Технический план на комнату
Discussion in 'Технический план' started by Ldinka, Jan 29, 2013.
  1. Ldinka
    Ldinka Форумчанин
    Уважаемые коллеги, наверняка вы уже поставили не один десяток комнат на кадастровый учет, поэтому пожалуйста подскажите мне, как человеку, который готовит первый в своей жизни технический план на комнату.
    1) Если ставлю комнату в муниципальной квартире для приватизации, то подавать может только администрация? если есть договор на приватизацию это не спасет если подаст собственник?
    2) В xml программе нужно указать способ образования моего объекта учета из квартиры. Это выдел?
    3) и снова про адрес. Могу ли я написать основную часть адреса как положено в табличках "характеристики помещения" а в "иное" - "комната 2" или же все-таки весь адрес писать в "ином"?
    Спасибо за участие!
  2. Здравствуйте! Нужен ВАШ совет, очень срочно. В общем ситуация следующая, есть свидетельство на комнату №15 площадью, 10,9 кв.м. Собственник комнаты не согласен со своей площадь и обратился к нам, после моих обмеров по факту оказалось, что площадь комнаты составляет 19,7 кв.м. Оказывается, что непонятно в каком году жители этой малосемейки менялись комнатами и вместе с переездом, забирали номера комнат и вешали их на свою дверь, т.е. по данным технического паспорта на дом от 1960г. комната №15 имеет площадью 10,9 кв.м. (как в свидетельстве), а по факту эта комната является соседней этой и имеет площадь 19,7 кв.м. А на месте комнаты №15 ( по техническому паспорту на дом) стоит комната № 17. Все эти комнаты зарегистрированы и имеют свидетельства №15- площадью 10,9 кв.м., а №17- площадью 19,7 кв. м, а по факту все наоборот № 15 площадью 19,7 кв.м.. а № 17 площадью 10,9 кв.м. Что делать? как зарегистрировать правильную площадь?
  3. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    не понял. а что с документами творится?
    если я правильно понял, то вчера у комнаты площадью 10.9кв.м. был номер 15, а сегодня надо, чтоб у этой комнаты стал номер 19? т.е. надо изменить адрес? адрес меняет ОМС. вот туда и дорога.
    Хотя в этом я логики не вижу(в том, что номер комнаты переезжает вместе с собственником). а если хозяин комнаты в другое здание переедет он этот адрес тоже с собой "заберет"? ))). может проще перевесить номера?
  4. Ldinka
    Ldinka Форумчанин
    Ну тут путь один - внесение изменений в помещение, всю эту историю описать в заключении. Если не пропустят на прием съездить, что посоветуют. Если и это не поможет - с отказами от кадастровой в суд и признавать фактическую площадь. Я так думаю.
  5. может проще перевесить номера?[/QUOTE]
    Я тоже не понимаю по каким причинам они вместе с переездом забирали номера, видимо не понимали, что в последствии это приведет вот к таким проблемам, думали перевесили и перевесили, а что площадь не будет совпадать со свидетельством никто и не задумался. Просто здесь такая ситуация, в скором будущем этот дом пойдет под снос и естественно жители этого дома засуетились на счет площадей, ведь чем больше будет стоять площадь в свидетельстве, тем больше им предоставят квартиры. В кадастровой палате мне сказали, что нужно внести изменения сразу двух комнат № 15 и №17 и поставить им площадь по факту, т.е. №15 -19,7 кв.м., №17- 10,9 кв.м. и отправить одним пакетом. Естественно хозяин 17-ой комнаты не согласен, зачем ему менять площадь на меньшую 10,9 кв.м, если у него в свидетельстве стоит - 19,7 кв.м, а хозяин 15-ой хочет истинную площадь 19,7 кв.м., а не как по свидетельству 10,9 . Короче замкнутый круг!!!
  6. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    так не у номеров надо площадь менять, как я полагаю, а у площадей номера. Физическое местоположение-же этих комнат не изменилось. Такое ощущение, что они такими действиями "скрытый" обмен хотят провести между собой. )))
  7. vmg
    vmg Форумчанин
    В ГКН есть такая уникальная характеристика как "описание местоположения этого помещения в пределах данного этажа, либо в пределах здания или сооружения...". Местоположение (если нет переустройства) не меняется (в Вашем случае изменилась нумерация). Поэтому думаю, что нужно прислушаться к совету Ильшат.
