Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, 9 янв 2012.
  1. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Вопрос: пройдят ли техплан на преобразование способом раздела помещения через портал????? (Помню 577 требовал заявление от собственника исходного, 221 - такой формулировки нет)
  2. Olgaaa)
    Olgaaa) Форумчанин
    Да! это же постановка на учет
    Eugineos нравится это.
  3. в первый раз дали делать ТП на помещение, конкретно офис. у кого есть готовый пример, пришлите пожалуйста на annageo@inbox.ru если можно? план целиком в pdf
  4. Кос
    а может сразу сделать?
  5. не ёрничайте
  6. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    И еще вопрос по этому поводу: отправлять одним заявлением 3 техплана нужно ???
  7. Olgaaa)
    Olgaaa) Форумчанин
    да, одним
  8. Господа, подскажите как быть. Есть частный жилой дом на двух хозяев. Заказчик хочет оформить часть жилого дома .Из документов у него есть кадастровай паспорт на помещение и судебное решение о признании права собственности на часть жилого дома. Каким образом ему можно оформить, делать техплан на здание ?Также в КП есть кадастровый паспорт на двухквартирное здание. Декларацию он заполнит. Что еще нужно из документов?
  9. Привет всем, делаю техплан квартиры, есть проектный чертеж квартиры (с перепланировкой) и поэтажный план(без), фактическая площадь отличается от проектной.Заказчик хочет с фактической.Как оформить графическую часть и сам техплан?
  10. Галик
    Галик Форумчанин
    Да просто вместо поэтажки сделайте чертеж от руки синей ручкой вашей поэтажки и дорисуйте туда изменения, связанные с перепланировкой. Заверяете этот чертеж, сделанный рукой синей пастой своей печатью и подписью и вшиваете в техплан. Чтобы много не рисовать, можно сделать слабенькую копию вашей поэтажки и обвести ручкой синей, остальное дорисовать, сохраняя пропорции.
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2013 ---
    Смотря что заказчик хочет. Если ему нужно, чтоб в свидетельстве было написано, что он собственник части здания, то нужно делать техплан об учете изменений здания в связи с образованием части. Вшивать туда Декларацию, заполненную на основании Решения суда. Но обычно заказчики хотят что называется "выделиться в натуре", т.е. чтобы в свидетельстве у них было написано, что он собственник помещений № 1,2,... . Но у вас-то решение суда на часть...Можно сделать на основании техпаспорта на эти помещения, но его заказывать надо, лишние деньги. Можно попробовать тоже по Декларации, вписав туда Решение суда и расписав в заключении, что эти помещения и являются частью здания. Но Регистрационная может не пропустить потом. Скорее всего с вашими документами нужно все же делать техплан об учете изменений здания в связи с образованием части.
  11. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Посмотрите в нормативке цель образования такой части. В здании(как и в помещении) части формируются для регистрации ограничений(обременений) в праве собственности на объект, а не для "выдела в натуре". Посмотрите новую форму кадастрового паспорта здания(помещения), чтобы иметь представление о кадастровом паспорте с сформированной частью "на выходе" из кадастровой.
  12. gtrk
    gtrk Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь сталкивался что надо тп помещения на трех этажах, т. е. на одно помещение, расположенное на трех этажаж. Так можно? Если да то будет 3 плана этажа? Спасибо.
  13. Галик
    Галик Форумчанин
    Можно, конечно, если они у вас сообщаются, лестницей, например. На графике будет три чертежа - 1-й этаж, 2-й этаж, 3-й этаж.
  14. gtrk
    gtrk Форумчанин
    А Вы так уже делали?
  15. Галик
    Галик Форумчанин
    Да, два раза по два этажа
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2013 ---
    Там в определенных окошках в вашей программе (в какой вы работаете?) нужно указать номера помещений для каждого этажа. Потом эта информация в XML выгружается. Т.е. указываете на каком этаже какие помещения находятся (их номера с поэтажного плана, или проекта, что там у вас основание)
  16. gtrk
    gtrk Форумчанин
    Основание будет декларация.
  17. Галик
    Галик Форумчанин
    А поэтажных планов нет? Откуда графику будете брать, или сами чертеж нарисуете?
  18. gtrk
    gtrk Форумчанин
    Графику сам буду рисовать. У них есть тех. паспорт на нежилое здание 2013 года, но он за основание не пойдет, поэтому сам чертеж нарисую.
  19. Галик
    Галик Форумчанин
    Ну и прекрасно, срисуйте все с техпаспорта, и номера помещений тоже. У вас будет три чертежа, сделанных рукой. А потом три чертежа в техплане
    Напишите ваш e-mail. Я вам свой двухэтажный техплан скину.
  20. gtrk
    gtrk Форумчанин
    Спасибо большое. bkgtrk@bk.ru. Вот вопрос еще один возник. А подвальный этаж как в декларации отобразить? И как в техплане отобразить(написать в графе на каком этаже расположено: "подвальный, 1,2" так что ли?)
