TCR1201+CREDO DAT 3.1
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Hund, 13 фев 2013.
  1. Здравствуйте, уже второй день мучаюсь пытаясь скинуть в credocad данные с прибора.
    При экспорте в формате sdr, credo видит только координаты станций и данные измерений. При этом рассчитывать все остальные данные откпзывается.
    в формате gsi16c, выдает координаты всех точек, без измерений
    в формате gsi16p, только некоторых измерений
    в формате raw, все измерения, без координат, не разбивая на станции
    на другом компе в формате raw, все координаты, разбивая на станции
    В завод сяких файлах экспорта имеем очень красиво отформатированный блокнотик, где подписаны станции координаты превышения...
    Что делать?
  2. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Дашь сырой файл позырить?
  3. Добрый Duck и .
    вот наборчик форматов, все рабочие, скорее всего у вас кредо напильником не обработано, и да, выкладывайте сырые данные
    • Formats.rar
      94,2 КБ
  4. Вот файлы, в том числе и неотконвертированные исходники.
    • Файлы.zip
      40,6 КБ
  5. Спасибо, различных форматные файлов хватает, есть и этот набор. При импорте в кредо файла конвертировпнного в tps1200credo, какой формат надо выбирать в контекстном меню импорта?
    Расскажите пожалуйста подробнее что значит необработанно напильником?
  6. Добрый Duck и .
    я так понимаю работали вы обратной засечкой, кстати роботом, и чего вы собрались в кредо обрабатывать? скидывайте простой текстовик в формате "имя,х,у,н" и кстати с приложенным sdr все в порядке.
  7. Да все верно. Обрабатывать в данном случае нечего, однако это не повод для того, что бы забить и так и не разобраться как работать с результатами съемки данным прибором. Так-же банально требуются отчеты в виде ведомостей сформированных в credo. Можно конечно текстовые перекидывать в exel оттуда снова в credo, но неужели не найти более органичного способа работы?
    С файлом sdr все в порядке - вы просто посмотрели текстовик, или открыли в credo?
  8. Добрый Duck и .
    открывал в кредо, в нем содержаться только данные измерений, координат в нем нет, нужно вбить координаты исходных пунктов и сделать расчет. все должно получиться, с файлом никона то же самое.
  9. Спасибо, всё получилось! Отчего-то думал что коль скоро при экспорте в SDR, credo опознал координаты станций, он должен рассчитать координаты точек, без координат исходных пунктов.
