Технический план на многоквартирный дом с 01.10.2013.
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Elena_, 7 окт 2013.
Статус темы:
  1. korik54
    27 мар 2012
    Новосибирск
    Коллеги, кто по Москве работает?? Как там мкд принимают. Политика ясна, все одной заявой, но тянут ли они ее??
  2. mih
    mih
    9 фев 2009
    Тарасовский р-н. Ростовская обл
    вот получил отказ ставлю многоквартирный , а требуют все квартиры сразу ставить, блин как быть заказчик то один, остальные не хотят платить деньги
    12 фев 2013
    попадос.
    кадастровая еще требует указывать в заключке каждой квартиры площади от фактич замеров если прикладывать будете ввод или проект на тп квартиры.
  4. Кос
    13 окт 2010
    Ростовская область. позавчера сдавал многоквартирный дом и 5 квартир в ней. Значит так подается заявление на постановку здания и к этому заявлению сразу цепляется xml здания и xml всех 5 квартир. на следующей неделе скажу результат
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2013 ---
    если будешь ставить квартиру без дома то пройдет 100%. уже все разузнали и связались с кем надо
  5. kononok
    22 ноя 2012
    Сдавали через портал? К заявлению прикладывали 1 зип на здание и 5 зипов на помещения квартир? А на первом шаге указывали ГКУ здания?
  6. Кос
    13 окт 2010
    через отдел, но через портал тоже проблем не вижу
    да
  7. Родник вечности
    11 апр 2013
    Привет всем! Ставлю на учет многоквартирный дом одновременно с 100 квартирами, техподпольем, чердаком, нежилыми помещениями, лестничными площадками и т.п.... В нашем регионе еще такого не практиковалось, чтоб одновременно всё и одним заявлением. Подскажите, в кадастровую нужно будет нести диски на каждое помещение скопом плюс диск на здание с выгруженным пакетом?
    Мы работаем в программе Технокад, там есть графа для выбора варианта "объект, в котором расположено помещение, ставится на учет одновременно с этим помещением". Но при формировании пакета проверка отрицательная - ошибка такова: "ОШИБКА: Если объект, в котором расположено помещение, ставится на учет одновременно с помещением, к заявлению должно быть приложено не менее двух технических планов". Мы хотели на каждую квартиру делать техплан, выгружать и записывать на диск. А получается, что надо сразу создавать формы для всех помещений и форму на само здание и потом уже формировать пакет? И диск один тогда будет?
    Поставил кто-нибудь на учет здание и помещения в нем одновременно? Помогите, пожалуйста. )
    И след. вопрос будет - как ставить на учет лестничные площадки, помещения общего имущества.... Поэтажно или все скопом?... О_о
  8. KESLER
    4 май 2011
    Пермский край
    Кос, каким образом? Если в соответствии с XML схемой обязательно надо указывать кадастровый или условный номер здания в котором расположено помещение.
  9. oplja
    30 ноя 2013
    Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался: многоквартирный жилой дом, подвал + 2 этажа. Хозяева 2х квартир сделали пристройку к дому. В итоге на 1 этаже 1-комнатная квартира стала 3-комнатной, плюс появился цокольный этаж, в котором находится кухня и с/у. На 2 этаже появилась просто большая комната). При попытке зарегистрировать изменения по квартире 2 этажа в регпалате, КП пишет, что нужен ТП на весь дом, поскольку изменилась конфигурация дома. Дом стоит на учете в старом виде по архивам БТИ. Проблема, собссно, в чем: дом ставим на кадастровый квартал, т.к. земли под него нет, делаем внесение изменений на основании декларации, декларацию - на основании протокола собрания собственников, пересчитываем площадь дома по старому техпаспорту + вновь пристроенные помещения. А как учесть изменения по 1 этажу (квартира не оформлена)? Сколько этажей будет иметь дом, если в одной квартире появился цокольный этаж?
  10. Кос
    13 окт 2010
    не знаю как у вас в xml а у меня можно ставить прочерк. Значит паспорта уже получили. делали по такой схеме. заводили заявку на постановку здания цепляли xml и xml всех квартир. получили паспорт на здание и на все квартиры
    3 в том числе 1 подземный. подвал то ведь не у одного жильца есть а по всему дому
  11. oplja
    30 ноя 2013
    Да, подвал по всему дому, конечно. Но суть в том, что с одной стороны дома (где нет реконструкции) он именно подвал, а со стороны пристройки получается цоколь (дом стоит на склоне). Т.о., квартира 1 этажа располагается в 2х уровнях: 1 этаж надземный: коридор, 2 комнаты; цокольный этаж: кухня и с/у. А подвал остается подвалом, ибо он непосредственно ПОД ДОМОМ. А кухня и с/у - это цоколь, т.к. они расположены под пристройкой.
  12. Кос
    13 окт 2010
    цокольный этаж это разновидность подземного этажа
  13. KESLER
    4 май 2011
    Пермский край
    Кос, спасибо за совет, но не проканало. Кадастровая сказала надо номер квартала писать
  14. Кос
    13 окт 2010
    тоже писал но потом с КП позвонили и сказали незачем дублировать квартал. данный реквизит предназначен для кадастрового номера а не для квартала. предупредили чтоб ставил прочерк, я с ними согласился
  15. KESLER
    4 май 2011
    Пермский край
    Если еще интересно вот решение проблемы:
    вот как это выглядит в технокаде:
  16. гео56
    19 апр 2013
    Если указывать квартал то все равно не будет соответсвовать шаблону
  17. KESLER
    4 май 2011
    Пермский край
    надо ставить галочку "имеет ранее присвоенный номер" и тип номера выбирать "кадастровый номер" все проходит, поставил 2 квартиры
    могу в xml показать как это выглядит, если надо
  18. mars
    30 янв 2014
    Здравствуйте! У нас что-то так не получается.
    Прошел год с момента заселения новостройки в Моск. обл.. В сентябре застройщик ввел дом в эксплуатацию. Сейчас, по информации застройщика, ведется работа по постановке здания на кадастровый учет. Ему отказывают по причине фз 250 с 01.10.13: ставить надо одновременно с квартирами. Не знаем, какие у них возникли проблемы, но все жители дома уже имеют на руках решения суда о признании права собственности. На сайте Росреестра прочли информацию: «С 1 октября 2013 года.... Собственники получили возможность зарегистрировать свои квартиры в новостройках до регистрации всего здания». Но наш Росреестр и Кадастровая палата отказывают,
    пока не будет присвоен кад. номер дому. Может быть они и правы, но на одну квартиру в нашем доме выдан кадастровый паспорт от 10.12.13. в нашей Кад. палате. На вопрос, почему им дали, получен ответ, что мы только выдаем, решение принимают другие. Мы, жители, почувствовали запах коррупции, хотим написать в прокуратуру. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Может быть Росреестр работает по разным законам в регионах? Мне дали приостановку, ссылаясь на п. 1.2 ст. 20 ФЗ № 122 от 21.07.1997 г. ("Не допускается регистрация права на объект, кот. не считается учтенным..."). А я думал, что в силе № 250-ФЗ.
  19. 12022012
    12 фев 2013
    попробуйте поставить на учет свою квартиру по декларации вписав туда решение суда и не указывая кад номер здания (так как его нет)
    после плохих результатов можно подумать о прокуратуре.
    Кос нравится это.
  20. mars
    30 янв 2014
    Не понял, что такое декларация.
    Я подавал заявление в Росреестр на гос. регистрацию права собственности на свою квартиру (как физ.лицо) с приложением решения суда. Сегодня получил официальный ответ о приостановлении. При подаче заявления, сказали, что нельзя так зарегистрировать ранее неучтенный объект и предложили получить сначала кадастровый паспорт в Кад. палате. Там устно сказали, что не дадут и его. Не смогли ответить толком на вопрос о выдаче такого паспорта на одну из квартир. Но предложили подать заявление сразу на регистрацию и ждать официального ответа, мол, может и пройдет. Не прошло.
Статус темы:
