Тест на знание AutoCAD (или "доигрался")
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Grolan, 13 май 2015.
  1. X-Y-H
    что автокад валится от 10000 отрезков массивом? жуть. Брикскад 1 секунда
  2. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Наоборот подумал, что тупо копировать по 1, потом, по 10, по 100 и 1000 как то топорно и в лоб - вот и искал другое решение.
    10000 отрезков созданных массивом положили автокад.[/QUOTE]
    из-за подвиса актокада думал завалю тест::apstenu::
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Это да... Подвисания скушали пару тройку секунд :) Чем проще для знающих функция - тем сложнее она для ПО :)
  4. Geoshaman
    расскажите кто как звезду начертил, что-то у меня она не легко далась...
  5. АлексейМанс
    Массив. 4 клика :)
  6. Geoshaman
    Что-то у меня массив кривой получился, не было времени искать причину. Пришлось высчитывать углы.
  7. Geoshaman
    Нашёл ошибку. Центр массива не правильно задал
    АлексейМанс нравится это.
  8. semenenko igor
    semenenko igor Форумчанин
    Вот еще была интересная задача от Grolan.
    Geoshaman нравится это.
  9. BearDyugin
    2 задача, почему-то больше всего времени отвели, - 30 секунд:
    1) _rectang (ПРЯМОУГОЛЬНИК) по осям здания
    2) _offset (ПОДОБИЕ) отступ от здания 15 м с удалением исходного
    3) _fillet (СОПРЯЖЕНИЕ) радиус на поворотах
    4) _offset (ПОДОБИЕ) 6 м вторая сторону дороги
    Ohr, FOXXX591 и Geoshaman нравится это.
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Grolan, а вы перед решением теста даете какое то время подумать над решением, или сразу после вручения листа с тестом таймер включаете?
    Просто, если сначала подумать над решением и выбрать оптимальный вариант, то легко можно уложиться в 13 минут.
  11. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Конечно нет. У теста есть скрытая цель - оценить скорость поиска решений и логику построения алгоритмов. Скажу даже больше, время в тесте проставлено с целью вовлечения испытуемого в стрессовую ситуацию (ну ведь все нестандартные задачи на стройке приходится решать в состоянии стресса). Гаденько? Возможно... Зато искал 2-х геодезистов на объект и с первого раза "угадал" кого брать из десяти кандидатов...
    Если сначала выбрать оптимальный вариант, то легко можно уложиться 7-8 минут ::wink24.gif::
    Время теста рассчитывалось на среднестатистического пользователя не отягощённого филигранными тонкостями ПО. Хотите мозг поломать? Введите дополнительное условие: решить тест без использования массива, смещения (подобия), фаски и командная строка только для чисел (мой рекорд 10 минут).
    Я пока знаю 4 принципиально разных алгоритма решения этой задачи.
  12. Geoshaman
    Опишу свой вариант:
    1.отрезками отчертил направление вершин
    2. отчертил элемент вершина
    3.поворотом копировал элемент вершина
    4. и осталось дело техники
    Grolan расскажите вкратце какие варианты решения этой задачи есть.
    PS Тест от Grolan выложенный Simonenko Igor тоже очень интересный.
  13. Максим
    Максим Форумчанин
    10 000 без подвисаний )) : размножаем отрезок копированием 10 раз, получаем 1024 отрезка. Затем удаляем 24, копируем 1000 отрезков 10 раз.
  14. Qvinto
    Если использовать PlTools то ещё проще:
    1. Рисуем полилинию длинной 10 000 м.
    2. В PlTools вызываем команду Поделить все сегменты полилинии, указываем количество 10 000.
    3. Взрываем полилинию, получаем 10 000 отрезков.
  15. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Со звездой завис ::mad24.gif:: Решение должно быть на поверхности, но как? Я даже не понял как
    artur83,
  16. Максим
    Максим Форумчанин
    В автокаде есть команда "полигон" - строит разнообразные многоугольники вписанные или описанные около окружности.
    -=13=- нравится это.
  17. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Думаешь не пытался. Задача то для офисного планктона
  18. АлексейМанс
    Начерти 2 отрезка с углом между ними 130 и длинной 3, потом из вершин отдельных 2 окружности по 7. Пересечение окружностей ниже угла 130 будет центром вращения для кругового массива. Дальше массив, в нем параметр 5элементов)
  19. alexyus
    alexyus Форумчанин
    вобщем справился за минуты 3 методом подгона диаметра круга
    --- Сообщения объединены, 24 май 2015, Оригинальное время сообщения: 24 май 2015 ---
    Звезда Давида недорисованная получается ::mad24.gif:: Я в ярости
    --- Сообщения объединены, 24 май 2015 ---
    Вот такие радиусы, методом подгона + 10 угольный полигон
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Для коллекции ещё один способ нарисовать звезду.:
    Начертить окружность и разбить её на 10 частей.
    Начертить хорду.
    Начертить радиус (или нормаль к хорде).
    Повернуть хорду на угол 25° ((180°-130°)/2).
    Начертить малую окружность из общего центра.
    Разбить малую окружность на 10 частей.
    Соединить точки на обеих окружностях полилинией.
    Удалить всё лишнее. Если это важно, можно повернуть звезду на 270° (или -90°).
    Всё.
    -=13=- и Geoshaman нравится это.
