорт
    20-25 листов это уже под 4 мб а то и более, на этой недели 2 дня отправлял ТП чуть больше 4 мб. Сегодня отправлял МП по ТЭ
    без схем он улетел моментально
  13. vovak
    vovak Форумчанин
    Тут ничего не поделаешь, можно попытаться увеличить сжание JPEG, уменьшить контрастность, сканировать в серых тонах вместо цветного. Хотя у меня улетало и 5 Мб. Как сказали в тех.поддержке ТЭ, 5Мб это потолок.
  14. geokont
    geokont Форумчанин
    У меня под 8 мб проходило, а в тех поддержке ТЭ сказали, что у них нет ограничений, все зависит от портала, говорят, что и 12 проходило, позвонил на Портал говорю у меня запрос чуть больше 4 мб не проходят, а они говорят 4 мб макс, у меня такое впечатление, что если бы сказал что запрос чуть больше 6 мб, они был сказали 6 мб макс
  15. vovak
    vovak Форумчанин
    Думаю это зависит от скорости соединения, видать на каждый сеанс отводится ограниченный период времени, который устанавливает портал, а не ТЭ. Другого объяснения у меня нет.
  16. geokont
    geokont Форумчанин
    Не, время сеанса можно настроить в настройках ТЭ,по умолчанию там 100 сек, у меня сейчас 999 сек. больше нельзя,думаю все зависит от загруженности Портала, больше запросы стараюсь отправлять после 18.00
  17. vovak
    vovak Форумчанин
    Практически, про это я и говорю.::wink24.gif::
  18. Кос
    я лично вскоре перейду на обжикленд :) самое милое дело :) 15 минут и все готово впроть до графики. ::smoke1::
  19. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Есть куча программ, типа "Word to PDF", в которых можно вордовский техплан полностью перевести в ПДФ, а потом отсканированные листы приложения и тутульник (штук 5-6 вместо 20) прилепить в программе "PDF tools". Все это будет весить не более 2-3 Мб.
  20. SERGO
    SERGO Форумчанин
    А мне в техподдержке сказали что на портале тех работы и не стоит отправлять
    ::blink.gif::
