Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, .
  1. vmg
    vmg Форумчанин
    К сожалению была допущена опечатка, тэг Metod в данном случае имеет значение 2. Значение 9 используем в основном при объединении нескольких помещений в одно. От обычной постановки это отличается вот этими тэгами.
    <Cad_Number_Prev>
    <CadastralNumber>xx:xx:xxxxxx:xxxx</CadastralNumber>
    </Cad_Number_Prev>
    <Method>2</Method>
    На счет свидетельств не могу сказать, клиенты не возвращались, лучше спросить у регистраторов.
  2. Кос
    а вот вы тут какие то методы применяете, а эти методы вообще существуют в каком то ПНА по ОКСам?
  3. северянка
    северянка Форумчанин
    Это способ образования объекта. Описан в структуре xml.
  4. Кос
    способ образования объекта я встречал только в НПА по ЗУ, а вот по ОКСам покажите мне\ ткните носом
  5. северянка
    V02_STD_TP
    Классификаторы и справочники
    Способы образования объектов капитального строительства (dMethod_Formation)
    1 - Раздел
    2 - Выдел
    9 - Иное
  6. Кос
    хорошо. тогда определение есть что делается с объектом ОКС при разделе, выделе? и что значит иное? если применять определение по земле то при разделе исходный ликвидируется, выдел - исходный сохраняется в измененных границах, а иное?
  7. 12022012
    12022012 Форумчанин
    н.з.
    неприкосновенный запас.
    на вдруг.
  8. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    объединение, перераспределение и тп. Все, что не относится к разделу и выделу.
    северянка нравится это.
  9. Кос
    значит исходный должен аннулироваться
  10. спасибо большое. поняла.
  11. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Прикрыли лавочку. Или кто-то вредный попался. В приостановке пишут: рекомендуем собственнику здания сначала подать это постановление. А там 8 квартир, думаю нужен протокол общего собрания. Мда... нет ничего постоянного в нашем деле.
  12. Здравствуйте!Подскажите нужно сделать технический план на квартиру, технический паспорт выполнен 07.10.2013 г., мне нужно прикладывать декларацию? есть еще акт приема передачи.нужно ли еще чертеж делать от руки. заранее спасибо!
  13. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Обязательно
    Если используете техпаспорт здания - то нет
  14. Кос
    дату внимательно смотрите
  15. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    А разве для графической части есть какие-либо ограничения??? Если для основания - то конечно не подойдет.
  16. Кос
    конечно. в данном случае будет внемасштабный чертеж подписанный КИ
  17. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    А вот и не обязательно. Из фз 250:
    Требования по графической части, видимо, остались теми же.
    . Но признаю, если есть чувство самосохранения лучше сделать внемасштабный чертеж
  18. Кос
    не чувство самосохранение а правильность чтения 47 статьи
    Doc нравится это.
  19. tood
    tood Форумчанин
    Есть свидетельство о собств и кад. паспорт на помещение состоящее из 1, 2 этажей. На втором этаже нужно выделить несколько помещений. Но ранее, кто то до меня уже разделил этажи - соответственно на каждый этаж есть свой кад. паспорт носящий статус временный, так как свидетельство не заменялось. Собственик анулировал по заявлению кад. паспорт на 2 этаж, а на 1 этаж нет - у него там аренда, в общем не захотел. Как в таком случае на 2 этаже выделить помещения? Если делать через раздел - то я должен показать (используя за основу кад пасп. на 2 этажа) как помещения 2 этажа так и 1 этаж, но на него ведь уже есть кад. паспорт??? Как быть?
  20. Кос
    образование с методом в xml выдел
    tood нравится это.
