Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, .
  1. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Вот это конструктив.Чего и вам желаю
  2. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    еще вопрос по разделу - если это помещение находится в долевой собственности (3 собственника - 1/2 доли и 2 по 1/4 доли)
    Декларации составляем и вписываем всех собственников в каждую Декларацию??
    или им тоже нужно составлять соглашение и все прочее??
  3. 12022012
    12022012 Форумчанин
    Заполнение декларации об объекте недвижимости---вот тут( в теме) только горячие пирожки надкусывали.
  4. tood
    tood Форумчанин
    Такая ситуация - сделал ТП по учёту изменений на нежилое помещение. Получил Кад. паспорт. Сейчас заказчик заметил нсоответствие: не правильно отображена дверь в помещение. Как быть? Делать новый ТП по учёту изменений?
  5. Кос
    если это принципиально, сделайте
    tood нравится это.
  6. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Ага и о каких изменениях заявлять??? Должны меняться характеристики объекта учета - иначе отказ.
  7. Кос
    не обязательно характеристики, изменение графики тоже основание для изменения
  8. Ирина Нисковских
    Ирина Нисковских Форумчанин
    Уважаемые кадастровые инженеры, помогите пожалуйста! Заказчик хочет тех план на изменение квартиры, меняется площадь, т.к. включили холодную пристройку. Дом четырехквартирный. На помещение делаем первый раз. В техпаспорте на квартиру есть поэтажный план, там как бы часть этажа, у квартиры свой выход на улицу. Я могу использовать только эту графику или нужно весь этаж (искать техпаспорт здания или самим замерять ), т.к. получается, что на плане ничего не отображено, кроме этой квартиры. И еще я должна красной линией обвести контур на чертеже с холодной пристройкой, я правильно понимаю?
  9. tood
    tood Форумчанин
    Ирина Нисковских, А дом многоподъездный? Если нет придётся искать весь этаж. Если делаете изменение тогда контур показываете черным цветом без холодной пристройки.
  10. Ирина Нисковских
    Там один этаж и все квартиры рядом друг с другом, у каждой свой выход. А пристройку я должна показывать как-то в контуре, я ведь ее включаю?
    У них есть постановление. Они теперь все как часть дома, но так как у нас нет такого вида работ, то кадастровая сказала делать на квартиру, они там где-то допишут.
  11. Галик
    Галик Форумчанин
    Ну, вы можете в данной ситуации вручную синей пастой начертить контур здания, его стены и свою квартиру изобразить в определенном месте этажа, где она располагается, не обязательно все квартиры рисовать. Если квартира на учете в ГКН есть с прежними границами, то, да, пристройку показываете красным контуром.
  12. Всем привет! Подскажите пожалуйста!!! есть здание с КН, делю это здание на 3 помещения. У собственников свидетельство на здание в долях, хотят получить свидетельства на помещения с прописанной площадью. Делаю образование помещений:
    1. в исходных данных в 3п. писать КН здания ( и способ образования "Выдел"?)
    2. нужно ли решение о разделе прикладывать?
    3. или просто сделать ТП на образование помещений на основании декларации , п.3 не заполнять в исходных и решение о разделе тоже не прикладывать?
  13. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Третий вариант т.к в исходных данных в п.3 вы бы писали кадастровый номер, если бы исходный объект был помещением и вы его делили на помещения, а здесь образование помещений в здании, но я соглашение о разделе прикладывал и писал его в пункте 7 "правоустанавливающие" в декларации. Если есть соглашение, я думаю, лучше его приложить.
  14. Кос
    с какого перепугу? ::laugh24.gif:: вам видно заняться больше нечем?
    можете, только не забудьте написать те самые слова которые написаны в верху вашего тех паспорта (например "выкопировка из поэтажного плана этажа жилого дама)
  15. tood
    tood Форумчанин
    Кос,
    Из личного опыта - два раза пришлось помимо помещения отображать весь этаж.
  16. Кос
    из личного опыта. ни когда не рисовал весь этаж и не собираюсь. рисую только свой объект (комната, квартира) ничего большего
  17. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Ребят кто отображает только свое помещение комнату,а не часть этажа ,подъезд или этаж напишите?
    Может быть требования поменялись вдруг
  18. Кос
    видно у нас разные понятия о части этажа ::laugh24.gif::
  19. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    у нас изображать изолированную часть этажа допускается только при наличии какого-либо обозначения, позволяющего идентифицировать эту часть и местоположение в пределах этажа здания
  20. Кос
    хорошо. разберем случай например многоквартирный дом с несколькими подъездами. когда вы рисуете квартиру вы указываете номер квартиры? указываете номер этажа? номер подъезда? чем вам не идентификация?
