технический отчет по инженерно геодезическим изысканиям
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем m1a2x, 18 сен 2014.
  1. dic_87
    dic_87 Форумчанин
    только как их получить от них
  2. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    Запросить же
  3. dda
    dda Форумчанин
    Вместе с отчетом по обработке спутниковых измерений, если они вам по договору их считают. Или запросить при заключении с ними договора на подключение к их сети. У СНГО Москвы например вся документация на сайте есть.
  4. geokont
    geokont Форумчанин
    При техническом нивелировании расстояние от установки прибора до рейки не более 150 м., а при тригонометрическом нивелировании какое допустимое расстояние между маркой и прибором должно быть , что то не могут найти. Спасибо
  5. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    geokont нравится это.
  6. dic_87
    dic_87 Форумчанин
    я имею ввиду бесплатные ринекс файлы, например с серверов EFT
    п.с.:
    кстати, по поводу нивелировки
    какая допустимая невязка в техническом нивелировании?
    эксперт требует указать длину хода, но в техническом нивелировании нет граф - растояние до рейки, там даже постраничный контроль идет по станциям же
  7. ak_evg
    50√L
  8. dic_87
    dic_87 Форумчанин
    что такое L)
  9. Ну расстояние же, в километрах
  10. dic_87
    dic_87 Форумчанин
    так я выше написал же, что мы не мерим расстояние в техническом нивелировании же
  11. dda
    dda Форумчанин
    Нивелир устанавливают в рабочее положение по круглому уровню, затем берут отсчет по верхней и средней нитям сетки черной стороны задней и передней реек. После этого рейки поворачивают к наблюдателю красной стороной и снимают отсчеты только по средней нити передней и задней реек.
    Дальномерные расстояния вычисляют как разности отсчетов по верхней и средней нитям сетки
    При нивелировании для построения профилей местности может быть применен журнал иной формы. Порядок работы на станции остается прежним, но так как расстояния по ходу профилей измерены заранее, отсчетов по верхней нити не делается.
    Как то так.
    Руководство
    по техническому нивелированию и высотным теодолитным ходам
    МОСКВА «НЕДРА»
    1974
  12. dic_87
    dic_87 Форумчанин
    это да, тоже в курсе, но момент, это инструкция к какому классу технического нивелирования?)))
    и какое необходимо при создании сьемочного обоснования?
  13. Невязки нивелирных ходов или замкнутых полигонов не должны превышать величин, вычисленных по формуле f h  50 L (мм), где L—длина хода (полигона) в км. На местности со значительными углами наклона, когда число станций на 1 км хода более 25, допустимая невязка подсчитывается по формуле f n h  10 (мм), где n — число штативов в ходе (полигоне).
  14. dda
    dda Форумчанин
    Простите, я не совсем понял про деление технического нивелирования на классы.
    Is.Nic и Слепой Пью нравится это.
  15. ak_evg
    ну так по карте прикиньте. +/- 100 метров там роли не сыграют.
  16. ak_evg
    недавно выдали техзадание. В нем такая фраза содержится:
    с СП все понятно, но что за эталон такой? Мож я чего пропустил? Или составитель ТЗ не тем местом думал? Вроде проектная организация солидная, портфель заказов у них не кислый. Не просто же так они это написали?
  17. geokont
    geokont Форумчанин
    В СП там все есть: Разделы, описание,не надо ни чего менять добавлять, переставлять, я думаю это эталон.
  18. dda
    dda Форумчанин
    Может быть имелось в виду вот это?
    Эталон ИГДИ РАО ЕЭС (раскрыть)
  19. ak_evg
    да с СП все понятно. Может они просто ошибку в слове этанол допустили? )))
  20. normey
    normey Форумчанин
    По поводу эталона ТЗ. Запросите его у заказчика.
    Такие эталоны есть во многих организациях. Касаются оформления ПЗ (шрифты, интервалы, таблицы и т. п.), но САМОЕ ГЛАВНОЕ, содержат требования к представлению планов в электронном виде в части слоев, типов линий и многого другого. Уточните с заказчиком до мелочей.
