Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    Вы, наверное, хотите спросить: как указать назначение "жилое строение"? В xml это можно сделать только в заключении КИ или в наименовании здания. Xml-схема техплана TP_v03 под новые требования Росреестром не обновлялась, поэтому справочник назначений, используемый данной схемой, "жилое строение" в качестве назначения не предусматривает. Можно указать такое назначение в печатной версии техплана, отсканировать соответствующий раздел с назначением и приложить его в состав технического плана с обоснованием данного действия в заключении КИ.
    #2381
    geodezSPB и PitSuv нравится это.
  2. SlavaK
    27 мар 2013
    Приобрели ТЭ
    Можно ли в нем проверить хмл файл подготовленный другой программой на ФЛК?
    #2382
  3. Bruce Willis007
    23 янв 2017
    нет, именно про жилой дом. 953 приказ -"8) в столбце "3" графы "8" раздела "Характеристики объекта недвижимости" указывается назначение здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса.
    В отношении здания, помещения указывается назначение - "нежилое" или "жилое".
    #2383
  4. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    Импортируйте файл в ТЭ. При импорте проводится проверка на ФЛК. Если он загружается в программу, то схеме соответствует. Если файл схеме соответствует, но в нем есть какие-то ошибки, например, не хватает какого-либо элемента, то эта информация отобразится в протоколе контроля.
    Для созданных в программе документов проверка осуществляется сразу после формирования.
    Если в импортированном файле есть некая ошибка, которую Вы хотите исправить, то загруженный документ можно отредактировать. После редактирования он снова пройдет проверку на ФЛК. Результат будет отображен в протоколе контроля с резолюцией "Успех", "Неудача" или "Предупреждение".
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2017 ---
    Поняла. В xml-документе назначение указывается в виде кода по справочнику. Так что там ничего не изменилось. Вот в печатную версию сейчас, действительно, выводятся формулировки назначений по старым требованиям. Исправить можно пока только вручную. Информация будет передана в отдел разработки программного обеспечения для исправления ошибки в обновлении программы.
    #2384
    SlavaK и Bruce Willis007 нравится это.
  5. slonopotamchik
    20 апр 2011
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста! Работаю в Технокаде, не получается прикрепить чертеж поэтажного плана здания в jpeg в техплан. Как быть?!
    #2385
  6. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    Здравствуйте, этого нельзя сделать. Xml-схема технического плана TP_v03 не предусматривает в техплане здания, сооружения отдельного элемента для прикрепления поэтажного плана, поэтому включить его можно только в состав "Приложений". На формат приложенных образов схема накладывает ограничение - это может быть только файл с расширением pdf. В техплане сооружения в принципе можно прикрепить поэтажку в формате jpeg, но только в разделе "Чертеж контура". В техплан здания Вы можете включить поэтажный план только в формате pdf. Если это не устраивает территориальное подразделение Росреестра, то Вы можете уточнить у специалистов, каким именно образом они хотят получить поэтажный план в формате jpeg, если схема не предусматривает такой возможности. Если Вам разъяснят, как это сделать, то Вы можете поделиться с нами и мы поищем вместе выход из этой ситуации.
    Пока к нам поступила информация только от одного КИ, работающего в Краснодарском крае, который сообщил, что в их территориальном подразделении сняли ограничение на формат приложений. Однако на просьбу подтвердить свои слова этот КИ никак не прореагировал, поэтому расценивать эту информацию как достоверную мы не можем. Ограничение на формат приложений в техплане не будет снято до тех пор, пока не будет внедрена новая схема техплана, в которой это ограничение будет снято, или до тех пор, пока по большинству регионов не будет снято ограничение на формат pdf в программном обеспечении органа регистрации прав.
    #2386
  7. slonopotamchik
    20 апр 2011
    Спасибо за ответ.
    #2387
  8. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    В Томской регионе приостановки если план этажа pdf в приложении либо jpeg приложен к заявлению. Только jpeg в составе одного архива с xml - схемой и точка. Ни на какой компромисс не идут. 3 недели без результатов. 5 ЭЦП заявителей выпущены в воздух. Но надеюсь руководство выше примет правильное решение. Коллега поделился информацией. Работают в ПО в котором реализована отправка именно zip архив в котором будет и xml и планы этажей (предварительно ручками пихают планы подписаные в архив соответственно без привязки к схеме). В ТехноКад при отправке к сожалению только путь к самой хмл-схеме можно указать, но не к архиву.
    #2388
  9. vorph
    18 авг 2010
    Анна, подскажите как настроить ТЭ, что бы при просмотре пакета, файлы отображались в окне программы? А то у меня можно открыть документ только в программе просмотра PDF.
    #2389
  10. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    Такой архив можно отправить только в приложении к заявлению о приеме доп.документов, но не как документ с типом "Технический план", а как документ типа "Прочие". Будут ли рассматривать такой пакет - вот в чем вопрос. Увидеть-то его увидят, но захотят ли вручную подгружать - неизвестно. Опять же, если в xml нет ссылки, а jpeg просто включен в состав архива, то почему нельзя приложить этот jpeg к заявлению? Автоматически из архива этот образ все равно не подтянется, если его загружают вручную, то можно его взять и из приложений к заявлению.
    За визуализацию pdf-документов отвечают настройки браузера InternetExplorer. Старые версии (до 8) поддерживали визуализацию pdf-документов и поэтому у тех, у кого браузер подходящей версии, pdf-документы можно просматривать в программе. Более поздние версии браузера такой возможности не предоставляют, поэтому никакие настройки для отображения pdf-документов в программе выполнить нельзя.
    #2390
  11. vorph
    18 авг 2010
    Спасибо. Но почему то ответы по пакетам (отказы, приостановки) открываются в PDF сразу в программе..Или там какой то другой формат?
    #2391
  12. Anny_is_so_Anny
    4 дек 2013
    Открываются ответы в формате xml.
    #2392
  13. vorph
    18 авг 2010
    Да, точно, не проверил)
    #2393
  14. slonopotamchik
    20 апр 2011
    Вчера поставил на учет свой первый ОКС в этом году) jpeg прикрепил к заявлению, подписал и выгрузил в виде запроса. Затем сформировал техплан, подписал и выгрузил через передачу в ручном режиме. Распаковал получившийся архив и в папку с приложениями вставил чертеж jpeg c подписью. Затем заархивировал папку с приложениями, xml и подпись в архив gkuoks с тем же названием, что и при выгрузке в ручном режиме и передал заказчику. Спустя неделю поставили на учет, ура! (Ленобласть)
    #2394
  15. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    Вот поэтому принципу и гонят сдавать ножками в МФЦ. Только этот корявый финт от ОКУ не сделаешь, если отправляешь напрямую через ТЭ. Вчера поставили на учет ТП с приложением PDF через ТЭ, только стоило это 2 недели толкований КП. Окно открыто, теперь все заявки на прямую через ТЭ.
    #2395
  16. vorph
    18 авг 2010
    В каком смысле "окно открыто" и все заявки напрямую через ТЭ? Договорились что ли с КП?
    #2396
  17. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    Указал на букву закона, они согласились (стоило 2 недели толкования). Почему любой КИ должен нарушать требования к XML-схеме, ну да, понятно, прихоть КП заставить выполнить 953 приказ и нарушить другие требования (сделать невозможное). Закон пишется один раз, умными людьми, а то что нас считают неумехами в 85% пардон.
    #2397
  18. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Пытаюсь загрузить ТЭ. Не хочет. Завис на проверке модуля контроля, уже час наблюдаю как пытается загрузиться файл "миниэдитор". От скуки(от злобы, рядом стоит заказчик и мне надо поправить МП)) позвонил в тех.поддержку: -"Инженеры работают над проблемой." ТЭ, когда прекратите безобразничать? Возникают предположения, что сервер РР ваших рук дело.
    Ура, после танцев с бубном, загрузилась старая версия.
    #2398
  19. vorph
    18 авг 2010
    У меня все работает.....обновлялся вчера, после обновления-невозможно запустить ТЭ, помогла переустановка через Технокад-помошник. У них так бывает, после обновлений...
    #2399
  20. ТехноКад
    8 ноя 2013
    Коллеги, приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении проблемных вопросов ГКУ и ГРП, которое состоится завтра в виде вебинара. Ограничений по количеству участников нет, однако задавать вопросы смогут только те, кто имеет учетную запись на Google или YouTube. Вопросы можно оставлять уже сейчас.
    О чем пойдет речь: неделю назад среди пользователей программы ТехноКад-Экспресс мы проводили опрос по 5 самым распространенным сегодня проблемам в сфере ГКУ и ГРП. Итоги опроса подведены и мы хотели бы поделиться ими с каждым, кто желает знать, какая практика существует в отдельных регионах нашей страны. А пока можете ознакомиться с общими результатами опроса по РФ.
    #2400
