Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, .
  1. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Разве это показатель?что вам никто против не говорил?если у вас принимают так это не значит что это единственное правильное заполнение тех планов (а правильное ли оно вообще)
  2. vmg
    vmg Форумчанин
    Против моих, как написано выше, тоже все молчат::wink24.gif::
  3. Кос
    так кто давал разъяснение?
  4. vmg
    vmg Форумчанин
    Можно глянуть вот здесь http://www.uralzemsoyuz.ru/pdf/23.03.13..pdf на стр.73
    Государственный кадастровый учет и кадастровые работы.
    Новое в законодательстве.
    Спиренков Вячеслав Александрович
    Минэкономразвития России
    Екатеринбург
    Март2013 г.
  5. Кос
    не согласен с таким мнением потому что если бы речь шла об иных цифрах то причем тут линии измерения? да и причем тут тут иные цифры. Никому в голову не придет написать номер этажа поперек листа.
    тем более он свои мысли во всей методичке основывает на на законы и иные НПА, а на письма, которые ни какой юридической основы не несут. Не убедили. так что продолжаю считать что я прав
  6. 0788
    0788 Форумчанин
    Ну кто бы сомневался. Тем более что "Эти формулировки взяты дословно из Инструкции по учету жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Минземстроя России от 04.08.1998 N 37, то есть полностью соответствуют требованиям, применяемым при подготовке поэтажных планов БТИ." Костя принципиально будет делать по-другому.
  7. vmg
    vmg Форумчанин
    Данный спор не имеет значения, т.к. практика показывает, что любое написание принимается КП без каких-либо вопросов (им всеравно и это никак не влияет на кад.учет). Но все же моя логика основывается на том, что Вы ссылаетесь на требования, утвержденные Министерством экономического развития и кому, как не представителям МЭР пояснять то, что именно они хотели сказать в своем приказе (а написано, согласитесь, через ж…). Поэтому поймите правильно, я не настаиваю, если проходит то и делайте, но утверждать, что должно быть именно так – это некорректно.
  8. Кос
    я с вами соглашусь но хочу так же докопаться до истины. вот это с приказа № 37 где мы опять видем что цифры должны располагаться перпендикулярно линиям измерения!!!!!!!!!!!!!!!!! а не параллельно
    3.23. Все цифры на чертеже должны быть одинакового шрифта и
    размеров и своей нижней частью обращены к нижнему обрезу формата
    или к правой стороне его (смотря на чертеж) и расположены
    перпендикулярно линиям измерения.
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    т.е. Вы хотите сказать, что все ОТИ России неверно истолковали пункты Инструкции и неправильно оформляют поэтажные планы? )))
  10. Кос
    я ничего не хочу сказать, чтобы сейчас меня не закидали помидорами" я всего лишь перечитал и указал на прочитанное в инструкции БТИ. я только ради того чтоб убедиться в своей не правоте поднял этот приказ и лично прочитал. но почему то прочитанное только утвердило мое мнение
  11. 0788
    0788 Форумчанин
    Подсказка. Если цифры должны быть"расположены перпендикулярно линиям измерения", то как будут распологаться линейные размеры, состоящие из этих цифр?
  12. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Параллельно .......согласен, что ключ к разгадке в этом.
    matvei87 нравится это.
  13. 0788
    0788 Форумчанин
    3.20. Посредине плана этажа, сверху на формате ставится штамп с указанием этажа: подвал, цокольный этаж, 1-й этаж и т.п.
    Линейные измерения с абриса переносятся на поэтажные планы параллельно направлению соответствующих стен и перегородок. В подсобных помещениях измерения показываются с расчетом, чтобы не затемнять чертежа.
  14. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Вот это и есть правильное решение!
    Чтение 37 инструкции не помогло ему.некоторые люди читают так как им нравиться и это единственное правильное мнение.как кто то тут любит говорит полнейшая некомпетентность и неумение воспринимать информацию(все что касаеться ошибок и недопонимания других)
    Каждому свое.
  15. Кос
    линейные измерения другими словами это Средства которыми производится линейные измерения. которые должны быть параллельно располагаться объекту измерения. И ключ к разгадке здесь не в слове параллельно, а в определении что такое линейные измерения и цифры
  16. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Вот задачка взятая из ответов на майле
    Диагонали прямоугольного параллелепипеда больше его линейных измерений на 1 дм, 4 дм, 5 дм. Найдите полную поверхность данного параллелепипеда.
    Судя вот этому бреду
    В задаче речь идет о инструментах измерения
  17. Кос
    коряво конечно написал что хотел сказать. попробую сказать по другому. линейные измерения так сказать "черта" должна располагаться параллельно предмета измерения (стена) но цифра которая указывает расстояние этих измерений перпендикулярно предмета измерений. Я так считаю и так читаю. И не основываюсь на то что 30 лет БТИ рисовало так а теперь какой то умник пытается опровергнуть 30летний опыт БТИ. Замечу одно что директорам БТИ никто ничего не разъяснял и как они прочитали так они и требовали от своих работником. Спорить с ними никто не будет по этому и сложилась такая практика. В отличии от многих я отстаиваю свою точку зрения а не тупо передераю с других
    Королев Сергей нравится это.
  18. 0788
    0788 Форумчанин
    Какие "средства", какая "черта"? Понятно написано "Линейные измерения с абриса переносятся на поэтажные планы параллельно направлению соответствующих стен и перегородок". Тяжелый случай.
  19. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Ну, во-первых, поправка: 86 лет БТИ рисовало так.
    Мысль была следующая: при общепринятом способе указания размеров (способ БТИ) цифра (например, 3) располагается перпендикулярно линиям изменений, подчеркиваю только одна цифра, а значение размера состоящего из этих цифр идет параллельно (например 3,46). И эта мысль коррелируется с этим
  20. Кос
    приказ то от 1998 года так что поправочка 15 лет
    какая одна цифра? вот как раз п. 44 и говорит что все цифры должны быть перпендикулярны линиям измерения и параллельны или перпендикулярны нижнему краю листа
