Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, .
  1. tood
    tood Форумчанин
    maslenica, Показывайте целиком вместе с лесницами которые рядом с помещениями 2 и 7.
  2. maslenica
    maslenica Форумчанин
    Так я уже отправляла как есть не указывая границы и отказ пришел, боле того, мне проверяющая звонила, перед тем как отказ прислать, и мыла мозги про лестницы говорит через них осуществляется доступ к другим помещениям(имеется ввиду помещения расположенные на других этажах) типо оно не изолированно.
  3. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    но он же входит в общую площадь и является неотъемлемой частью данного нежилого помещения
  4. maslenica
    Вы имели ввиду так?
  5. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    еще вопрос
    нужно поставить на учет нежилые помещения в здании
    две комнаты , они имеют выходы в места общего пользования, т.е. являются обособленными, но между собой не сообщаются
    таким образом я насколько понимаю нужно делать два тех плана - на 1 помещение и на 2 помещение
    и еще один момент - это получается выдел помещений, а на оставшуюся часть нужно делать тех.план???
  6. По приказу №628 от 13.12.2010г
    В случае, если Декларация заполняется в отношении помещения, указывается кадастровый номер здания (сооружения), в пределах которого расположено помещение.
    а кад. номера здания еще нет(((
  7. А Вы не скажете с какого вы района, не из Московской ли области......спрашиваю потому что, у меня была такая же ситуация. Отправляла так же 4 раза причем абсолютно одинаковые межевые планы, в результате 3 отказа от одной проверяющей и последнее положительное решение от другого проверяющего
  8. Посмотрите у новичка, может что присоветуете! План части этажа, первичная постановка
  9. Кос
    нормально, сойдет
  10. 12022012
    12022012 Форумчанин
    мы балкон тоже в контур выделяем. прям через капит стену линию тащим по контуру балкона и обр.
  11. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    maslenica, почему у вас пом 11 не включено в контур, у него ведь стоит общая площадь. А по вариантам, я думаю первый вариант логичнее, лишь бы из первого этажа (а не цокольного) был выход через помещения общего пользования на улицу,
  12. irina_koryakina
    irina_koryakina Форумчанин
    Никак не пойму почему во всех в примерах такой извращенный способ написания размеров? Ведь написано же - "вдоль линии измерений", а перпендикулярно линиям размещать цифры. То есть цифры (знаки, которыми числа обозначаются) - перпендикулярно стенам, а размеры, из цифр составленные - параллельно.
  13. Кос
    а вы почитайте внимательно, может и поймете
  14. irina_koryakina
    По Вашей просьбе прочитала внимательно. Ничего нового не вычитала. Выполненные измерения - параллельно, ЦИФРЫ - им перпендикулярно. Ведь именно цифры должны располагаться перпенндикулярно линиям измерений, а не из них составленные размеры.
    Nataly64 нравится это.
  15. Кос
    44. Все цифры на Плане этажа либо Плане здания (сооружения) отображаются параллельно нижнему краю листа или его правой стороне и располагаются перпендикулярно линиям измерения
  16. irina_koryakina
    Но ведь во всех примерах Все цифры на Плане этажа либо Плане здания (сооружения) отображаются параллельно нижнему краю листа или его правой стороне и располагаются параллельно линиям измерения.
    Если линия измерения параллельна нижнему краю листа, то цифры должы расположиться параллельно правой стороне листа и перпендикулярно и линии измерения, и нижнему краю листа.
    Мне это кажется очевидным. Но, если у Вас на этот счет другое мнение, имеете полное право. Продолжать наш затянувшийся спор нелепо.
  17. Кос
    я даже и не начинал с вами спорить, делайте как хотите, у вас ваш аттестат, а у меня свой.
  18. ptitzas
    ptitzas Форумчанин
    на форуме кадастровых инженеров пишут,что проходит Чертеж,выполненный с помощью компьютерной техники)) По-моему,с синей пастой намудрили ,как и с размерами перепендикулярно стенам))
  19. Кос
    проходит не значит что это правильно.
  20. maslenica
    Тюменская область, это 2500 км от Москвы. Видно, дураков в стране хватает везде.
