Технокад-экспресс
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by Ислам_КБР, Jan 5, 2012.
  1. n0x1g
    n0x1g Форумчанин
    Кто нибудь отправлял пакет на постановку на кадастровый учет, соответственно без регистрации права(образование ЗУ из земель гос.собственности) от кадастрового инженера? Какая уже практика? Ставят на учет? Или ОМС должен ставить?
  2. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    В разных регионах по-разному.
  3. Naf
    Naf Форумчанин
    Добрый день!
    Впервые устанавливаю санитарно-защитную зону скважины. и впервые работаю в технокаде. Не могу найти нигде инструкцию. Посидела, поразбиралась, так поняла, что нужно готовить во вкладке "Границы и зоны". В итоге всего действия выгружает два файла: MapPlan... и ZoneToGKN... Вроде это не то, что должно выгружаться, должны быть файлы TerritoryToGKN... и ZoneToGKN... Правильно ли я все поняла? Или может кто-нибудь подскажет как подготовить правильную xml сан.зоны в этой программе?? Буду очень признательна :)
  4. Anny_is_so_Anny
    Anny_is_so_Anny Форумчанин
    В регламенте "Границы и зоны" есть возможность создания двух пакетов документов:
    1. Заявления ZoneToGKN_xml и карты (плана) объекта землеустройства MapPlan_xml
    2. Заявления ZoneToGKN_xml и описания границ территории TerritoryToGKN_xml
    Для первого случая в редакторе создаются и заполняются формы "Заявление" и "Карта (план)", для второго - "Заявление" и "Границы терр.".
    Вам нужно вместо формы "Карта (план)" создать и заполнить форму "Границы терр.", тогда Вы получите то, что Вам нужно. При запуске редактора выберите 05 версию заявления.
    северянка likes this.
  5. kad3
    kad3 Форумчанин
    Добрый день.
    Подскажите можно ли из Технокада отправить межевой подготовленный и подписанный другим КИ?
  6. Anny_is_so_Anny
    Можно. Но для того чтобы отправить готовый пакет, его нужно будет импортировать в программу. При импорте xml-документов у них автоматически меняется GUID, поэтому подпись слетит. Документ нужно будет переподписать. Если подпись на компьютере установлена, то проблем нет. Если подпись не установлена, то Вы получите документ без подписи КИ.
    Если нужно к заявлению просто прикрепить архив и отправить его, то это можно сделать в "ТехноКад-Онлайн".
  7. WizardUfa
    А куда пропали из печатной формы обозначения идентификаторов Заказчика (ИНН, ОГРН)?
  8. kad3
    kad3 Форумчанин
    Это покупается отдельно?
  9. Anny_is_so_Anny
    Не знаю, куда пропали. Нужен пакет в техподдержку для анализа.
    --- Сообщения объединены, Feb 14, 2017, Оригинальное время сообщения: Feb 14, 2017 ---
    Если Вы никогда не были нашим пользователем, то точно отдельно за 1850. Это общая стоимость за модуль и облачный сертификат КИ.
    Если Вы были пользователем ТЭ, то ранее переход на Т-Онлайн был бесплатным. Насколько мне известно, сейчас те, кто не перешел, но был нашим пользователем могут купить его за 500 рублей. Но этот модуль только для отправок. Формирования МП/ТП в нем нет.
  10. kad3
    kad3 Форумчанин
    а можно пользоваться и технокад-онлайн и технокад-экспресс?
  11. Anny_is_so_Anny
    Можно.
    Просто изначально ТехноКад-Онлайн создавался для тех, кто не использует для формирования xml ТехноКад-Экспресс, то есть для той категории людей, что хотят получить возможность отправок по веб-сервисам. Поскольку в ТЭ отправка существует, пользователи ТЭ не слишком активно использовали в своей работе Т-Онлайн. Просто по причине того, что нужная функция есть в самом ТЭ. Сейчас многие его приобретают из-за облачного сертификата или в целях подключения сервиса по выдаче электронных подписей заявителя.
  12. jagger
    jagger Форумчанин
    Коллеги, подскажите.
    Нужно отправить доп пакет к старой портальной заявке о ГКУ сооружения (от 2016 года).
    Через какую программу технокада это можно сделать?
    Желательно, чтобы самый простой вариант без наворотов ..
  13. Anny_is_so_Anny
    Это можно сделать через ТехноКад-Экспресс или ТехноКад-Онлайн.
    Если Вы пользуетесь программой ТехноКад-Экспресс, то самый простой вариант отправить пакет из программы через регламент "Доп.Документы".
    Если Вы не пользователь программы ТехноКад-Экспресс и находитесь сейчас в поиске программы только для отправок, то проще ТехноКад-Онлайн.
  14. jagger
    jagger Форумчанин
    Большое спасибо! онлайн подойдет.
  15. WizardUfa
    Вопрос по Технокад-Гео.
    Формирую контур для уточняемого участка, координаты импортирую из mif. ТГ по умолчанию обозначает эти точки как новые. Но в кадастре все точки контура являются существующими, т. к. относятся к границам смежных участков. Как задать этим точкам статус существующих для вывода на чертёж? Пока решил проблему удалением префикса в окошке "Общие сведения", но как быть в случае, если часть точек контура - новые, часть - существующие?
  16. vorph
    vorph Форумчанин
    Мне в техподдержке сказали, что раз Вы вносите сведения(уточняете) границы ЗУ, то все Ваши точки считаются новыми::facep::.....да же те, которые являются общими для Вашего участка и ранее учтенных. Как вариант, csv файл открываете в Exel, и там редактируете имена своих точек и импортируете новый каталог в ТГ.
  17. kad3
    kad3 Форумчанин
    В личном кабинете КИ на сайте Росреестра при проверке межевого плана по уточнению ЗУ, тоже такая же логика, если я указываю, что точка общая со смежником существующая, то межевой не проходит проверку.
  18. vorph
    vorph Форумчанин
    Я давно понял, что логика у них (законотворцев)- отсутствует напрочь...
  19. Anny_is_so_Anny
    Если у уточняемого участка по сведениям ЕГРН есть граница, то тогда у этого участка есть существующий контур. Если же сведения о границах отсутствуют, то существующих точек у данного участка нет. Общего реестра точек, как многие почему-то считают, в ЕГРН не существуют. Все границы привязаны к объектам, поэтому если у Вашего уточняемого участка и у смежника есть общие точки, но в ЕГРН есть сведения только о границах смежника, то эти общие точки будут существующими для смежного участка, но не для Вашего уточняемого. Обозначать точки Вы можете как угодно: с префиксами или без них. Это на загрузку не влияет. Поэтому если Вы хотите указать точки смежного участка как существующие, то Вы можете исправить их обозначения на графике и в xml, но указывать существующий X и Y для них не нужно.
    Если Вы не уточняете смежника, но хотите показать на графике общую часть границы с ним как существующую (то есть черного цвета и с обозначениями без префиксов), то сейчас это весьма просто сделать с помощью функции "Создать фрагмент". Копируете смежника в работу, открываете его метрику, выделяете с Shiftом строки с нужным интервалом точек, в контекстном меню выбираете "Создать фрагмент". Из полученного в работе объекта вытаскиваете границу, все остальное касающееся смежника - удаляете.
    Если смежник уточняется одновременно с Вашим объектом кадастровых работ, то вид общей части границы изменится автоматически после того, как он будет перенесен в работу и ему будет присвоен статус "Смежный".
    --- Сообщения объединены, Feb 16, 2017, Оригинальное время сообщения: Feb 16, 2017 ---
    Логика в таком подходе есть, потому что есть программное средство, которое должно проверять Ваши границы. Программа может делать исходя из сведений, содержащихся в базе данных, и опираясь на правила топокорректности объектов.
    Когда Вы указываете для уточняемого участка какие-то две точки смежного как существующие, то есть не просто убираете префиксы у обозначений этих точек, а указываете для них существующие X и Y, то это означает, что Вы говорите: "у Вас в базе в отношении данного ЗУ содержатся точки с такими-то координатами, на самом деле их координаты такие-то". Программа должна найти эту точку в границе уточняемого участка, но этих данных у нее нет. Как она должна воспринимать в этом случае Ваш межевой план?
  20. Подскажите, делаю техплан по созданию жилого здания(по новому приказу), а в строке выбора "назначение" можно выбрать только "нежилое здание" и "жилой дом", как правильно поступить?
