TCR405. Проблема с аккумулятором.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Osyatkin, 7 сен 2015.
  1. Osyatkin
    Osyatkin Форумчанин
    Есть Leica TCR405. Есть новый аккумулятор на 4200mAh(6v). На полностью заряженной батарее аккумулятор отрабатывает точек 500 и отключается. Остаточная емкость, проверенная imax-ом составляет порядка 3000мАh. Пробовал связку из 2-х 18650(7.2v) аккумуляторов, та же история. Осталось только свинцовый в рюкзаке таскать. Может кто знает в чем проблема и ремонтируется ли.
    PS Аккумулятор не родной, может стоит с родного плату перепаять?
  2. Добрый Duck и .
    в принципе ты уже ответил на свой вопрос
    ищи в разделе "сделай сам"
  3. Osyatkin
    Osyatkin Форумчанин
    На плате стабилизатор напряжения какой, или что? Сделай сам читал, сторонние аккумуляторы на 405 у людей прекрасно работают.
    Новый вскрыл, вроде все идентично, даже термодатчик есть.
  4. Добрый Duck и .
    это лотерея, в которую ты проиграл.
  5. archiro
    archiro Форумчанин
    У меня всё родное новое на 800 аккум потёк. Решил запустить прибор. Новый заряженный аккум не запустил. Почистил контакты на приборе... "никого".
    Захотелось заглянуть внутрь не смог снять (побоялся) рукоятку точной настройки. Как её снять?
    Какие причины "тишины"?
    Несколько месяцев назад свободно запускался и работал... я его проверял иногда.
    Повторяю прибор НОВЫЙ и ВСЁ РОДНОЕ
  6. Добрый Duck и .
    напряжение померь на аккумуляторе, напряжометром
