Технокад-экспресс
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by Ислам_КБР, Jan 5, 2012.
  1. Jacob
    Jacob Форумчанин
    В новостях подсказку убрали и я забыл, что надо набирать "m4", а так всё работает.
  2. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    В приложенном Вами XML-файле присутствует элемент "Input_Data" - Исходные данные и не заполнен раздел Заключение кадастрового инженера, поэтому не включен раздел "Conclusion". Данные разделы описаны в текстовом описании к подготовке к XML-схеме (рис. в приложении), которое можно скачать пройдя по ссылке на сайт Росреестра https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_nedvijj_blanki_xml_files раздел 2.4
  3. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Создание формы "Смежный ЗУ" позволит исправить кадастровую ошибку и "подвинуть" смежные земельные участки. В 04 версии кроме формы "Смежный ЗУ", можно уточнить подобные участки в форме "Уточняемый ЗУ", если меняется площадь.
  4. Линия
    Линия Форумчанин
    ТехноКад, ответьте, пожалуйста!.Уточнили земельный участок 500 кв.м. (8 точек). Пришла приостановка всвязи с наложением. Требуют доп.раздел на смежный, который ранее не межевался, но стоит в координатах на КУ - более 400 точек , 12 внутренних контуров и площадь 14 га. В ТЭ есть возможность уточнить смежный только по нашим точкам ,которыми мы на него накладываемся : Ломаная (Plin) .
    Пыталась прояснить этот вопрос в КП. Не поняли! Хотим заслать пробный МП. Увидят ли они , когда откроют диск в АИС ГКН ,что мы дали не весь участок, а только ту часть границы, которую уточнили. Как я поняла, существующими точками , до и после "новых" уточненная часть границы привязывается к смежному участку, если там еще букву "ф" поставить в контурах. И как с ними бороться, если напишут отказ. Знаю, что некоторые регионы пропускают такой вариант по смежному участку ?
  5. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    ТехноКад,
    Если хотите уточнить у смежного зу часть границы выбираете тип линии - Ломанная, соответственно замыкания не делаете, и ставите значение "ф" в Контурах, для того, чтобы сформировался в xml-схеме раздел Change Border (пункт 7 Описания xml-схемы, в приложении).
    Если сформировать внимательно и правильно, то приостановок и отказов не должно быть. В случае таковых, Вы можете их направить нам для рассмотрения.
  6. Здравствуйте! формировала техпланы для постановки на ГКУ новых объектов в технокаде....в способе образования указала "иное", вот теперь сижу и думаю будет ли по этим объектам отказ или приостановка? у кого-то есть опыт по данному вопросу? в кадастровой сказали что хмл загрузку прошла успешно...
  7. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а зачем вообще что то указывать
  8. северянка
    северянка Форумчанин
    Способ образования указывается, если данный объект образуется из ОКС, стоящего на ГКУ (из ОНС - здание, из двух квартир - одна и т.п.). Для вновь образованного - не указывается.
  9. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Если постановка первичная, в основном, используется пустая строка, но встречались случаи и с использованием "Иное". Есть регионы в которых кадастровая палата пропускает подобные техпланы, а в некоторых пишет приостановки. Все индивидуально.
  10. arbuz
    arbuz Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста "чайнику" в технокаде))). Раньше приходилось отправлять только межевые планы, соответственно графики там не было, были только приложения, типа свидетельств. Сейчас начинаю работать с техпланами. Фирма оформляет на меня рабочее место в технокаде. Скажите, пожалуйста, если я рисую поэтажку в автокаде, как потом ее переносить в технокад? Там есть возможность подгрузить автокадовские файлы? Или их распечатывать отдельно, сканировать, и вставлять как приложения?
  11. CaH4EZ
    CaH4EZ Форумчанин
    В нашей кадастровой палате сказали что можно в " DWG" , но щас у них нету возможности в прочтении ДВГ(автокад), типа шлите в JPEG , из автокада можно скинуть в PDF из PDFa в картинку. вот так и кидайте
  12. северянка
    Есть совершенно четкие указания на этот счет. Такие размытые рекомендации только вводят в заблуждение.
  13. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    При подготовке xml-схемы на технический план используются 2 формата: JPEG и DWG. Прикладываю описание к xml-схеме по техпланам (остальные описания можно взять здесь https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_nedvijj_blanki_xml_files)
    --- Сообщения объединены, Dec 10, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 10, 2013 ---
    Возможно не совсем корректно составлен ответ, просто делимся опытом.
  14. северянка
    Вас здесь воспринимают как официального представителя фирмы, имя которой вы взяли, а вы только опыта набираетесь и открываете азбучные истины?
  15. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Это официальный аккаунт компании. Отвечают квалифицированные специалисты из техподдержки ООО "ТехноКад", которые тоже работают в программе, поэтому - да, они делятся с Вами своим опытом.
  16. северянка
    Хотелось бы, чтобы они делились не опытом создания ТП (чувствуется, что он у них небольшой, и для этого есть другие темы), а возможностями программы. Например, как создать в Технокад ТП помещения, если здание не стоит на учете и не создается техплан на здание одновременно с помещением. Другие программы дают такую возможность, а Технокад - нет.
  17. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    3 сообщения перенесены в тему "АРГО но снегоболотоход"
  18. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Думаю не стоит меряться опытом в кадастровой деятельности, понятно что у Вас он больше, так как Вы постоянно работаете кадастровым инженером. Мы же выступам в роли посредника между кадастровыми инженерами и кадастровыми палатами по всей России, в процессе этого взаимодействия у нас оседает и накапливается некая информация, которой мы и хотим поделиться с вами, выйдя за рамки официальных отношений в форум, где обычно люди свободно высказывают свои предположения, мнения и знания по определенной теме в неформальной и не официальной обстановке.
    Возможности программы и порядок работы в ней освещается несколькими способами:
    - презентация по работе в системе Технокад http://www.technokad.ru/upload/www/files/presentation/work_100613.pdf,
    - каждую неделю проводятся бесплатные вебинары, в которых Вы можете поучаствовать и узнать последние новости по формированию;
    - просмотреть записи Вебинаров, если поучаствовать в Вебинаре у Вас нет времени и возможности,
    -предложить свою тему для проведения будущих Вебинаров на сайте http://www.technokad.ru/events/seminars/ ,
    - ну и конечно позвонить в нашу Техническую поддержку и уточнить интересующий Вас вопрос.
  19. северянка
    Все это давно известно. Я ожидала, что квалифицированные специалисты, раз уж они представляют свою фирму на этом форуме, дадут конкретный ответ на конкретный вопрос
  20. vova makarov
    vova makarov Форумчанин
    Здравствуйте, за последний месяц получили 3 приостановки на 2 ЭЦП при ручной выгрузке МП из ТЭ на тему: ЭЦП некорректна (пример во вложении) Уважаемый ТехноКад, много ли у народа таких проблем? Ну и пути решения....
