Технический план для разрешение на ввод.
Discussion in 'Технический план' started by zemlymag, Mar 5, 2013.
  1. 0788
    0788 Форумчанин
    если бы я знал. Заказывая кадастровый паспорт на здание или сооружение, например для банка, заказчик может получить с координатами, без координат или вообще на одной странице. Причем во всех случаях это официальный полноценный документ.
  2. 12022012
    12022012 Форумчанин
    если вы обманите банк первым листом то будет чудо. просят чертеж-видимость объектов на з.у. и примечание где может все описываться. поэтому нужен полноценный кад паспорт. и имеются такие клиенты которым так делаем. а банк вправе запросит все что угодно. и все соберет и понесет.
  3. 0788
    0788 Форумчанин
    Я бы понял, что кто-то наводит порядок в ГКН, в случае отказа в выдаче КП без координат. И какая видимость объектов на з.у., если, в лучшем слчае, одно здание будет нарисовано.
  4. 12022012
    12022012 Форумчанин
    если хозяина объекта не затронит привязка к з.у. то так и останется. по тихому обращаются. медленно. по нужде.
  5. Кос
    с 01,10, так и будет. при отсутствии в ГКН координат будет выдаваться Кадастровая выписка не зависимо что это ОКС изи ЗУ(в т.ч. и ЛПХ, ИЖС, садоводы ....)
  6. 12022012
    12022012 Форумчанин
    теперь я увидел ответ. рад. надо думать как в банк выписку а не кад паспорт прогонять. эх весело.
  7. 0788
    0788 Форумчанин
    А вот здесь, если можно, немного подробнее.
  8. Кос
    читаем тут
  9. 0788
    0788 Форумчанин
    Я знаю про проект этого ФЗ. Где, конкретно, говорится про выдачу Кад. выписок на здания при отсутствии в ГКН координат?
  10. Кос
    в 221 ФЗ и причем тут здание? там говорится что сведения предоставляются в виде ............ при отсутствии сведений в ГКН о местположении и т.д........... вместо каастрового паспорта выдается выписка. сейчас времени нет, уж извините
  11. Андрей250
    Андрей250 Форумчанин
    Я вот ни как в толк взять не могу - где написано, что ОМС обязаны передавать в КП разрешение на ввод по собственной иниициативе?
    В 221-фз написано, что:
    "1. Если иное не следует из настоящего Федерального закона, необходимые для кадастрового учета документы представляются заявителем вместе с заявлением. Необходимыми для кадастрового учета документами являются:
    3) технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства .... или копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию...."
    Т.о., если я правильно понимаю, сначала заказчик несет ТП (и кучу других документов) в архитектуру, получает разрешение на ввод и несет его в КП и получает кад.паспорт. Так?
  12. 12022012
    12022012 Форумчанин
    так. передавать не будут. далеко до этого. да и кад палата может ввод не принять. придется составлять тех план приложив ввод.
  13. Андрей250
    На каком основании? Есть ведь 221фз
  14. 12022012
    12022012 Форумчанин
    не пробовал ставить так. у меня в вводе нет этажности. думаю развернут по истечению срока после заявки. время потеряю. лучше тех план отправлю на гку.
  15. Уважаемые дамы и господа, сейчас готовлю технический план федеральной автомобильной дороги. А конкретно вновь построенного участка. Соответственно ТП для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Делаю это первый раз. Вообще мой первый тех.план. Из всей кучи информации, ФЗ и постановлений выяснил, что документом-основанием будет проектная документация. Возникло 2 вопроса:
    1. Данный техплан передается для получения разрешения на ввод без отметок специалиста органа кадастрового учета?
    2. Какие именно разделы проектной документации мне потребуются для данного тех.плана?
  16. 12022012
    12022012 Форумчанин
    1. верно.
    2. вы начните тех план собирать и "он" попросит какие параметры ему нужны(найдете в разделах-листах)+титульный лист проекта.
  17. Технокад по проектной документации ничего не подсказал.
    Ещё хотел уточнить по проектной документации: нужно брать разделы из проекта или уже из рабочки?
  18. 12022012
    12022012 Форумчанин
    не ставил по проекту. думаю любой пригоден.
    что не подсказал? протяженность и год постройки?
  19. Да у него вообще нет такого варианта в выборе документов, как проектная документация.
    Ещё 1 вопросик остался. По системе координат. Какая используется при подготовке ТП?
    В Лен.области каждый район имеет свою СК. А сооружение(в моём случае дорога) идёт через всю область. И как тут правильно выбрать СК?
  20. msx
    msx Форумчанин
    смотря где, у нас еще везде местные системы координат. у каждого поселка своя система
