Приветствую, можно ли в Magnet Field сделать вынос точки в местной СК, чтобы отклонения дальше/ближе указывались относительно строительной СК (осей), как при выносе линии.
отклонения будут показываться в той СК в которой работает тахеометер. Если подержать и отпустить стилусом на местах отображения углов расстояний и тд можно вызвать меню в котором выбрать нужную для отображения информацию.
Пример из той же оперы: у вас в проекте есть координаты характерных точек линии бордюрного камня замысловатой формы, нужно сделать выноски на существующем заборе.
@teas уже описал, просто дополню: В Разбивке точек, можно "ткнуть" стилусом в отображаемую снизу информацию о выносе, выделено коричневым на скриншоте снизу: в зависимости от версии MF два (три) слева и два (три) справа и выбрать нужное представление каждого элемента строки:
Ну наверно возраст = тупею). Эта функция подойдёт? Пример на фото выше: Линия между т. 103 и 104 (существующий забор), а т. 100 и 101 характерные точки линии бордюрного камня. P.S. Понятное дело, «забор» может быть не только отрезком прямой :), мне просто день было импортировать полилинию.
Есть такой режим PTL когда его включаешь то можно работать как от строительной оси (задаётся двумя точками) вводя расстояние вдоль линии и смещения от линии (очень удобно когда нужна локальная ск в поле) этот режим работает при выносе и съёмке
Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, при съемке в некоторых проектах при нажатии "Сохранить" или "Измерить и сохранить" выскакивает окно "Сохранить точку как" (см. вложение), а в некоторых просто сохраняет без появления этого окна. От каких настроек это зависит?
Из главного окна MF: Настройка - Сьёмка (далее до последней страницы): пункт: Показать координаты после измерения: -- Если дополнительное подтверждение не нужно - снять галочку: -- Если нужно - галочку поставить.
Подскажите купил мини призму(лейка +17.5) такая константа не ставится 17 только,проверяю расстояние с этой константой расстояние не соответствует 2см.подскажите какую ставить и почему расстояние не бьется?.
Для тахеометра Лейка расстояние бы билось, а для других тахеометров нужно использовать не ту константу, что указана на отражателе лейковском, а ту, что даёт правильное расстояние
Господа геодезисты! Прибор выписал вот такое сообщение(((( Это однозначно сервис или можно своими силами справиться?
