Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. CaH4EZ
    CaH4EZ Форумчанин
    у них есть свой типа приказ, филиалам кадастровой палаты от МИН Эконом приказы шлют которые только КП и знают и в нем(в прриказе) написано что дожно это быть в зип архиве вот они тупо и требуют
  2. Марыч
    Марыч Форумчанин
    В инструкции в самом Технокаде ничего не написано про то что в 3 версии что-то нужно архивировать.
      476,8 КБ
  3. qwasca
    qwasca Форумчанин
    а не проще ли делать в 04 версии и не заморачиваться ведь так проще и легче и Кад.Палата обязана принять ни смотря ни на что. закон одинаков для всех
    --- Сообщения объединены, 25 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2013 ---
    а разве технокад не формирует готовый архив который и нужно записать на диск. вы что доделываете все в ручную
  4. Марыч
    Марыч Форумчанин
  5. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    В Требованиях к подготовке МП в 03 версии нет сведений о том, что xml схема архивируется, в отличие от Требований к подготовке в 04 версии.
    Вспомните как ранее подавали на бумаге и записывали на диск - выгружали и записывали на диск только xml-схему и образ приложенных документов.
    Сейчас происходит тоже самое, только теперь все документы из-за отмены бумажной версии необходимо подписывать электронной подписью.
    На всякий случай, рекомендуем обращаться в КП с уточнением, какую версию они принимают, если сдавать на диске.
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2013 ---
    Если сертификат установлен в реестр, то скопировать на флэшку и перенести на другой компьютер можно. Просмотреть есть ли контейнер в реестре можно через КриптоПРО/Сервис/Просмотреть сертификаты в контейнере/Обзор. Если там пусто, значит скопировать невозможно и скорее всего в реестр не устанавливали.
    Рекомендуем всегда делать резервные копии, так как при утере флэшки восстановлению контейнеры не подлежат.
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2013 ---
    По xml-схеме эти реквизиты являются условно - обязательными, то есть один из реквизитов должен быть обязательно заполнен, для корректной загрузки в АИС ГКН. Те схемы, которые Вы правили вручную, прошли учет?
  6. Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с приостановкой. Работаю в 4 версии. Вопрос такой, вставляете ли вы образ раздела «исходные данные» или прописываете этот раздел в структуре xml файла. Ведь в Технокаде не куда прикладывать образ «исходные данные».
    Приостановку и архив межевого прикрепила.
  7. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Могу предположить, что они перепутали с 3-ей версией и автоматом ищут образ "Исходных данных", звоните ругайтесь
  8. Всем добрый день. я только начинаю пользоваться ТЭ. подскажите пожалуйста при уточнении ЗУ как можно прописать муниципальные земли или там можно прописать только смежников с кадастровым номером?????
  9. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    "Земли" не являются ЗУ! Нефиг их там прописывать, и кстати самого себя "н1-н1", тоже ни к чему, это Вам не акт согласования.
  10. в бумажной версии палата требовала прописывать в смежных и муниципальные земли, поэтому и интересуюсь а самого себя и не прописывали, только в акте
  11. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    По xml-схеме это возможно, но информация о результате загрузки таких межевых планов в 04 версии в АИС ГКН не однозначная. При уточнении Землепользования до Единого землепользования, необходимо выбрать соответствующий способ уточнения, далее в зависимости от ситуации:
    - если есть существующие зу, которые необходимо включить в состав ЕЗ выполнить по рис. 1,
    - если обособленных не существует, то действовать по рис. 2
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2013 ---
    По утвержденной Росреестром xml-схеме расположенной на официальном сайте https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_nedvijj_blanki_xml_files
    (Описание к структуре XML-схемы, пункт 2 и Таблица 14, ) в «Сведениях о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком» указывается кадастровый номер земельного участка.
    пункт 2 из Описания к xml-схеме :
    "Поля <CadastralNumber> (Кадастровый номер), <CadastralBlock> (Кадастровый номер квартала) заполняются по установленному шаблону заполнения полей без пробелов. Например, кадастровый номер земельного участка 01:01:0000001:1. При этом части кадастрового номера, соответствующие номеру кадастрового округа и номеру кадастрового района дополняются при необходимости лидирующим нулем до 2-х символов. Часть кадастрового номера, соответствующая номеру квартала дополняется лидирующими нулями до 6 или 7 символов, в зависимости от принятого шаблона в данном кадастровом округе."
    Структура xml - схемы не позволяет при заполнении данного раздела - не вносить кадастровый номер, так как для данного раздела он является обязательным (Таблица 14).
    Исходя из этого, а также из п. 67.1 412 Приказа в данном разделе указываются земельные участки, которые существуют в БД АИС ГКН.
      95,5 КБ
      74,1 КБ
  12. ТехноКад
    ТехноКад Форумчанин
    Исходные данные при формировании xml-схемы в 04 версии (в отличие от 03 версии) отражаются в xml-схеме под названием InputData. Поэтому прикладывать сканированный образ нет смысла. Прикладываю разъясняющее письмо регулирующий этот вопрос.
  13. Это письмо я видела, спасибо. Когда я позвонила в отдел кадастровой палаты, которая проверяет межевые, и попыталась объяснить, что в 04 версии раздел "исходные данные" не прикладывается, как образ документа, а отображается в xml-схеме, мне ответили, что версия не имеет значения и нужно обязательно прикладывать образ данного раздела, при этом они сослались на закон №412 "Требования к оформлению межевого плана". Понятно, что девочки из кадастровой, просто открыли папку с образами документов и не увидев образ раздела "исходные данные" написали приостановку, а дальше не стали разбираться в какой версии создан межевой план, так как у нас в области, большинство сдают межевые в 03 версии, мой межевой план в 04 версии проверяли под тот же шаблон,что и 03. Я не удивлюсь, что они не разбираются в чем различия между версиями.
    Как мне отстоять свою правоту, и доказать, что в 04 версии раздел "исходные данные" и "заключение" отражаются в xml-схеме?
  14. qwasca
    qwasca Форумчанин
    тоже хочу отметить
    "схеме гео построений","схема располож ЗУ", "чертеж зу", "акт согласования" тоже это все тоже надо запихнуть в xml схему? (по мнению кадастровой палаты???
    или все же правильно прочитать закон, что не все документы, которые прописаны в письме должны быть в отсканированном виде
  15. Kela
    Kela Форумчанин
    Раньше при подготовке ПМ на бумаге возможно было по письму 4448 внести изменения в ЗУ следующий за смежным. Возможно ли это сделать в технокаде?
  16. Kela
    Kela Форумчанин
  17. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Почему стала недоступна 4-ая версия МП в ТЭ?
  18. CaH4EZ
    CaH4EZ Форумчанин
    сегодня утром в 10.00 по МСК делал учет изменений в 4 версии , все норм открывал и редактировал.
  19. Jacob
    Jacob Форумчанин
    а я сейчас не могу переключиться с 3-ей версии, и во вкладке новости нет никакой информации.
  20. Друзья, кто работает в ТЭ в 04 версии, прикладываете ли вы образы документов разделов "исходные данные" и "заключение"? Если да, то как?
