Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, 9 янв 2012.
  1. igoshakov
    igoshakov Форумчанин
    т.е. без кадастрового номера здания можно делать?
  2. Кос
    можно, при наличии инвентарного или условного номера
  3. igoshakov
    Спасибо. Получается что не надо прикладывать копию кадастрового паспорта, нужен тоьлко кадастровый номер или инвентарный.
  4. Кос
    не то что получается, а просто не нужно
  5. igoshakov
    Скачал бланк декларации, с помещением не пойму как заполнять, там только про здания и сооружения. Может не тот бланк.
    Точно не то скачал, нашел правильную.
    • deklaracia.zip
      14,8 КБ
  6. 12022012
    12022012 Форумчанин
    да. да. и еще раз да. они будто премию за каждый отказ получают. вот и растягивают удовольствие. были случаи.
  7. Дракончик
    Дракончик Форумчанин
    Подскажите, а комнату как постановку делать? Квартира есть как ранее учтенная в ГКН.
  8. Кос
    так же как и квартиру только применительно к комнате
  9. Дракончик
    а на адрес (типа кв. № 2, комната № 1), надо ли постановление?
  10. Кос
    указывай без адреса, до удици дальше не твой геморой. ну или делай постановление об адресе
  11. Добрый день! Возможно ли изготовить тех план на помещение (квартиры, нежилые помещения) в многоквартирном доме на основании разрешения на ввод многоквартироного дома? В наличие имеется технический паспорт БТИ дома . В ФЗ № 214 "Об участии в долевом строительстве" ст.16 сказано:
    Основанием для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства являются документы, подтверждающие факт его постройки (создания), - разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства.
  12. vitim
    vitim Форумчанин
    Подскажите, можно ли делать ТП помещения на парковочные места.
  13. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    11. Сведения о помещении указываются в техническом плане на основе проектной документации на здание (сооружение) или технического паспорта помещения.
    При отсутствии указанных документов, сведения о помещении указываются в техническом плане на основе декларации, составленной и заверенной правообладателем помещения (далее – Декларация).
    47. На Плане этажа или Плане части этажа здания (или сооружения), а при отсутствии этажности у здания (сооружения) – на Плане здания (сооружения) либо Плане части здания
    (сооружения), оформленных в соответствии с настоящими Требованиями, отображаются:
    1) местоположение помещения – границы геометрической фигуры, образованной внутренними сторонами наружных стен помещения
  14. eam
    eam Форумчанин
    Скажите правильно ли я думаю. Есть свидетельство о гос. регистрации квартиры с площадью 28 кв.м. По факту 60 кв.м. В КП на учете два ОКСа с 1 и 2 площадями. Получается я заказываю КП на 60 кв.м. и иду в рег палату? Я просто к чему - в рег. палате не будет никаких вопросов, проблем?
  15. Кос
    документы смотреть надо. откуда увеличение площади?
  16. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Тоже уверен, что нет. Требование обособленности помещения не соблюдается, не должны проходить такие тп.
    Часто встречаю по одному и тому объекту по три кад. номера (скоро с налогами коллапс ожидается). Проблем у регистратора быть не должно из-за того, что есть еще такой же объект с другой площадью, правда у нас если изменение - отправляют за актом приемки на квартиру
  17. Кос, подскажи пожалуйста! Я работаю КИ на юр.лицо (строительная компания), пытаемся ставить многоквартирники на учет. Сам многоквартирник мы поставили, а вот с квартирами проблемы...По проектной документации руководитель компании не хочет (теряет много денег), декларация на квартиры у нас не проходит(требуют свидетельство о гос.регистрации), техпаспорта на квартиры заказывать не хотим. Что делать???
  18. Кос
    тогда ни как
  19. Тогда еще можно вопрос- три многоквартирника, под ними тремя автостоянка, как её ставить на учет (раньше в БТИ ставили как многоквартирник с автостоянкой-единым объектом), а сейчас, автостоянку как отдельный объект, тогда как её координировать, ведь она вся под землей???
  20. 12022012
    12022012 Форумчанин
    дом на учет. стоянку как помещение.
