Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, .
  1. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Я и не собирался этого делать.
    Понял наконец о чем одет речь. У меня в программе можно это поле оставить пустым. Можно и адрес заполнить. Я оставляю прочерк. ФЛК проходит. Претензий КП не было, ведь адрес у помещения из другого места идет.. Но по приказу вижу, что ставить адрес здания необходимо. Просто до изменений приказа 25.02.14 оставлял прочерк. Проходило, и в этом плане больше ничего не менял. И разработчики ПО не сделали предупреждение.
    metalnikov нравится это.
  2. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Я работаю в Технокаде и хочу сказать что там таких вопрос не возникает.
    Вот при постановке дома есть выбор про кад.номер здания:
    1.имеет К№
    2.имеет инв.№
    3.ставится одновременно со всеми помещениями
    4. многоквартирный дом
    При первичной постановке выбрать №3, если ставить квартиру или комнату в доме который не стоит на КУ, то выбрать №4 - но так еще не ставила.
    А для помещений так же есть такая выборка:
    3.ставится одновременно с многоквартирным домом
    А адрес заполняется в отдельных вкладках...
  3. metalnikov
    metalnikov Форумчанин
    Разгор за что сейчас идёт, какое бы ПО ни стояло, кто бы как не думал, если у здания нет кад. номера и ставится на учёт помещение в таком здании, то в строке кад. номера прописывается адрес, в приказе чёрным по белому.
  4. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    metalnikov, где прописывается?? в XML или в печатном варианте ТП?
  5. Уважаемые КИ! Будьте добры, посмотрите, пожалуйста, мой первый ТП помещения. Есть ли какие-то замечания? Правильно ли направление размеров? Достаточно ли их на этаже? Заранее спасибо!
  6. Кос
    сойдет. хотя слишком много лишнего
    NikolaiSHT нравится это.
  7. Обрезать этаж? Если Вам, не очень сложно, Кос, укажите, пожалуйста, на лишнее - очень не хочется это ЛИШНЕЕ делать в будущем.
    Если здание одноэтажное, верно ли писать "План 1 этажа"? Или, возможно, стоит написать "План здания" ("План части здания")?
  8. Кос
    писать нужно все в соответствии с утвержденной формой приказа
    внутренние помещения рисовать не нужно. откуда вы знаете какая там планировка если это не ваш объект учета?
  9. Из техпаспорта БТИ на все здание.
  10. Кос
    и вы можете утверждать что сведения БТИ соответствуют сегоднящней действительностью и ложете зуб что перепланировки не проводилось?
    Juliaaa нравится это.
  11. Получается, что ориентироваться на технический паспорт и использовать его как исходные данные я вообще не могу? В любом случае надо делать чертеж?
    Из приказа:
    13. Сведения о помещении указываются в техническом плане на основании представленных
    заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, в
    котором находится помещение, проектной документации здания или сооружения, в котором
    находится помещение, изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта помещения или
    изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания или сооружения, в котором
    находится помещение.
  12. Кос
    я такого не говорил. Я вам указал не на объект учета, а на помещения которые не являются объектами учета
  13. "Сойдет" - спасибо.
  14. Здравствуйте! Все хорошо, но, как правильно отметили, нужно нарисовать коробку здания и ваше помещение, то есть объект учета, остальные помещения, кроме мест общего пользования, рисовать не нужно, себе время сэкономите. В вашем случае, мест общего пользования тоже нет. Размеры по контуру здания тоже можно не ставить, в чертеже от руки размеры указываются.
  15. Katja
    Katja Форумчанин
    Наша палата по нежилым требует (если права на здание есть) ставить все помещения, образовать только одно не дает. А ваша?
  16. Кос
    подобного объекта давно уже не было
  17. Reyl
    Reyl Форумчанин
    Номер помещения не поставили в чертеже? Приостановка...
  18. zem-meridian
    zem-meridian Форумчанин
    Здравствуйте! У меня вопрос: может ли быть помещение многоконтурным? Ситуация следующая. Собственник помещения, состоящего из трех обособленных помещений, имеющих отдельные входы с улицы, хочет разделить его на два: среднее помещение продать, а расположенные справа и слева от него оставить себе, причем, получить на оставшиеся помещения одно свидетельство. Как следует делить исходное помещение - на три отдельные помещения, или на одно отдельное и на второе, состоящее из двух не смежных между собой и являющимся по суди многоконтурным. Или многоконтурное помещение уже не является обособленным? Наверное, так?
  19. Кос
    нет
    3
  20. Помещения обязательно межу собой должны сообщаться, в вашем случае не удастся получить одно помещение из двух крайних, соответственно и свидетельство...Разве что одно крайнее и два остальных в одно, но опять же последние должны сообщаться...
