Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    GPSPb, это один из вариантов привязаться к чужим осям, нарисованных, например, на заборе.
    Система декартовых координат (7 класс, кажется), ось Х направлена вверх, ось У - вправо. Всё верно.
    Для стройки удобно, когда у каждой оси своя постоянная координата - реечник ставит примерно по линии оси, после измерения получает команду,куда и на сколько корректировать, а геодезист смотрит на координаты , причём только или на Х, или на У.
  2. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Если я не ошибаюсь, то, как раз декартова система координат: ось Х направлена вправо, ось Y-вверх....::cool24.gif::
    geo_rva нравится это.
  3. GEODONBASS
    Романыч, да , хотел сказать "Система декартовых координат (7 класс, кажется), ТОЛЬКО ось Х направлена вверх, ось У - вправо." Но это мелочи
  4. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Всем доброго времени суток!
    Парни, как убрать из меню разбивка "Сохр.?"
    А то сейчас получается немного муторно-надо согласиться и, когда прибор ругнётся "разбивка не в допуске сохранить" надо нажать "нет" и пр...
    И ещё вопрос как раз связан с выносом линии.
    Как я уже писал выше, первую и вторую базовую точку измерять не обязательно, можно их указать из памяти, но, вот когда идет разбивка, почему-то отклонение показывает, например "ПК0+0.012" и пр., т.е. отклонение от оси=12 мм.....Скорее всего (это по наитию) это связано с настройкой указания осевой линии в меню "Настройка"....
      2,2 МБ
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    В этой версии Magnet Field вроде никак не убрать (на сколько помню). Посмотрю следующую версию (и отпишусь по этому вопросу, в первый, для меня, рабочий день января (т.е. завтра ::smile24.gif:: ). Но и в Вашей версии, ничего сохранять (для ругани прибора о допусках) не нужно, необходимо просто выполнить новое измерение или отменить предыдущее - на сколько помню. Вообщем гляну завтра.
    Настройка - Показ - пункт (в самом низу) Показ оси линии как - Пикет поменять на Дистанция или Длина (в зависимости от русификации)
  6. GEODONBASS
    Романыч, в меню разбивка есть одна кнопка на сенсорном экране, которая не сохраняет - нижняя вторая справа. Все остальные варианты - крайняя нижняя правая, кнопка ENT на клавиатуре, боковая кнопка тупо пытаются в Разбивке что-то сохранять. (Зачем?................)
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Вчера специально провёл небольшой эксперимент: так вот, на расстоянии=12 метров, пятно лазера на отражающей пленке в трубу видно отлично.
  8. Романыч
    Романыч Форумчанин
    У меня в выпадашке "Показ. ось как" следующие значения:
    1234.0000
    12+34.0000
    1+234.0000
    1/234.0000
    Для себя пока поставил первое значение, т.е. 1234.0000, покрутим-посмотрим....)))))
    Да, и ещё, при температуре воздуха= - 28, запотевание экрана не обнаружено, читаемость информации отличная (при этом цвет экрана у меня установлен чёрный).
  9. Добрый Duck и .
    в лейке? я новой лейкой на дорожный знак смотрел метрах в 10-ти, ничего не видел. На пленку не пробовал.
  10. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Нет, я говорил про Topcon OS101L
    Кстати, ребята, какая есть сейчас последняя РАБОЧАЯ версия Магнета (у мну пока 1.1.1) ???
  11. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Заметил в приборе ещё пару странностей:
    1. При переходе из Базиса в Магнет, прибор просто требует (!!!??) сбросить настройки дальномера (в Базисе у меня указано точно-многокр. n=3).
    Соответственно, в Магенете приходится эти настройки указывать "по-новой".
    2. Про температуру и давление уже было указано выше в данном топике, что также приходится задавать эти данные и в Базисе и в Магнете (переход значений
    не осуществляется).
    3. Почему-то, при переходе в Магнет, прибор меняет дату, конкретно-год....Пример: в Конфиг. Базиса указываю число, месяц год, время-всё ок; при переходе в
    Магнет, год меняется с 2013 на 2014....???::blink.gif::
  12. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Дружище, скинь, пожалуйста, при возможности видео, КАК в процессе работы можно поменять константу призмы, не выходя из текущего режима работы (например, съёмка). Переход по страницам начинает накалять.....Думаю, данное видео будет полезно многим юзерам серии OS.
    Заранее спасибо!
  13. GEODONBASS
    Романыч, РАБОЧАЯ версия Магнета 1.1.1, ожидается скоро 2.0. В процессе работы в Магнете можно поменять константу призмы, не выходя из текущего режима работы (например, съёмка), только описанным выше способом, при этом нужно нажать разные кнопки раз 5 и при этом перейти по нескольким страницам. Специальная кнопка на клавиатуре, предназначенная для смены типа отражателя (одного из 5) в одно касание в Магнете не работает - только в Бэйсике. Вообще Базис и Магнет между собой не связаны (только отчётом по ГК, если установлен в Магнете ). "читаемость информации отличная" - это при дневном свете или в подвале?
  14. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Условия работы: улица, время 10-12 часов дня, температура воздуха= -28 С, малооблачно, без осадков.
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Значит, в целом, разработчикам ещё есть куда стремиться....::cool24.gif::
  16. GEODONBASS
    Романыч, это ты мягко, им нужно запретить разрабатывать что-либо под действием тяжёлых наркотиков. Если кто-то сомневается, перечитайте мой отзыв о Магнет пару страниц выше
  17. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Возвращаясь к напечатанному: это не наркота, а Фукусима...
    Но, всё же, будем надеяться, что робкие жалобы простых юзеров будут услышаны на Топкон (Соккия)-Олимпе....::dry.gif::
    Просто до жути интересно, почему месяц, день, час, минуты сохраняются, а меняется только год???::apstenu::
  18. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    GEODONBASS и Романыч, спокойно. Прошу прощения сегодня не успел посмотреть. Завтра после обеда все посмотрю и попытаюсь ответить на злободневные ваши вопросы. ПО, самостоятельно, к сожалению, не пишу, но при подтверждении сообщу куда следует ;)
    З.Ы. На www.totalcare.eu (европейском сайте поддержки) выложена версия Magnet field 1.2 но пока, я ее не смотрел.
  19. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Константин, спасибо за информацию. Но, как я уже писал выше, есть возможность в данном топике выложить инфу, в случае выхода новой официальной русифицированной версии?
  20. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Версии сейчас мультиязычные ( с выбором языков при установке, включая русский). Информацию по новым версиям конечно же публикуем по возможности и они официальные. Беты (я надеюсь) в сеть не попадают, но стараемся, не протестировав (несколько тех.специалистов) появление новых версий не афишировать.
