Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, .
  1. Согласен, но так как я вообще отказался от бумажной версии межевого плана (работаю только с XML схемами), приходиться прикладывать их в заявление, иначе ни как не отобразить...
  2. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Если не трудно, что за изменения, чего касаются, просто не могу никак определится, должна быть категория в Постановлении ОМС, или нет, по ЗК должна, но в то же время, она "наследуется" как и вид разрешенного использования от исходного ЗУ.
  3. PATRIOT
    PATRIOT Форумчанин
    Что-нибудь прошло?
    RelX и БорисЮрьевич нравится это.
  4. na_
    na_
    Помогите разобраться с ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! ТехноКад обновился, и теперь нельзя проигнорировать строку "вид разрешенного использования" "формулировка по справочнику". МП по образованию участков земель лесного фонда и в "справочнике" нет наших видов исп. Подскажите пожалуйста, попадает ли эта инф. ("формулировка по справочнику") в XML, который сдаем в кадастровую с бумажным МП. А вообще, нам нужен "-", и в бумаге ставим "-", может кто знает как его "поставить" в XML?
  5. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    там есть еще строка "по документу", т.е. я выбираю из справочника, допустим, "для ведения гражданами садоводства и огородничества" (кажется так, не помню сейчас точно), а по документу пишу "для садоводства", или прочерк, если вид не установлен. В xml вид по справочнику отображается в виде кода, и по документу тоже отображается. Пока так решила делать.
  6. na_
    na_
    Спасибо.
    Вообщем-то и выхода другого пока я не вижу. Только ставить любой из справочника ,а в бумаге прочерк. Но вот страшно все МП так делать, опять пару сделать и ждать приговора, а потом в случае постановки гадать правильно ли все или повезло просто. И что это за чудо-справочник такой? Это хорошо что нам разрешенка не очень то и нужна, а так у нас в выписках из лесного реестра видов 15 прописано через запятую для каждого участка и ни одного из "справочника" (будь он не ладен).
  7. PATRIOT
    PATRIOT Форумчанин
    Всегда возмущался на счет этих видов, как хотели так и писали, а потом не поймешь, что и как. Где этот справочник взять? Геодезисты Вы наверняка знаете, поделитесь знаниями. А мы потом учить будем всех в подряд, чтобы в документах были только те виды, которые есть у нас.
  8. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    здесь и здесь проект приказа МЭР «Об утверждении Классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Его обсуждали до 28 июля 2012 года.
    PATRIOT нравится это.
  9. PATRIOT
    PATRIOT Форумчанин
    ИП можешь скинуть пример постановления или как он там называется о доступе через участок на территорию общего пользования, а-то у нас администрация говорит, что ни разу такое не делала. :( Земля совхоза, которого нет, имеет в составе три участка с кадастровыми номерами, из одного этого участка хх:хх:хххххх:81 образуем один маленький многоконтурный. Доступ получается на территории общего пользования через участок хх:хх:хххххх:81.
  10. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Вот здесь смотрите.
  11. PATRIOT
    PATRIOT Форумчанин
    Сервитут делать надо что ли?
  12. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Соглашение о доступе и есть сервитут. "Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок......"
  13. PATRIOT
    PATRIOT Форумчанин
    В моем случае значит делать надо это Соглашение, постановление на схему расположения и всё?
  14. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    ::off:: PATRIOT, ушли от темы. Создайте, наверное, тему про доступ, я Вам расскажу то, что я знаю ::wink24.gif::
  15. PATRIOT
    PATRIOT Форумчанин
    Создал вот здесь.::biggrin24.gif::
  16. проводник
    проводник Форумчанин
    кто отправляет по электронке ,ловеренность нужна от заказчика ,пприкладываете ли Вы ее
  17. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    я прикладываю скан доверенности к заявлению при отправке через ТЭ, если это документ приложения. От заказчика доверенность не прикладываю, потому что при постановке на учет, заявителем являюсь я, а титульный лист в xml не присутствует, кадастровая при проверке его не видит. Хотя на титульном листе пишу ФИО заказчика, т.к. бумажный вариант создаю и затем отдаю заказчику.
  18. проводник
    Хочу отправить на раздел через портал (,раньше не отправлял)так вот,ИП не могли бы подсказать как Вы формируете МП ,Что прикладываете PDF или вообще ниче не прикладываете ,у менея это впервые.Заранее благодарю
  19. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    После 1 июля буду прикладывать скан плана раздела ( к заявлению), согласованный собственником (он будет являться документом, определяющим (определявшим) в соответствии с законодательством Российской Федерации местоположение границ земельного участка (земельных участков) при его образовании, п.23 Требований.
    Далее,
    1. если участок принадлежит одному лицу
    2. собственник в свидетельстве совпадает с правообладателем в выписке
    3. площадь по координатам совпадает с площадью в выписке
    4. собственник сам подписал план раздела
    тогда больше ничего не прикладываю.
    В исходных данных пишу реквизиты выписки и то, что был использован план раздела б/н от такого-то числа.
    Но! недавно мне прислал письмо один форумчанин, о том что он получил отказ по разделу через ТЭ по поводу того, что "обратилось ненадлежащее лицо". Должен выслать мне МП, посмотрю, нужно подумать, почему ему отказали. Может в разных регионах по-разному проверяют?
  20. geokont
    geokont Форумчанин
    Установили ТЭ на новый компьютер, теперь не можем создать адрес, колонки адреса не активны , а без адреса не формируется пакет, У кого- нибудь возникала такая проблема?
