Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. Кос
    да.
  2. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    Такие нюансы можно в заключении разжёвывать, на случай, если заявка попадёт в руки не особо внимательного регистратора.
  3. Anny_is_so_Anny
    Anny_is_so_Anny Форумчанин
    Да, это, конечно, так, и я соглашусь, что для уверенности можно все это дело прописать в заключении. Проблема в технической стороне: как заявка, полученная в электронном виде, будет проходить два этапа обработки? Если проблем нет и на той стороне все спокойно передается от одного исполнителя к другому, то я не вижу никаких препятствий к работе по такой схеме. Но если окажется, что на принимающей стороне есть некие технические трудности с переводом заявки с этапа учета на этап регистрации, то никто в территориальных подразделениях не будет решать эту проблему и, вероятнее всего, будут отказывать по причине несоответствия формы электронного заявления требованиям действующего законодательства, несмотря на то, что образ заявления будет приложен к xml и заверен ЭЦП заказчика.
    WizardUfa нравится это.
  4. Возможен ли заказ и получение КПТ и выписок из ЕГРН через Технокад?
  5. Anny_is_so_Anny
    Пока нет. Веб-сервисы, по которым осуществляется взаимодействие с Росреестром через программу "ТехноКад-Экспресс", пока недоступны. Но мы надеемся, что возможность запроса сведений все-таки появится в ближайшее время.
  6. SlavaK
    SlavaK Форумчанин
    Данный сервис на текущий момент не работает на стороне Росреестра?
    хотелось бы узнать: что (какой модуль ТЭ или в составе) необходимо у Вас приобрести чтобы осуществлять ГКУ с регистрацией с ЭЦП заявителей (с множественностью лиц-выдел с.х.)
    с ТЭ не работал поэтому прошу извянять.... (если что)
    из описания сайта понял: покупается ЭЦП за 1000р (удостоверяющего центра??)
    дальше эцп на заявителей по 300р на каждого-активизируется
    каждое заявление подписывается эцп заявителей-отправляется в Росреестр по-средством модуля
    как-то так?
  7. Anny_is_so_Anny
    В общем и целом дело обстоит так: есть веб-сервис Росреестра, который принимает заявления о кадастровом учете в электронном виде. Этот веб-сервис с прошлого года остался неизменным и он работает так, как и работал. С помощью этого веб-сервиса можно отправить заявление, которое формируется по старой xml-схеме. Старая xml-схема не предусматривает одновременного учета и регистрации прав, поэтому если Вы сейчас отправляете в Ростреестр заявление, то в учетной системе его всегда будут видеть как заявление о кадастровом учете. Указать в xml-документе этого заявления, что Вам нужна еще и регистрация права одновременно с учетом, невозможно. В связи с этим мы рекомендуем пользователям отправлять в электронном виде сейчас только те пакеты документов, что предусматривают последовательный кадастровый учет и регистрацию прав в виде двух отдельных процедур. Теоретически Вы можете приложить к заявлению в формате xml сканированный образ заявления в формате pdf, который будет подписан заявителем и в котором будет выбран пункт кадастровый учет и регистрация прав одновременно, но при поступлении такого заявления в Росреестр из xml-документа все равно будет выгружена информация о том, что Вы хотите провести только кадастровый учет. Посмотрит ли специалист, обрабатывающий Ваш пакет, на скан-образ заявления и учтет ли он его - неизвестно.
    Если же Вы хотите осуществить последовательно кадастровый учет, а затем регистрацию права - то с этим проблем нет, в таком случае Вы можете и отправлять заявления в электронном виде и подписывать их подписью заявителя.
    Для того чтобы получить сервис по формированию ЭЦП заявителей необходимо, чтобы Ваша организация удовлетворяла ряду условий, например, условие по тому, сколько времени Ваша компания уже существует и работает на рынке, а также приобрести не просто подпись УЦ, а какой-либо программный модуль "ТехноКад". Самое простое - это купить "ТехноКад-Онлайн" облачный сервис, в стоимость которого входит еще и ЭЦП КИ. Если Ваша компания удовлетворяет условиям, то в Вашем Личном кабинете в системе "ТехноКад" появляется специальная вкладка, через которую Вы вносите данные о своих заявителях (заказчиках) в наш удостоверяющий центр.
    Ну а затем Вы формируете межевые планы и отправляете их с заявлениями о кадастровом учете, а после постановки на учет - отправляете заявления на регистрацию прав.
    Когда веб-сервис портала Росреестра будет обновлен и когда он станет поддерживать передачу заявлений по новой разработанной и утвержденной Росреестром xml-схеме, тогда Вы с уверенностью сможете отправлять заявления об одновременном кадастровом учете и регистрации прав в электронном виде. Но когда появится такая схема и обновится веб-сервис - неизвестно.
    ocenka и WizardUfa нравится это.
  8. SlavaK
    SlavaK Форумчанин
    Спасибо за развернутый ответ
    Скачал демо версию ТЭ, изучаю...
    Достаточно ли купить ТЭ при условии что чертежи, схемы делаем в другой программе (ЭЦП у нас есть, на рынке работаем больше 2лет), для отправки запросов, учета, формирования ХМL и сколько будет стоить (я про оферту и договор)
  9. Anny_is_so_Anny
    У Вас ЭЦП какого удостоверяющего центра? Если ЭЦП УЦ "ТехноКад", "Контур" или "Сертум Про", то достаточно купить ТЭ.
    Если ЭЦП другого УЦ, то до 31 января у нас действует акция при покупке модуля ТЭ Профессиональный мы меняем подпись стороннего УЦ на нашу за 100 рублей.
    Стоимость по оферте и договору Вы можете посмотреть здесь ссылка на прейскурант
    По оферте получится 8000, если ЭЦП УЦ "ТехноКад", "Контур", "Сертум Про" или 8100, если будете менять подпись стороннего УЦ на нашу по акции.
  10. SlavaK
    SlavaK Форумчанин
    Необходимость смены ЭЦП в чем заключается?
    И в чем разница ПО купленного по оферте и по договору?
    И про то чтобы ТЭ использовать как оболочку для формирования XML-схем&
  11. Anny_is_so_Anny
    Необходимость заключается в том, что вход в программу осуществляется по ЭЦП. Кроме того, каждый пользователь системы "ТехноКад-Экспресс" должен иметь свой электронный адрес для взаимодействия с порталом Росреестра посредством веб-сервисов, этот адрес указывается в сертификате, выданном нашим УЦ, а также в сертификатах наших партнерских УЦ. С подписью сторонних УЦ войти и работать в ТЭ не получится.
    Разницы в ПО по оферте и договору нет, это некие тонкости оформления, с которыми я не знакома. Так что я не смогу Вас проконсультировать по этому вопросу, это могут сделать сотрудники отдела обслуживания клиентов.
    SlavaK нравится это.
  12. ptitzas
    ptitzas Форумчанин
  13. Earch
    Earch Форумчанин
    Программу купи и ключ у них купи, вот ЭТО конкуренция.
    Еще пару сторонних программ для CAD, для pdf, и сколько в итоге выйдет?
  14. SlavaK
    SlavaK Форумчанин
    Предлагаем варианты...
    то-же хочу нахаляву
  15. Anny_is_so_Anny
    Дополнительные CAD-системы, как и ГИС, программе "ТехноКад-Экспресс" абсолютно безразличны. Хотите пользуйтесь ими и покупайте. Это Ваше право. Мы никого не заставляем использовать CAD и ГИС. Наши программы от них не зависят. Хотите работать с CAD? Вперед. Не хотите тратить деньги на эти продукты? Мы только рады, потому что мы стремимся к развитию и у нас для пользователей есть "ТехноКад-Гео", он входит в комплект любого модуля ТЭ, умеет работать с координатами, делает графику и даже выгружает pdf. И да, доплачивать за него ничего не нужно.
    Про ключи читайте внимательно пост выше. В нем говорится по какой причине и подписи каких УЦ используются при работе с ТЭ.
    P.S. Прошу Вас проявлять уважение к другим людям и не засорять им голову своими выводами по тем вопросам, в которых Вы не разбираетесь.
    Очень прошу здесь варианты не предлагать и не обсуждать. Это тема для обсуждения продуктов "ТехноКад". Для обсуждения других программ есть специальные разделы форума. Есть даже отдельная тема о том, какую программу выбрать.
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    Новое
    P.S. Прошу Вас проявлять уважение к другим людям и не засорять им голову своими выводами по тем вопросам, в которых Вы не разбираетесь.​
    А что вы так в штыки критику принимаете, значит все не просто так. "ТехноКад-Гео" принимает форматы которые готовятся в CAD, ГИС программах, тот же *.txt изначально надо подготовить.​
  17. Anny_is_so_Anny
    В данном случае с Вашей стороны нет вообще никакой критики, и в штыки я воспринимаю то, что Вы оставляете некий комментарий, который как бы подводит черту под моими словами, при этом то, что Вы пишите, вообще не имеет никакого отношения к той информации, которую я опубликовала в своем посте. Вы либо читаете не все, либо Вы суть не улавливаете, либо Вы намеренно вырываете слова из контекста. Получается такая штука: я отвечаю на вопрос, что-то долго объясняю, для того чтобы не только конкретный человек, задавший вопрос, получил на него ответ, но и чтобы любой другой пользователь интернета смог ознакомиться с этой информацией, если ему это необходимо, а Вы делаете какой-то примитивный вывод. Людям будет проще прочитать Вашу короткую реплику, чем мое объяснение, и в результате они благополучно уйдут из этого обсуждения, доверяясь Вашей оценке.
    Критику пишите сколько хотите, но не публикуйте, пожалуйста, неверные выводы. Лучше вопрос задайте, если Вас задела какая-то тема.
    ТехноКад-Гео принимает mif/dxf/txt/csv.
  18. geokont
    geokont Форумчанин
    Добрый день, получил приостановку, пакет формировал 31.12.20016 г. допом отправить не успел, отправлял после Нового года как только заработал портал, причина приостановки - не соответствие Заявления в виде электронного документа формату, установленному органом нормативно-правового регулирования.Как сформировать пакет с новым заявлением и старым числом.
  19. Earch
    Earch Форумчанин
    Никак.
    По старинке ножками, а кадастр
  20. geokont
    geokont Форумчанин
    Я отправлял Технокадом Росреестр принял, наверно и счет выставят. Выгружал Доп документом,сейчас я так понимаю надо выгрузить в Ручном режиме,а подписей ЭЦП документов не будет хотел открыть,а там "Запуск приложения невозможен. Обратите к поставщику приложения" Опять СБОЙ?
