Технический план на контактную сеть
Discussion in 'Технический план' started by IndigoT, Oct 13, 2014.
  1. Подскажите, пожалуйста, как сделать технический план на контактную сеть? Как она должна выглядеть? У меня в начале 5 железнодорожных путей, на протяжении следования их количество разнится, они то добавляются, то убираются . Как рисовать? Просто рисовать одну линию посередине всех путей или делать линию над каждым ж/д путем, или рисовать несколько линий соединяя столбы на которых находятся консоли контактной сети и если они пересекаются формировать паутинку?
  2. Приказ 693 МЭР.
    При образовании рисуем линию красного цвета, характерными точками будут координаты опор. Опоры как правило в сечении окружность, но извращаться не надо - центр окружности характерная точка.
    Пройдет,как за здрасьте. По сути это обыкновенное линейное сооружение.
    Если есть желание поизгаляться - см.БТИшные альбомы ::rofl::
  3. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Сооружение достаточно сложное с точки подготовки техплана т.к.опоры и положение провода не совпадает. Я бы сделал по контактному проводу. по факту совпадет с осью ж/д пути.
  4. Никак без опор не обйдетесь. см. понятие "недвижимость" в рамках существующего гражданского законодательства РФ. Схему берите у тех отдела заказчика. Тогда все вопросы уйдут сами. Протяженность как параметр указывайте суммарное расстояние между опорами. Если заказчику нужны еще параметры (типа протяженность провода и т.п). - в заключение КИ.
  5. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Между какими опорами к/с - их на станции очень много как и путей - может идти путей семь скажем на каждом контактный провод, а м/д опорами всего 40 метров.
