Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, .
    0788 Форумчанин
    Наверное, это будет "предоставление ЗУ под строительство" строения Г26? Ведь оно же у вас считается зданием? А такая процедура, как ввод объекта в эксплуатацию у вас практикуется?
  2. Кос
    у нас нет! у вас не знаю! читайте Градостроительный кодекс ::punish::
    гараж можно вообще без ТП поставить на учет :) по декларации объекта недвижимого имущества
  3. Koss, ну тогда Вы скажите как делать бокс в ГСК? Ветка длиной 138 м, шириной 12,30. Гаражи с двух сторон. В графической части какую картинку рисовать? Один бокс? Всю ветку? Или по определенному количеству в разные стороны? Здание гск стоит на кадастровом учете как здание.
  4. СаняХ
    СаняХ Форумчанин
    Если здание длиной 138 и шириной 12м стоит на кад. учете, то Ваш отдельный бокс будет помещением. Вы что в БТИ с таким ни когда не сталкивались?
  5. Вопрос прочитайте внимательно. Второй раз задаю, а вы все одно и тоже. КАК РИСОВАТЬ???????????????
  6. СаняХ
    СаняХ Форумчанин
    Рисуете один бокс
  7. Я вот к этому же склоняюсь. А почему один?
  8. СаняХ
    СаняХ Форумчанин
    А зачем Вам остальные, если нужно поставить на учет одно единственное помещение (бокс)
  9. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Товарищи. Если одно помещение располагается в трех уровнях: подвал, 1 и 2 этаж. При подготовке XML какой тип этажа выбираете.
    Я склоняюсь выбрать "значение отсутствует".
  10. Кос
    что вы имеете ввиду? номер этажа? не совсем понял про тип!
    26. Номер этажа, на котором расположено помещение, указывается при наличии этажности у здания (сооружения), впределах которого расположено соответствующее помещение.
    В случае если помещение расположено на нескольких этажах, их номера указываются в соответствующей строке графы "3" раздела "Характеристики помещения".
  11. 0788
    0788 Форумчанин
    Наконец-то мы согласились, что это помещение, а не здание и не строение. Квартира (как помещение) на плане этажа тоже одна рисуется? Остальные, вроде, нам тоже ни к чему.
  12. Wladimetr
    Проги для подготовки XML, полагаю однотипные, у меня это выглядит так, то есть тип этажа выбираем по некоему классификатору:
    А в XML вот как ("17" соответствует типу этажа "значение отсутствует", а "01" соответствует типу "этаж":
    И вот эту запись: "подвал, 1,2" может лучше сделать: "подвал, 1, 2 этаж" или "подвал, 1этаж, 2 этаж"?
    Охреневаю от этого маразма, а что делать?
  13. Кос
    аааааааааааааааа технокад экспресс ::biggrin24.gif:: у меня objectland/ такой гемор отсутствует
  14. Wladimetr
    Ну а если на бумаге какая запись люче: "подвал, 1,2" ; "подвал, 1, 2 этаж" или "подвал, 1этаж, 2 этаж"?
  15. Кос
    а это точно подвал? может цокольный этаж? я бы выбрал 1 вариант
  16. Wladimetr
    В техпаспорте на поэтажке и экспликации четко прописано: подвал, 1 этаж, 2 этаж
  17. Кос
    может правильней будет обозвать его подземным этажом. и написать : подземный;1;2
  18. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    для XML:
    На каждый уровень помещения формируете отдельную группу:
    - для подвала: номер этажа - 1 , тип этажа - подвал, номера на плане -номера помещений на уровне подвала
    - для 1 этажа: номер этажа - 1 , тип этажа - этаж, номера на плане -номера помещений на уровне 1 этажа
    - для 2 этажа: номер этажа - 2 , тип этажа - этаж, номера на плане -номера помещений на уровне 2 этажа
    для бумажного варианта(в соответствующее поле): подвал №1, этаж №1, этаж №2
    соответственно формируется 3 листа графики(для каждого уровня)
  19. geokont
    geokont Форумчанин
    почему 3?
  20. Кос
    а как вы 3 этажа засунете в один лист
