Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Добрый день! При выгрузке из Технокад-Экспресс необходимо выбрать "Передача в ручном режиме", в этом случае выгружается папка в которой содержится zip-архив. Данный режим используется при передаче xml самостоятельно. Также один файл можно получить заархивировав папку с наименованием GKUZU вручную.
  2. После выгрузки как его отправить? Я выгрузил и получил этот zip. Но при отправке опять те же несолько файлов уходят.
  3. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Не выгружайте, если отправляете (а не записываете на диск). Просто отправляйте. Всё подпишется и отправится.
  4. Все нормально отправляется. Но кадастровая пишет приостановку, что должен быть в одном .zip-файле.
  5. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Странно, у меня нет такой проблемы... (но я ничего не выгружаю, ставлю галочку напротив сформированного пакета и нажимаю кнопочку "отправить").
    Ну, тогда - в техподдержку.
  6. Получается у нас кадастровая выделывается?
  7. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    ну, тут все-таки нужно разобраться (пошагово) как Вы делаете и как я (как нужно делать), может что-то не совпадает...
  8. После того как все данные забиты в программу формирую пакет и отправить.
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ну, я также делаю.
    Вы можете задать вопрос в техподдержку, прямо из программы, нажимаете правой кнопкой на выбранном пакете, далее - техподдержка. Задайте вопрос, процитируйте текст приостановки. Отвечают (техподдержка) быстро, в течение часа примерно.
  10. Kela
    Kela Форумчанин
    Можно также выгруженный zip-файл отправить на портале через Internet Explorer.
  11. Когда с технокада выгружаешь ЭЦП подписывается или дополнительно подписывать придется?
  12. Kela
    Kela Форумчанин
    Если отправлять zip-файл через IE, сначала нужно подписать, потом выгрузить внутри архива все файлы будут подписаны но при отправке через IE еще затребует подпись заявления.
  13. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Перед выгрузкой из Технокада для записи на диск файлы необходимо предварительно подписать. Пакет, сформированный в программе в "ТехноКад-Экспресс", необходимо раскрыть по составу, кликнув правой кнопкой мыши по документу "Межевой (Технический) план", и выбрать функцию "Подписать всё" либо "Подписать" для подписания только xml-файла. После выгрузки откройте содержимое папки (либо zip-архива). Наличие файла с расширением *.sig рядом с xml либо с приложенным образом с тем же названием означает, что файл подписан.
  14. Bulkin80
    Bulkin80 Форумчанин
    После последнего обновления ТЭ в разделе Исходные данные наблюдаем следующий текст:
    В реквизите 1 раздела "Исходные данные" в-первую очередь указываются документы на основании которых подготовлен межевой план, т.е. кад. выписка о ЗУ и (или) КПТ. Копии этих документов в сотав Приложения не включаются.
    Так как теперь мне их включить в раздел "Исходные данные"?
    П.С. править вручную xml - не вариант.
  15. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    В техподдержке ответили, что через неделю поправят.
    А пока можно через "сохранить как" и "открыть". (в новой редакции написано), ничего сложного
  16. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Wladimetr, формирую МП сегодня, как выйти в режим где заполняются "Исходные данные"? Сохранить и открыть, получаются те же окна без "Исходных данных". "Технокад" требует "скан" КПТ, отказывается формировать МП, наша палатка требует в исходниках указывать ПЗЗ, а это ещё гигабайт в МП. Слава технокаду::apstenu::.
  17. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Bulkin80, берём старый МП до 19 мая, давим кнопку "редактировать-как есть", технокад поматерится и формируем новый МП в старой оболочке, вот такой дурдом! Девочка из тех.поддержки сказала что сделано по просьбе народа и во благо, ничё менять не будут.
  18. Я только учусь
    Такая "политика" производителя программы не ясна. Полностью отказались от ТЭ при формировании техпланов. Смысл пользоваться продуктом, с логически непонятным меню, сложностями подгрузки координат в txt или в csv формате , да еще просящим денег за электронную постановку на кадастровый учет, когда есть полностью бесплатные программы в которых удобнее работать, тормозят меньше, не требуют денег (дополнительной платы) за постановку и за заказ сведений из ГКН, а так же за отправку дополнительных документов. ИМХО Зажрались.
    Гаврила, qwasca и Кос нравится это.
  19. qwasca
    qwasca Форумчанин
    да еще и каждый год лицензию продлевать (покупать прогу) она же одногодовалая по купка действует одын год
  20. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    ТехноКад, Ваша контора (если конечно Вы представитель) не пробовала в качестве профессионального консультанта использовать опытного и грамотного КИ?
