Теодолитные хода
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Dreammener, .
  1. Dreammener
    Dreammener Форумчанин
    Добрый день. Имеется такая проблема: нужно "привязать" буровые линии, однако исходных пункта всего 4. Расстояние между пунктами 1200 метров(на прямую, рис1). Крайние линии находятся далеко примерно 3 км(от пункта 1,2). Как лучше сделать работу? прогнать 1 ход и захватить все линии(рис2), но длина хода будет более 7км в лучшем случае. Второй вариант : несколько ходов длиной не более 3 км (рис3). Как будет точнее и главное правильно. Заранее прошу прощения за рисунки, делал спеша.
    • 1.pdf
      74,1 КБ
    • 2.pdf
      82,2 КБ
    • 3.pdf
      87 КБ
  2. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    с точки зрения теории д.б. примерно так. Причём, не навешивание последовательных полигонов, а совместное уравнивание системы ходов 33_cr.jpg 33_cr.jpg
  3. Dreammener
    Ну буду думать как лучше сделать, большое спасибо за ответ. Трудность производства работ также добавляет болотистая местность(иначе не бывает) и лес.
