TCR 1205+ GNSS RTK режим
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Axilles548, .
  1. Axilles548
    Axilles548 Форумчанин
    Здравствуйте, требуется помощь. Есть тахометр Leica TCR 1205+GNSS и контролер GX1230GG. Каким образом работать в режиме RTK, используя данное оборудование, каким образом их связать друг с другом? TCR1205 можно использовать только в режиме ровера, хотя в неё можно установить сим карту. А GX1230GG и в режиме ровера, и как референц станцию, но в контролер нельзя вставить сим карту. Можно ли приёмники как-то связать между собой и если да, то как?
      210,1 КБ
      274,9 КБ
  2. Добрый Duck и .
    Axilles548, на фото под приемником расположен модем, на базовый приемник второй такой же нужен
  3. Axilles548
    А, используя данное оборудование можно ли делать съёмку в режиме RTK?
  4. Добрый Duck и .
    если только от сети базовых станций
  5. Axilles548
    А можете подробнее описать как это сделать? Я так понял это платная услуга (использование базовой станции).
  6. Добрый Duck и .
    да, платная в основном, кое где есть и бесплатные станции.
  7. #7
    Доброго времени суток на работе выдали Leica 1205 сижу разбираюсь вроде всё понятно только не пойму как включить лазер.
    Буду очень благодарен .
  8. Добрый Duck и .
    SHIFT+F11
  9. #9
    включается уровень
  10. разметкин
    Если это ТС 1205, то он без лазера::sad24.gif::
  11. #11
    Да нет с лазером нашел SHIFT F11 лазер вкл выкл просто до безумия
    Еще один вопрос не могу скинуть с прибора данные на CF карту пишет что надо создать формат файла
  12. Добрый Duck и .
    поищи на форуме форматы для 1200 серии, их тут 100500 раз выкладывали
  13. #13
    Спасибо поищу
  14. #14
    Доброе время суток не подскажите есть ли у 1205+ вынос лини как сокия
  15. Добрый Duck и .
    есть,но может быть не куплена, в таком случае есть анолог в COGO
  16. Daulet Alimbetov
    Daulet Alimbetov Форумчанин
  17. Axilles548
    Добрый день. Тахометр начал видеть сигналы от спутников Глонасс, хотя раньше такой особенности не проявлял. Он их видит, но в расчёт не берёт и никак не использует, что подскажете делать?
  18. Добрый Duck и .
    наверное в настройках галочку глонасс поставили )
    в расчет брать не будет если база поправки только GPS передает
  19. Axilles548
    Так в тахеометре нельзя выбрать, какую спутниковую систему выбрать, он только GPS поддерживает, а хочется, чтобы и ГЛОНАСС и GPS обрабатывал
  20. Добрый Duck и .
    Axilles548, давай сначала, с чего ты решил что он у тебя глонасс видел? и почему решил что в расчет не берет?
    так то можно, если глонасс есть
