Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, .
  1. kseniya
    kseniya Форумчанин
    в соответствии и ПП РФ №175 от 1 марта 2013 г, необходимым документом для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является тех.план...просто в заключении прописываете, все виды площадей, высоту и объем....и бумажный вариант представляете архитектуре. Либо делаете простую тех.документацию и пишете заявление в архитектуре. вам выдают ввод.....
  2. Alla
    Alla Форумчанин
    Письмо это было ДО вступления в силу изменений в Федеральный Закон, в которым чётко сказано, что техпаспорта м.б. использованы только если они выданы ДО 01.01.2013г. И не важно на жилое, или нежилое.
    При переводе из жилого в нежилое не всегда требуется реконструкция или перепланировка. Часто народ все изменения проводит по жилому, вводит в эксплуатацию, а потом просто переводит уже законченный объект из жилого в нежилое. К тому же техплан необязателен, следовательно, и кад.номер никак при этом не изменится. Однако, если вносить изменения без техплана, то поменяют только назначение помещения (с жилого на нежилое), а в адресе останется квартира №5.
  3. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    подскажите, можно ли поставить квартиру на ГКУ , если многоквартирный дом , в котором она расположена, не стоит на учете.. Есть выкопировка из поэтажки и тех.паспорта здания и экспликация, передаточный акт и договор долевого участия. Нужен ли акт на ввод здания и можно ли тогда по декларации поставить ??
  4. kseniya
    kseniya Форумчанин
    я спорить не буду.....звоню всегда своим друзьям в палату в отдел учета ОКСов - и они подтверждают, что работают по тех.паспортам на жилье)))) удачи
  5. nikolai97
    nikolai97 Форумчанин
    А с какого вы региона?
    А как вы смотрите на то, что бы заказать документ на основании чего был поставлен на учет окс (основанием же было техпаспорта, а если их нет то свидетельство о регистрации)
    вот на основании их и ставить на учет
  6. kseniya
    kseniya Форумчанин
    Я ???? г.екатеринбург (свердловская обл.)
  7. nikolai97
    Эх жаль что не Самарской области
    в смысле техпаспорта
  8. nikki777 Лучьше с этим вопросом подойти к юристам в управлении Росреестра в вашем регионе, тк впринципе постановка квартиры возможна но не взде таким образом ставят:)
  9. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    спасибо за совет)
  10. nikolai97
    nikki если есть паспорт на квартиру до 01.01.2013 не важно на квартиру или сам многоквартирный дом, не важно стоит он на учете или нет, то квартиру в нем можно поставить без проблем. используешь этот паспорт как основание для тех плана.
    даже если сам многоквартирник не стоит на учете
  11. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    есть только выкопировка-поэтажка из техпаспорта на дом и экспликация
    и это все октябрь 2013))
  12. Nikki777, Лучьше обратиться к юристам Росреестра. Насколько я знаю, отказы идут на такие квартиры. и мотивируют тем, что объект новый и он Должен быть поставлен на учет в надлежащем порядке (я о здании)
  13. Кос
    что значит устала? от того что вы устали вы нарушаете порядок установленный законом
    во блин ::biggrin24.gif:: а это откуда появилось ::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::
    ага, щас, разбежался. все в соответствии с Град кодексом надо делать а не выдумывать отсебячину
    в Ростовской области можно в Москве пока нет.
  14. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    это на какое расстояние? откуда Вы это взяли?
    погрешность не может быть абсолютной.
    В инструкции по технической инвентаризации есть норматив:
    для зданий - 3 см для линий до 6 м и 1/200 (0,5%) для линий свыше 6 м.
    Но эта инструкция писалась для условий измерения с помощью тесьмяных рулеток. А сейчас используются лазерные дальномеры, которые, к тому-же, должны проходить ежегодную поверку.
    Alla и Кос нравится это.
  15. Скиньте, пжл, письма на почту kadastr2011@yandex.ru. Спасибо!
    ALoRa,
    ALoRa,
  16. darya-kharuk
    darya-kharuk Форумчанин
    подскажите пожалуйста, делаю тех план на квартиру, она стоит на учете с графикой, собственники объединили ванну и туалет, нужно внести изменения в площадь и графическую часть, нужно ли разрешение на перепланировку или можно это как-то отписать в заключении на легкие конструкции? в площади расхождение 0.2 кв.м получилось.
  17. Alla
    Alla Форумчанин
    Спасибо за пожелание, но интересно,как Ваши друзья из палаты объясняют то, что не придерживаются закона? Везёт Свердловским БТИ!
  18. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    при постановке многоквартирника с квартирами в технокаде что нужно выбрать при формировании квартир...
    _____________объект в котором расположено помещение????
    3 или 4 пункт???
      62,1 КБ
  19. Друзья, коллеги! Поделитесь информацией как оформить техплан по объединению двух нежилых помещений. Был бы рад увидеть образец)) можно скинуть сюда: Kadingener@mail.ru спс.
  20. arbuz
    arbuz Форумчанин
    Пдскажите, пожалуйста, проставляете ли вы размеры в техплане помещения, если стены там не под прямыми углами? Если проставить их перпендикулярно стенам, то они не будут параллельны краям листа. Как быть? Поставить только те размеры, которые можно расположить вертикально и горизонтально?
