Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, .
  1. Элен
    Элен Форумчанин
    Полдня разбирались как заполнить заявление о кадастровом учете, заявитель кадастровый инженер, так и не разобрались. Есть разъяснения/пояснения от Технокада?
  2. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Опять ТЭ висит. Типа обновляет модуль контроля. Качает какой-то непотребный объём. Красненькая полоска на одном месте уже минут двадцать.
  3. Anny_is_so_Anny
    Anny_is_so_Anny Форумчанин
    Элен, что именно Вам показалось непонятным? Если Вы формируете заявление от имени кадастрового инженера, то нужно выбрать "Свое заявление". Ваши данные будут поставлены в форму заявления автоматически. Единственное, что нужно учитывать, - электронное заявление будет создано таким образом, что кадастровый инженер будет указан именно в качестве заявителя, а не представителя какого-то другого лица или организации. Возможности создать заявление от имени некоего лица или организации и указать себя как представителя этого заявителя нет. Это обусловлено тем, что на портале Росреестра существует ряд особенностей при проверке данных из заявлений и файлов подписей к ним, поэтому если Ваш вопрос связан с тем, о чем я говорю, но Вы все равно хотите подать заявление в эл. виде, указав в печатной версии заявления себя в качестве представителя какого-то лица или организации, то это можно сделать только путем редактирования печатной версии через Word. В заявлении для отправки пакета в электронном виде нужно будет оставить "Свое заявление", ну и приложить к нему исправленный печатный вид и доверенность на Ваше имя с подписью нотариуса. Если вопрос не в этом, то прошу уточнить его суть.
  4. SlavaK
    SlavaK Форумчанин
    Есть возможность подачи заявления от нескольких лиц?
  5. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Может хватит менять заполнение от А до Я, на от 1 до 2, и т.д., оставить старое, к чему привык пользователь? Типа сел за руль авто, а от дилера обновление, педаль тормоза справа, акселератор слева. Бардак. Сделайте лучше открытие проги с последнего МП. Постоянный онанизм с прогой, при том что XML не менялся. И прекратите выпуск принудительных (без согласия пользователя обновлений.). Вы напоминаете собаку, которой когда скучно она... за ухом чешет.
    И Вы считаете данный функционал программы нормальным?
  6. Anny_is_so_Anny
    Пока нет, но скоро будет.
  7. Юр
    Юр Форумчанин
    Вы имеете отношение к разработке программы?
    Насколько скоро?
  8. Бася
    Бася Форумчанин
    Здравствуйте. Можно ли каким то образом вытащить координаты з/у из выписки ФГИС ЕГРН, если у участка границы установлены? Выписки заказывается, все работает, быстро и здорово, но координат нет ни в одной(((
  9. Юр
    Юр Форумчанин
    Откройте хмл файл редактором. Там найдете координаты..
    Кос нравится это.
  10. Бася
    Бася Форумчанин
    Я не понимаю, честное слово. Приходит пакет, чем я должна его открыть?
  11. noes631
    noes631 Форумчанин
    Как вариант, можно либо просто блокнотом открыть и поискать. Либо скачать демо версию арго, зайти в арго чертеж и при её помощи достать координаты (пункт импорт из xml).
    Можно ли в технокаде как-нибудь сделать ввод дат по-человечески. А то вводить дату паспорта при помощи календарика - бред сивой кобылы.
    Мне бы хотелось чтобы была возможность хотя-бы использовать команду "всавить" из буфера обмена, а то неудобно до жути.
  12. Юр
    Юр Форумчанин
    Пришел пакет. Правой кнопкой на пакете - выгрузить ответ. Далее в папке куда выгружен ответ, ищите xml файл и далее:
    или открываете xml файл блокнотом..
    или конвертируете в удобный формат, например через конвертер..
  13. Бася
    Бася Форумчанин
    Спасибо, Вам огромное!!!
  14. Anny_is_so_Anny
    Я имею отношение к технической поддержке. Планы по введению той функции, о которой здесь спрашивали, есть. Срок реализации и выдачи зависит от того, как пройдет этап тестирования отправки подобных заявлений через портал Росреестра. Если никаких технических проблем с этим не будет, то такая возможность появится. Сейчас уже можно подписывать приложенные к xml документы несколькими подписями.
    Установите "ТехноКад-Гео", после выгрузки ответов импортируйте их туда. После импорта Вы сможете выгрузить координаты в csv или просто скопировать в виде списка в блокнот. Также если у Вас в "Настройках" программы установлена галка "Формировать mif-файлы при выгрузке выписки и КПТ", то при выгрузке ответа из ТехноКад-Экспресс у Вас автоматически должен быть создан mif-файл с координатами.
  15. Элен
    Элен Форумчанин
    Уже разобралась, 20 мп сдала, заявитель Я, КИ
  16. Kela
    Kela Форумчанин
    Здравствуйте, пришла приостановка в реквизите 4 "общие сведения о кадастровых работах" отсутствует снилс, мне что титульный лист в pdf приложить?
  17. CadIng
    CadIng Форумчанин
    В заключении КИ можно указать, ну, или как вы говорите, титул
    Kela нравится это.
  18. Бася
    Бася Форумчанин
    В требованиях не прописано, что нужно указывать СНИЛС.
  19. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Бася, специально для Вас:
    30. В реквизите "4" раздела "Общие сведения о кадастровых работах" межевого плана указываются:
    1) фамилия, имя, отчество (отчество при наличии);
    2) номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность;
    3) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС);
    (Подпункт дополнительно включен с 1 января 2017 года приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2016 года N 742)
    ____________________________________________________________________
    Подпункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 в предыдущей редакции с 1 января 2017 года считаются соответственно подпунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9 настоящей редакции - приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2016 года N 742.​
    4) контактный телефон;
    5) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером;
    6) сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица, которое заключило договор подряда на выполнение кадастровых работ, адрес местонахождения юридического лица;
    7) наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер;
    (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2016 года N 742.
    8) номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ;
    9) дата подготовки окончательной редакции межевого плана кадастровым инженером (дата завершения кадастровых работ).​
  20. Кос
    высылай такие приостановки мне на ящик 61-10-3@mail.ru
    а специально для вас. МП изготавливается в соответствии с утвержденной схемой xml! действующая на сегодняшний день xml-схема 3 версии не содержит эти сведения, НО это не проблема КИ, а проблема КИ Если Росреестр не поспевает со своими приказами за законодательством - это не в коем разе не должно е..ь. волновать КИ
