"Требуют вкладывать в Технический план выписку из ГКН на ЗУ или КПТ"- Тема так называется я чет ссылку кинуть не магу.
Часть дороги проходит между двумя КК разных регионов не пересекая их, просто попадает в какой то "вакуум" Что в таком случае указывать, может кто то сталкивался?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто сталкивался с подобной ситуацией. А/д уже внесена в Россреестр, но просто как объект без координат. Есть свидительсво права собственности. Заказчик хочет чтобы а/д была внесена в координатах (ось). Как изготовить такой тех.план. Да и еще а/д находится в разных МО и в разных зонах. Как делать ТП в данной ситуации. Дорогу которая еще не стоит на учете я ставила, прошло без проблем.А с такой ситуацией сталкиваюсь впервые.
Вот Вам в помощь документы. Почитайте позицию МЭР. Письмо МЭР от 29.05.2013 № 10571-ПК/Д23и Письмо МЭР от 28.05.2013 № Д23и-1422 А ТП делать на учет изменений (если есть КП на этот объект или сначало поставить на учет в КП как ранее учтенный объект по свидетельству), т.к. описание местоположения объекта недвижимости на земельном участке (координаты которые просит заказчик) есть уникальная характеристика.
ни каких. ТП на постановку отличается от ТП на учет изменений только тем что галочка на титульном листе ставится в другом месте и дописывается кадастровый номер и в Характеристиках указывается кадастровый номер здания
Всем привет. Вопрос: необходимо поставить дорогу на КУ. Данная дорога через несколько регионов, плюс у нее есть сооружения такие, как трубы, посты ДПС, автобусные остановки. Заказчик хочет поставить как один линейный объект. У кого какое мнение как ставить и были у кого опыт? Понимаю, что указываем 00:00:0000000:.... (согласно письму МИНЭКА), также понимаю что делаем техплан на весь объект и делим его на условные части по границам региона (письмо минэка), но там указано, что сдаем как единый объект, как это оформить в программе (ТЕХНОКАД) пока что не понял и не понимаю, как вписать все сооружения и указывать ли их на схеме и чертеже, если мы ставим как линейный и соответственно указываем протяженность только дороги.
Такой же объект, ничего вписывать и указывать не нужно, только линия с протяжённостью, скинте ссылку на письмо про 00:00:000000. Должно быть 3xml файла. В 1-м общие данные на всю дорогу, 2 и 3 соответственно по КО. Границу региона откуда брать будете?
http://www.economy.gov.ru/minec/references/faq/doc20130531_1 вот письмо, граница указывается по кадастровому округу, а заказчик хочет чтоб и сооружения стояли на учет, вот текст задания Объект кадастрового учѐта – единое линейное сооружение, а именно: автомобильная дорога общего пользования федерального значения , включая: конструктивныеэлементы(дорожноеполотно дорожноепокрытиеиподобныеэлементы; искусственныедорожныесооружения(мосты путепроводы трубопроводы тоннели эстакадыиподобныесооружения; производственныеобъекты(сооружения здания строения используемыеприкапитальномремонте ремонте содержанииавтомобильныхдорог; элементыобустройства являющиесятехнологическойчастью(защитныедорожныесооружения искусственныедорожныесооружения производственныеобъекты элементыобустройстваавтомобильныхдорог.
