Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. Mag20
    Mag20 Форумчанин
    На портале росреестра есть возможность одной заявкой отправить множество межевых планов, как думаете если так отправить на учет поставят?
  2. Anny_is_so_Anny
    Anny_is_so_Anny Форумчанин
    Что это за случай такой, когда нужно отправить несколько МП? Если уточнение нескольких смежников, то заявление нужно подавать от каждого собственника к каждому МП, то есть это должны быть отдельные заявки.
  3. Mag20
    Mag20 Форумчанин
    Случай обычный, постановка на к/у, удобнее ведь одной заявкой на учет поставить несколько участков чем на каждую формировать отдельную заявку
  4. Anny_is_so_Anny
    Так нельзя делать. Одна процедура образования или создания земельного (-ых) участка (-ов) - один межевой план - одно заявление. Нескольких межевых к одному заявлению на постановку быть не может.
  5. geokont
    geokont Форумчанин
    Здравствуйте, готовлю межевой план с исправлением местоположения смежного участка. Какую форму выбрать для смежного участка если меняется только местоположение границ,если выбираю просто смежный участок тогда не могу внести жилой дом на участке и кадастровый квартал другой, если выберу смежный участок с площадью сомневаюсь правильно ли это. Какую форму выбрать и нужно ли описывать, что на участке расположен жилой дом потому что в выписке нет этих сведений
  6. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    А вы часть границы смежного уточняете или весь смежный? Если весь, то площадь тоже подлежит уточнению. Если всё-таки часть границы, то сведения о доме можно указать в заключении, т. к. в xml его кадастровый номер вписать не получится.
    geokont нравится это.
  7. geokont
    geokont Форумчанин
    Добрый день, в структуре кадастрового номера земельного участка может состоять из шесть цифр (кадастровый квартал).Спасибо
  8. WizardUfa
    Конечно. У нас в РБ, например, квартал шестизначный. Только на территории одного региона структура должна быть одинаковой.
  9. geokont
    geokont Форумчанин
    У меня ни когда не было шестизначных. делал перераспределение, в одном исходном участке сделал ошибку стал шестизначным, человеческий фактор, мне интересно Технокад не отслеживает такие ошибки ,обидно получать приостановки .
  10. WizardUfa
    А как их отследить, если допускаются и шести-, и семизначные номера? Это нужно уже встраивать в программу привязку к регионам, и закладывать базу, где какой формат квартала.
    ТехноКад нравится это.
  11. уралгеокадастр
    уралгеокадастр Форумчанин
    Доброго всем. При попытке открыть "Версию для печати" уже сформированного техплана на экран выводится такое сообщение: глюк.jpg
    Что это может быть...?
  12. Элен
    Элен Форумчанин
    Anny_is_so_Anny, после 15.12 не будет проблем с подачей заявлений о ГКУ через Технокад?
  13. noes631
    noes631 Форумчанин
    Последнее обновление - это просто нечто... Технокаду как-то удается превосходить самого себя в степени своего убожества. Как такое за деньги вообще возможно продавать?
    Гаврила нравится это.
  14. Anny_is_so_Anny
    Не хватило оперативной памяти для визуализации печатной версии.
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 17 дек 2017 ---
    Почему должны быть какие-то проблемы?
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2017 ---
    Интересно, о чем Вы?
  15. Кос
    Анна а почему у меня счет выставлен за продление ЭЦП 1300 когда в прошлом году я платил то ли 500 или 600.?
  16. Anny_is_so_Anny
    Не знаю, нужно посмотреть, какие услуги у Вас заказаны. Напишу Вам завтра.
  17. Кос
    [off]
    ага. спасибо. у меня только облачная ЭЦП
    [/off]
  18. уралгеокадастр
    Не вариант... На той машине оперативка практически под потолок поднята. Сам техплан конечно же не маленький, 448 объектов в нём. Но как то справлялся раньше и с большим объёмом...
    Кстати нашел выход с редактированием больших по объёму(реально больших) тех и меж планов. Перед отправкой на формирование пакета, сохраняю копию, после, если требуется зайти и отредактировать пакет, я просто открываю сохраненную копию, это занимает на порядок меньше времени, чем открывать в редакторе уже сформированный ранее пакет. С памятью проблем нет, программа теперь всё сваливает не на С-диск.
  19. Anny_is_so_Anny
    Речь идет об оперативной памяти. Посмотрите в процессе формирования пакета, сколько ее остается свободной с помощью диспетчера задач на вкладке "Быстродействие". Даже если техплан небольшой, но печатная версия формируется с приложениями, а не только текстовая часть, то все приложенные образы преобразовываются, для того чтобы попасть в отчетную форму, которая затем сохраняется в pdf. Вот этот процесс преобразования и сжирает всю свободную оперативную память, ибо это графика и на 448 объектов у Вас, полагаю, приложен не один графический образ.
    В данном случае рекомендую формировать версию для печати без приложенных документов, т.е. только текстовую часть.
    По вопросу сохранения копии и редактирования. Если Вы сохраняете рабочий набор и потом открываете на редактирование его и сравниваете этот процесс по времени с редактированием пакета в режиме "С учетом настроек/версий", то последний режим будет требовать большего времени, если произошла смена версии редактора, так как будет осуществляться преобразование старого окна под его новый обновленный вид. Если же Вы выбираете режим редактирования "Как есть", то это то же самое, что и открывать в новом редакторе ранее сохраненный рабочий набор.
    А вообще для работы с МКД используйте новый регламент. В нем нет лишних форм и работает он значительно быстрее, чем стандартный "Учет ОКС". Рекомендую проверить. Я думаю, Вам понравится и Вы будете приятно удивлены. Этот регламент решил проблему формирования техпланов на МКД даже на слабых компьютерах.
  20. Anny_is_so_Anny
    Вы заказали продление локальной ЭЦП, а нужно было заказать опять интернет-сервис ТехноКад-Онлайн. У Вас же к нему облачная подпись привязана.
