Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, .
  1. Ostroverxov
    Ostroverxov Форумчанин
    #41
    Сегодня приобрел ТЭ, познакомился с руководством попробовал.. появились первые вопросы. В случае подготовки тп здания можно указать только координаты контура здания в соответствующем разделе и не "прикреплять" графическую часть, понимаю что мысль достаточно специфическая, но как я понял для постановки этого будет вполне достаточно, так ли это ? Прошу поделится мнениями
  2. geokont
    geokont Форумчанин
    #42
    Прикреплять надо только образы документов входящих в Приложение, как-то были пояснения на кадастр-23, но их почему-то убрали и заменили реальными макетами техпланов
  3. Radolik
    Radolik Форумчанин
    #43
    Есть большая проблема с технокадом((( А именно - разделы.
    Попробуйте сделать раздел одного, хотя бы на 20 участков.... долго, шо пипец!
    А у меня - раздел на 225! Неделю подгружал. Звонил разработчикам, сказали, что о проблеме знают, но когда решат - неизвестно.
    Вот такие истории.
  4. #44
    Блин знакомо до боли::mad24.gif:: ........ сделал в ПроГео 180 штук формировал меж план 17 секунд +хмл единственное, что эцп нет...
  5. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    #45
    Совершенно верно, тоже столкнулся, у меня раздел на 247 ЗУ. Первый раз тоже мучился более недели. А недавно проще сделал, разбил на 5 МП по 50 штук, но все равно долго, я заметил что именно до 20 ЗУ относительно комфортно можно работать. Звонил в техподдержку, с вопросом о том как можно оптимизировать мой компьютер (Фреймворк, винда, ОЗУ и т.д.), может какой то компонент и повлияет на быстродействие? Ответили что ни чего не поможет(((( Может кто опытным путем заметил, что влияет на быстродействие?
  6. Siberia
    Siberia Форумчанин
    #46
    Стоимость ПО с ЭЦП является, "сладкой", так как сам ЭЦП стоит порядка 5200 руб.!!! Помимо "ТЭ" однозначно нужно иметь еще ПО как минимум 3 штук)))
  7. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    #47
    В панораме такое делать несложно.
    Забил семантику для одного ЗУ, скопировал её для остальных ЗУ.
    После этого остаётся только пройдти и у каждого ЗУ исправить значение адреса в семантике (если надо, то исправляем и другие значения семантики).
    Потом все их выделяем, ставим галочку "все в один файл" (иначе получим 247 XML файлов), жмём кнопку XML и межевой план готов.
  8. mutabor
    mutabor Форумчанин
    #48
    вопрос к работающим в ТЭ до того как сформировать пакет можно или нет распечатать или просмотреть подготовленные документы
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #49
    До того как сформируете пакет - нельзя, а когда сформируете, можно. Затем можно отредактировать и снова сформировать ( можно несколько раз), а отправляется МП тогда, когда Вы кнопочку "отправить" нажмете (лучше, если Вы кнопки отправить и принять "разделите):
      12,5 КБ
  10. mutabor
    mutabor Форумчанин
    #50
    а сохранить мп или тп в хмл формате можно тоже только после формирования пакета, и можно ли их сохранять отдельно без заявления
  11. geokont
    geokont Форумчанин
    #51
    Пакет можно выгрузить , а там уже из папочки можно выбрать что надо
  12. mutabor
    mutabor Форумчанин
    #52
    попробовал клево, а можно в тэ редактировать формы шаблонов мп или тп
  13. turochak_dda
    #53
    Если технокад ещё и XML заявление сохраняет, тогда чё вы паритесь, отправляйте заявление и МП по электронной почте на официальный email кадастровой (см. приказ 555).
  14. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    #54
    а как же ЭЦП?
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #55
    дико извиняюсь, а что "а как же"?
    http://www.technokad.ru/express/about/
  16. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    #56
    Я имею ввиду, что Технокад подписывает XML только на этапе отправки ТП на портал Росреестра, т.е. надо будет платить за трафик.а речь идет,как я понял, о бесплатном варианте отправки пакетов.
  17. mutabor
    mutabor Форумчанин
    #57
    в дальнейшем наверное так и буду отправлять через портал, а мой вопрос связан с тем что измерения я обрабатываю в кредо графику оформляю в автокад а текст в экселе, но с покупкой тэ появилась возможность весь мп или тп на бумаге формировать в тэ и параллельно получать хмл формат но вот шаблоны я бы подправвил так как наша зкп требует в содержании строчки титульный лист и содержание, а по поводу "дико извиняюсь, а что "а как же"?" все так и есть и формирует и оформляет и отправляет
  18. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #58
    а зачем для кадастровой бумажный вариант, если Вы в электронном отправляете? Я в бумажном распечатываю только для заказчика и без графики. Заказчики не придираются... Им главное - кадастровый паспорт получить))
  19. mutabor
    mutabor Форумчанин
    #59
    я как отправлю мп по уточнению без доверенности, только на бумаге выдать заказчику 2 экземпляра
  20. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #60
    Аааа, все, поняла, Вы хотите только формировать МП в Технокад Экспрессе...
