Технический план помещения и требования к его заполнению
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Кос, 9 янв 2012.
  1. Кос
    13 окт 2010
    Ребята вот сидел читал порядок заполнения с текстовой частью вроде разобрался а вот с графической появились вопросы, например: 1. п. 36. Графическая часть технического плана помещения оформляется на основе поэтажного плана, являющегося частью проектной документации, графической части технического паспорта здания (или сооружения), сведения о которых указаны в разделе «Исходные данные».
    При отсутствии указанных документов, в целях оформления графической части технического плана кадастровым инженером по результатам выполненных измерений от руки чернилами или пастой синего цвета изготавливается внемасштабный, но с соблюдением пропорций, чертеж с обозначением данных, необходимых для оформления Плана этажа либо Плана здания (сооружения). Указанный чертеж (копия чертежа), заверенный подписью (с указанием фамилии и инициалов) и оттиском печати кадастрового инженера, включается в состав Приложения. - это что получается я КИ рисует от руки только план этожа, а само помещение чертится с помощью технический средств?
    2. п. 36 вырезка " В чертеже производится зарисовка контура наружных капитальных стен здания, контура стен пристроек, крылец, ступеней, а также оконных и дверных проемов по всему наружному периметру стен или частично. Наружные измерения здания производятся обязательно выше цоколя на уровне оконных проемов с точностью до 1 см. Начальной точкой измерения линии (стены) считается угол дома.
    Измерения производятся с одновременной последовательной записью размеров, начиная от одного из наружных углов здания до начала и конца оконных и дверных проемов или их осей, начала и конца архитектурных выступов, колонн и прочих элементов по всему периметру стен основного здания и пристроек. В тех местах, где измерения по всему периметру стен недоступны в связи с примыкающими соседними зданиями, длина стены определяется путем суммирования внутренних размеров помещений и толщины стен и перегородок." - это что имеется ввиду? помещение в здании у которого отсутствует этажность? (к примеру квартира в доме барачного типа?)
    3. п. 37 это специальные знаки. вот тут у меня возник вопрос если у меня квартира на втором этаже двухэтажного дома, то какой из вариантов я должен выбрать? или рисовать подобный знак второго варианта но уже так как сложится у меня по обстановке. а если квартира находится в середине то тогда думаю вариант будет первый?
    4. п.38 вырезка "Наружные измерения здания производятся обязательно выше цоколя на уровне оконных проемов с точностью до 1 см. Начальной точкой измерения линии (стены) считается угол дома.
    Измерения производятся с одновременной последовательной записью размеров, начиная от одного из наружных углов здания до начала и конца оконных и дверных проемов или их осей, начала и конца архитектурных выступов, колонн и прочих элементов по всему периметру стен основного здания и пристроек. В тех местах, где измерения по всему периметру стен недоступны в связи с примыкающими соседними зданиями, длина стены определяется путем суммирования внутренних размеров помещений и толщины стен и перегородок." это же какую линейку нужно чтоб выйти на такую погрешность?
    5. п.40-41 вообще не врубился!
    6. нумерация комнат и проставление площади в квартире, что вообще не проставляется или я плохо читал? не нашел такого пункта.
    Вообще вопросов куча. Давайте совместно разбираться.
  2. Ostroverxov
    25 май 2011
    Краснодарский край г.Гулькевичи
    Кос буквально 27-29 декабря, зам. руководителя ФБУ Кадастровая палата по Краснодарскому края проводила семинары по вышеуказанной теме, с примерами заполнения тех. планов в различных ситуациях и с разнообразными исходными документами, после праздников руководитель семинара обещала выложить часть материалов на сайт ФБУ, среди них вы найдете ответы на часть вопросов. Для себя я понял что чтобы сделать тех.план помещения, допустим квартиры и не испытать удовольствия от обмеров всего этажа внутри и снаружи и т.д. нужно раздобыть как минимум технический паспорт (срок изготовления не важен) на помещение и технический паспорт многоквартирного дома с поэтажными планами.
    В этом случае можно вообще не производить никаких обмеров и тех. план помещения сверстать по двум указанным бумагам, на вопрос - а если контур помещения в натуре и в ранее подготовленных тех. паспортах помещения и многоквартирного дома не соответствуют друг другу (перепланировка) - был получен очень интересный ответ, не уверен не берись.
    kseniapashkova нравится это.
  3. Кос
    13 окт 2010
    интересный ответ. а где именно будут выложены примеры? если не трудно можно будет дать ссылочку.
    ивановвс нравится это.
  4. v1adimir
    1 окт 2009
    Владимир
    вот тут лучше уж монополия бти...
    +1
    ждемс
  5. Evgeny123
    29 ноя 2010
    подход примерно как и с землёй. Крайний - кадастровый инженер.
    Все безмерные ляпы докадастрового землеустройства можешь и не исправлять, но теперь подпись твоя и ответственность персональная.
    Все измерения БТИ портняжным метром или школьной рулеткой или вообще переписанные из какого-то проекта, но с ошибкой, можешь тоже не исправлять, но ответственность - персональная.
  6. Ostroverxov
    25 май 2011
  7. vovak
    31 мар 2012
    не согласен, если КИ перерисовывает из техпаспорта или проекта, тогда ответственности за размеры не несет, если данные документы отсутствуют, тогда оформляется чертеж ручным способом, заверяется подписью и печатью КИ, включается в состав приложения, вот тогда КИ отвечает за свои измерения.
  8. Кос
    13 окт 2010
    ну данный сайт нам известен а в каким именно разделе это будет?
    (Добавление)
    я наверно плюну на все и начну завтра рисовать :)
  9. ГеоКомГК
    1 фев 2012
    Ростов-на-Дону
    и как прошло с помещением? у нас пока все потенциальные заказчики оказались учтенными, соответственно, есть КП- иделать ничего не надо. жалко только нельзя проверить сразу, когда приходит чел актуальность и наличие сведений
  10. Кос
    13 окт 2010
    уже нарисовал и сдал. жду решения!!!!!
  11. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Наверно решила не подставлятся, сейчас на КИ отработают. потом какую-нибудь хр..ню выложут.
    Сегодня пришел заказик, БТИ ему за 120 рулей подготовило копию техического паспорта на квартиру , это у них называется подготовка документов для учета. Предложил ему заказать сведения на дом в КП , он что-то обиделся говорит пойду к другому. Может я что-то не так понимаю, что бы поставить помещение надо что бы дом стоял, что бы узнать стоит дом надо сведения заказать ? А на квартиру в КП тоже наверно надо заказывать?
  12. Кос
    13 окт 2010
    совершенно верно перед тем как делать ТП на помещение нужно заказать сведения на помещение и на здание! А что он обиделся то? сведения бесплатные и срок 5 дней!
    Терра22 нравится это.
  13. geokont
    10 ноя 2010
    Я почему то уверен. что он вернется
  14. Кос
    13 окт 2010
    все может быть!
  15. Ильшат
    12 янв 2012
    а что Вам мешает запросить эти сведения самому?
  16. wanter
    15 фев 2012
    Россия, Краснодарский край
    Вот макет тех плана помещения, который был рассмотрен на семинаре в ФБУ ЗКП по Краснодарскому краю
    • 1.tar.gz
      277,3 КБ
  17. Кос
    13 окт 2010
    не могу открыть! не получается!
  18. wanter
    15 фев 2012
    попробуй в openOfice. щас на мыльце попробую тебе сбросить
  19. Кос
    13 окт 2010
    открыл :) сейчас начну критиковать ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif::
    (Добавление)
    сразу замечаение. чертеж должен быть последним в приложении а декларация первой т.к. декларация является основанием для проведения кадастровых работ. реквищит 3 в Исхожных данных я заполнил хотя были сомнения. риквихит 5 в разделе Характеристики помещения не могу понять почему адрес указали в ином описании, вед приказом не придусмотрено при заполнении данного реквизита использовать постановление ОМС и копию прикладывать в приложение
    (Добавление)
    чертеж такой же как и у меня только я не указывал полностью весь этаж, а только часть этажа.
  20. Ильшат
    12 янв 2012
    интересно, как отреагирует кадастровая палата по этому техплану.потому что:
    - все объекты, у которых есть свидетельства ГРП и есть ТП считаются ранее учтенными объектами, а такие объекты подлежат внесению в реестр в ходе обработки данных архивов БТИ и ГРП, значит техплан должен составляться для учета изменений
    - по требованиям предусмотрено, что декларацию можно использовать только в случае отсутствия на объект проекта или техпаспорта, а здесь видно, что у Заказчика есть свидетельсто ГРП, а значит есть и техпаспорт
    -размеры на плане этажа расположены перпендикулярно, а по требованиям должны располагаться параллельно
    -если исходить из условных обозначений, то получается, что КИ в ходе выполнения плана этажа изменил условные обозначения, т.е. красной линией согласно условных обозначений должны отражаться границы образованного помещения, а здесь отражены границы созданного помещения
    мне кажется, что раздел "Характристики помещения" должен составляться по данным документа-основания, т.е. этаж указывать 8, а уж в заключении указывать реальный этаж, выявленный при обследовании.
    з.ы.Или это не реальный техплан, а какой-нибудь тестовый?
