Подскажите,как в Teqc редактировать дискретность измерений файла исходных данных(что писать в командной строке?)
Если я правильно понял вопрос, то, по-моему, вот так: "-O.dec[imate] # modulo decimation of OBS epochs to # time units # = 30s results in epochs nominally at 00 and 30 seconds" то есть "-О.dec 30", если надо 30 секунд.
Что-то не получается. Есть файл polv3141.08o(эпоха 30с).Нужно получить polv3141.08o(с эпохой 5с) Так как будет выглядеть командная строка на конкретном примере?
С помощью Teqc? P.S. Вот тема: http://www.navgeocom.ru/forum//index.ph ... =teqc&st=0 Сообщение номер 9.
Уважаемый rasta! Вопрос из чистого любопытства: а зачем Вам в Воронеже понадобились измерения станции в Полтаве? Конечно, если это не секретная информация :)
Виды на Полтаву имеются! Нет,конечно же все прозрачно.Просто Навгеокомовские ПРС выдают RINEX с интервалом в 5 секунд,а IGS-30сек.А Полтава ближайшая станция от Воронежа,находящаяся в другом районе СК-63.
Наблюдения на станции POLV (Полтава) доступны с интервалом в 1 сек. Обратитесь к хозяину станции -- НИИ геодезии и картографии (г.Киев).
В Teqc есть несколько комманд, связанных с операциями с многопутностью: +mp -mp -mp1_rms[cm] # set expected MP1 rms to # cm (default = 50.00) -mp2_rms[cm] # set expected MP2 rms to # cm (default = 65.00) -mp_bins # +mp_raw show raw multipath (no slip removal) -mp_raw show multipath (if being done) w/ slip removal (default) -mp_sigmas # -mp_win # -mp_CA_AS[%rms] # Кто-нибудь из форумчан использовал вышеприведенные комманды? Насколько улучшается точность результата? Есть ли смысл использовать и какие? Особенно интересуют комманды "-mp1_rms[cm]" и "-mp2_rms[cm]".
А кто ее знает... Может, возьмет и улучшится:) Stout, а если по-русски?;) Контроль качества? Если эти команды используются только для контроля качества, то это может быть полезным для планирования следующих наблюдений, например, или для выбора места закладки центра пункта.
QC : опции контроля качества первичных измерений, с использованием TEQC и предсавленных Вами команд можно проконтролировать уровень многолучевости, но никак не улучшить качество первичныз измерений...
Teqc (pronouced "tek") is a simple yet powerful and unified approach to solving many pre-processing problems with GPS, GLONASS, Galileo, and SBAS data: - translation: binary data reading/translation of native binary formats (optional RINEX file creation for OBS, NAV, and/or MET files or optional creation of BINEX) - editing and cut/splice: metadata extraction; editing, and/or correction of RINEX header metadata; or BINEX metadata records; as well as cutting/splicing of RINEX files or BINEX - quality check: quality checking of GPS and/or GLONASS data (native binary, BINEX, or RINEX OBS; with or without ephemerides) These three main functions (from which teqc gets its name: translation, editing, and quality check) can be performed altogether, in pairs, or separately.
Качество измерений, понятно, не улучшит, я вот может ли улучшить качество результатов после обработки?
Если не изменится качество первичных измерений, то как улушатся результаты обработки? Может помочь, например, правильно выставить угол отсечки (угол маски) при обработке по результатам анализа уровня многолучевости - это да, но это больше косвенная помощь
