Помогите мне пожалуйста!!! Меня интересует координаты контура сооружения (моста).Согласно приказа 693, координаты характерных точек контура сооружения-это точки изменения контура сооружения на зу (то есть та часть моста, которая соприкасается с землей). а как быть с тем, что мост стоит на сваях? В приказе написано, что контур сооружения, расположенного на сваях, образуется проекцией внешних границ сооружения. Но в данном случае границы моста проецируются на воду, а не на землю. Какой контур именно вносить в ТП? Нужно ли образовывать контуры «под сваями»?
Какой у вас водоем? Постоянный? В любом случае, указывать границу ОКС на участках водного фонда вроде как никаким НПА не запрещено. При этом 693 приказ дважды говорит Вам: п.27 "В случаях, когда сооружение расположено на столбах (сваях), контур сооружения образуется проекцией внешних границ (стен) сооружения. При этом местоположение столбов (свай) не определяется." И там же: "Проекция надземных конструктивных элементов сооружения (например, эстакад) включается в контур и отображается на Чертеже (Схеме) специальными условными знаками (приложение к Требованиям)." То есть, - один сплошной контур береговых опор, переходящий в контур пролета моста над рекой. Только вот несостыковочка там есть. В условных обозначениях нет обозначения "надземного конструктивного элемента сооружения, включенного в контур сооружения". Поэтому непонятно, пролет моста, - это пунктир или сплошная? Тут уж сами решите. Думаю на эту мелочь в кадастровой никто внимания не обратит.
Смотря какой мост. Некоторые мосты, пешеходные ,подвесные, как линейный объект, сплошная линия между двумя точками. В заключении ширину надо указать. По кап.мостам, опоры на берегу сплошная, над водой по габаритам до другого берега штрихпунктир с 1 точкой.
А что с 30 июня теперь какие соображения? Мне больше всего по душе вариант со сплошной линией с 2мя точками. Но вот требования нового приказа просят включать в контур проекции надземных конструктивных элементов. Если сделать 3 контура: ось моста сплошной линией и по бокам штрихпунктирные линии проекций ограждающих конструкций моста на поверхность воды (три параллельных линии получается). Или еще вариант - тупо показать мост замкнутым продолговатым прямоугольником. Что скажете?
dns19, я с Вами согласна, в плане несогласия(простите за туфталогию), потому что, техплан сооружения самый бестолковый и бесполезный документ, какой видели специалисты. Из этого документа не видно ничего, из чего состоит сооружение, характеристики, назначение и т.д. и т.п. Мост по определению линейное сооружение, а со стороны хозяйственника, кто обслуживает, и денюжки просит, на содержание, протяженность занимает 25-ю позицию, дай площадь, сколько щебёнки, песка, асфальта выделить
вот после слов Элен вам придется без "где написано" принять решение самому. я беседую с заказчиком. было, дороги площадным ставили.
Во вложении паспорт, там и протяженность и площадь застройки. Меня вот другой вопрос мучает, по контуру сооружения, выкладываю то что у меня есть, . (ошибку в рамке "здание" не смотреть) Кто поделится своей "сложившейся практикой".
Имеется разрешение на строительство эстакады. В нем основной характеристикой указывается: ширина и длина. Можно используя указанные характеристики сделать техплан. Я подозреваю, что можно. Т.к. организация серьезная и имеет кучу обьектов типа эстакад. Т.е. и заказчик и отдел архитектуры не любители в данном вопросе.
Подскажите пожалуйста. Прошлый раз ставил мост, как линейное сооружение, т.е. две точки и линия по оси моста. Учет произвел, мост поставлен на учет. Теперь уже ставлю построенный новый мост на сваях, но получается нужно ставить контур, а не ось моста? Я стал ведь снова ставить ось, правда получил приостановку. Прикладываю момент, который меня смутил. Теперь думаю, как делать? Раздел дороги, либо выдел. Будет это образование или же изменения. Выписку и кад.паспорт на дорогу заказал, координат там нет, но есть сведения о собственнике дороги и свидетельстве на собственность. Как быть в данном случае? Далее привожу текст из приостановки, а так же схемы моста.
Я помощник кадастрового инженера с Крыма - Халилова Сервера Мустафаевича. Нам подкинули попробовать сформировать ТП на сооружение - мост надземный. Вы б не могли поделиться тех. планом по формированию данного типа сооружения? Заранее спасибо!. Эл. почта - klimovich83@mail.ru
Приветствую! В старом приказе 693 было про сваи, а в новом 953 уже нет. Поделитесь опытом, если мост на сваях, то наземный контур будет там где сваи входят в землю, надземный - проекция моста на землю, а подземный определить получается и нельзя, а сваи наверняка на подушках. Где начало и конец моста в земле тоже сваи просто они засыпаны грунтом, сформированы откосы. Проекта нет, постановка безхозяйного объекта.
