Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, 9 янв 2012.
  1. arbuz
    arbuz Форумчанин
    Вы можете прописать адрес до улицы, если адрес официально не присвоен. В кадастровом паспорте тоже не будет номера дома. Если нужно дом поставить срочно, адрес присвоить и потом можно.
  2. Utulz
    Utulz Форумчанин
    А где удобнее всего рисовать план этажности помещения?
  3. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Кто что освоил, тому там и удобнее. Я в автокаде рисую. Да, и вы хотели сказать план этажа, как я понял.
  4. Добрый день!
    Готовлю тех план помещения — квартира, переведенная в нежилое помещение и перепланировка.Обязателен ли проект,если есть все акты и распоряжения администрации?
    надо ли заполнять раздел — сведения о помещениях, из которых было образовано помещение?И ставить кадастровый номер квартиры?
    Заранее огромное спасибо!!
  5. НаталиКа
    НаталиКа Форумчанин
    Проект-да
    Заполнять раздел-нет
    Номер квартиры-нет
  6. Спасибо большое!
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    А Вы попробуйте при учете изменений заполнить этот раздел. Нет такого поля в учете изменений.
    При учете изменений кадастровый номер помещения, в отношении которого проводятся кадастровые работы, обязателен к заполнению
  8. У меня полигон-он дает заполнять все))
  9. НаталиКа
    НаталиКа Форумчанин
    Правильно поправляет Ильшат, обязательно заполнять кадастровый номер помещения, учёт изменений которого производится. Порядковый номер-нет, но я в заключении расписываю более подробно.
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2016 ---
    Правильно.
    Спутала с порядковым номером квартиры.
  10. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    В том то и дело, что они мне не верят. Говорят ставь так) Будет отказ, будешь знать что так нельзя. Я говорю дак я и так знаю что нельзя. В итоге они доверяют только "очень знающим" органам. В итоге пришлось с ними поехать в БТИ, где им сказали, что да, так нельзя. Тогда они мне поверили.
    Отсюда возник следующий вопрос. Раз у меня два разных входа в здание и из одной части не попасть в другую, то нумерация помещений в каждой части своя будет? Просто получается если мне нужно в одной части поставить, то я в другую часть вообще могу не заходить и не смотреть сколько там помещений расположено. Да и вдруг там за одной дверью еще ни одно помещение. Только вот если, например, в той части стоит помещение с адресом: ул. ....., д. ...., пом. 1-12, то если я у себя отдельно пронумерую, то может совпасть с тем же самым, типа ул. ....., д. ....., пом. 1-15, например. Подъездов же как таковых нет по адресу, чтобы как то различить адреса помещений.
    А еще, как площадь под лестницей включается. Т.е. Лестница без площадки (просто по прямой поднимаешься на второй этаж), и под этой лестницей там технички себе дверь поставили под всякие швабры, ведра. Как такая площадь учитывается? Везде только пишут про площадь внутриквартирной лестницы, а про обычные ничего не говорят.
  11. Lacrymoza
    И с адресом так же. Если помещения нумеруются в пределах этажа, пусть даже сквозь подъезды, то на первом этаже пом. 1-20 и на втором 1-20. Я ставлю на КУ во второй части здания. Следовательно у меня на первом 10-19 и на втором 10-20. А адрес как будет. Или адрес идет до здания?
  12. Alla
    Alla Форумчанин
    Нумерация комнат начинается на каждом этаже здания заново, потому что в сведениях о помещении указывается номер этажа. На одном этаже повторяться не должна. В принципе, ничто не запрещает сделать в здании сквозную нумерацию.
  13. Lacrymoza
    Прочитал внимательнее.
    "При отсутствии у помещений в здании или сооружении присвоенной нумерации каждому помещению на этаже определяется не повторяющийся в пределах здания (сооружения) номер." Т.е. сквозная нумерация по всему зданию. Только вот непонятно, мне например в здании из 100 помещений нужно только одно поставить в середине где-нибудь. Это я должен всё здание обойти и посмотреть в каждом закутке помещения, чтобы пронумеровать и не пересечься с другими.
  14. vmg
    vmg Форумчанин
    А Вы попробуйте заказать выписку на здание. А после уже вникай те в:
  15. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    номер необходимо присвоить не каждой комнате, а помещению, как объекту учета, совокупности комнат, так сказать. По практике в нашем регионе при каждой постановке на учет помещения, не имеющего индивидуального номера, присваиваем неповторяющийся номер в нарастающем порядке.
    зы. мне кажется, что КП откажет Вам в постановке на учет по обеим помещениям(в случае, если на учет будут заявляться помещения именно в этом составе)
  16. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Доброе утро! :FlagOfTruce:
    подскажите пожалуйста, кто и каким образом может внести изменения в площадь старого многоквартирного дома (в ГКН площадь не определена) ? из-за её отсутствия не хотят ставить квартиру на ГКУ, пишут что суммарная площадь помещений превышает площадь род.объекта.
  17. Я только учусь
    Если дом ставили по оцифровке БТИ, то можно написать заявление в КП, на имя директора, с разъяснением ситуации, приложением приостановки и просьбой повторно запросить данные в БТИ о площади МКД.
    Хотя если ставили по оцифровке БТИ, то почему квартиры в ГКН нет?
  18. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    кто ж его знает, почему её там нет) ну хорошо, спасибо! можно попробовать написать заявление конечно...
  19. vmg
    vmg Форумчанин
    Женская логика - это .... мужской психике.::laugh24.gif::
    Поясните, это как:
    Если площадь дома не определена, как площадь помещений может превысить площадь род.объекта (читай дома)?
    Или, если площадь превышена, как в ГКН она (площадь) не определена?
  20. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Женская логика это "не определена значит равна нулю"
