У кого то удалось подружить OS со смартфоном Android. Для скачивания файлов проекта через Синий Зуб. Поделитесь советом, уже несколько раз пытался, но воз и ныне там.
Такой не пробовал. Вы смотрели другие темы обсуждения по перекачке на устройства? Вот тут были картинки.
Какой тримбл? У этого топкона на борту тоже вин мобайл/CE? Тогда виртуального ком-порта, скорее всего, нету в профиле блутус. Вариант устанавливать внешнее ПО чтобы можно было слать файлы и посылать его из памяти. Возможно и стек блутус тоже придётся ставить другой. Как то испытывал это на Никон С, бесполезен на нём блутус. Родной стек не позволял ничего передавать и подключать устройства, ставил другой работало.
На нём тоже Win CE, как и Никон С, просто так файл из системы не даёт отправить. Почему то их производитель посчитал что функция отправки файлов не нужна в этом устройстве (по сути не нужна). Я с них отправлял файлы на компьютер, просто для эксперимента. Хотя у них есть рабочий блутус, и флешка.
Всем доброго времени суток, собираемся брать инженерный тахеометр Topcon OS-101L, кто работал с ним, подскажите, можно ли в него "залить" поверхность с Civila, для облегчения жизни на благоустройстве или вообще весь генплан?))Спасибо.
И что дальше с этим можно сделать? Детальной инструкции так и не появилось, на экране прибора чертёж благоустройства не рассмотришь, контроллер - слишком дорого (хотя и не уверен, что поможет). Если в благоустройстве по ходу дела поменялись какие-то элементы, то оперативно в поле поверхность не поменять. Вывод - логичнее (в том же Цивиле ) готовить данные разбивки геоточками и их загружать в проект.
Nemez, скачайте с сайта Топкона демо версию Магнет Филд 3.2 для ПК, планшета Win8. На тахеометре все 1 в 1. Загрузите ситуацию и поверхность в 3d гранях. Точки по линиям чертежа можно создать в Карте, также как и выбрать элемент для разбивки в реальном времени. Для наглядности отключите видимость неиспользуемых слоев При выносе поверхности на экране дополнительно отображается сетка треугольников, зеленым цветом грань, на которую попадает вешка и разница проектной и фактической отметки. Также могут пригодиться трассы с продольным и поперечными профилями. Для выноса можете попробовать планшет с демкой Магнет Филд. Ограничение по точкам 25 шт, поверхность в 3d гранях не лимитирована.
Спасибо за ответ, поискал...не могу найти Магнет Филд 3.2, если есть возможность, скиньте пожалуйста ссылку.
Легче и намного дешевле сделать внешнюю батарею самому. У меня тоже Топкон. Купить два или четыре Li-ion акк. емкостью побольше и штеккер подходящий. Обойдется от 900 ( для 2 акк.) до 1800 руб.(для 4 акк.). Я упаковал в подходящую коробку, утеплил ее, приделал к ней крючок для подвешивания к штативу,
Это зависит от емкости аккумулятора. Например, сейчас в продаже есть на 5000 мА, т.е это почти в 3 раза больше, чем мой штатный акк. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я об этой батарее уже писал здесьhttp://geodesist.ru/forum/threads/vneshnjaja-batareja-dlja-topcon-gpt3000-3100.31897/
Хороший девайс. А вот интересно: можно ли приспособить внешний АКБ, например, от какого-нибудь планшета?Например, вот такой (ссыль вставил первую попавшуюся из гугла).
Самое главное, чтобы подошло по напряжению. Внешняя фирменная батарея Топкон имеет 8.2 вольта. У меня 7.4, но тоже хватает. Превышать 8.2 в я бы не рекомендовал. А продолжительность работы напрямую зависит от емкости аккумуляторной батареи - здесь пределов нет. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- У планшетов обычно 5 вольт. Если по напряжению подойдет, то использовать можно.
