Самостоятельно решила освоить основы геодезии. На практике пытаюсь для начала освоить теодолитную съемку и построение плана. Столкнулась с тем, что если строить по отсчетам круг слева, то план зеркалит. Если справа - нормально. С какого отсчета строить? Сразу хочу сказать, что понимаю один из возможных ответов, мол теорию геодезии учить надо и подобное...Разбираюсь...Читаю...Но решила сразу применять и практику тоже.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Самостоятельно решила освоить основы геодезии. На практике пытаюсь для начала освоить теодолитную съемку и построение плана. Для самостоятельного изучения могут посоветовать пользоваться внутривузовскими учебными пособиями и методичками. Они имеют небольшой объем и максимально отражают теорию и практику геодезии.
Отсчеты по ГК (горизонтальный круг) всегда берутся с право налево(надеюсь не допустил орфографической ошибки). Если вы соблюдаете это условие то зеркала не получиться, т.е навелись на правую точку - сняли отчет, потом на левую - сняли отчет, из 1 вычесть второе (т.е должно получиться из большего - меньшее). Потом переворачиваем трубу и повторяем действие. Угол снимается сначала при круге левом, потом при правом и берётся средний отсчет. Эти значения должны быть одинаковы (или близки, все зависит от точности прибора). Точность прибора -половина цены деления, т.е если у нас на стареньком теодолите минимальная шкала в минутах, то точность с которой можем снять отчет 30 секунд. Таким образом я снял угол при КП (круг правый) и получил 75гр. 30 мин. 30 сек. А при КЛ 75гр. 29 мин. 30 сек. то беру среднее значение в 75гр.30мин 0сек. (Внимание! Разность в измеренных углах, в нашем случае, не должна превышать 1 мин. это расчитывается просто умножением погрешности прибора на 2, т.е 30 сек*2=1мин).
