Тахеометры Topcon серии OS
Discussion in 'Topcon' started by Afrika, Jun 21, 2012.
  1. Afrika
    есть такая версия 2.01
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    это не то. Magnet field запустите, проект откройте, на M (слева вверху) и выберите пункт "О программе"
  3. Afrika
    да, у меня версия 1.0
  4. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    а как насчёт заявленного 500м безотражательно - реально больше/меньше?
    Лазер насколько отклоняется от линии визирования (метрах на 30-40 ) и размер пятна?
  5. karel
    karel Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите как экспортировать данные с ОС 103L с последующей обработкой в credo-dat? Столкнулся с ним впервые и многое не понятно. Поддержка не охотно общается, а инструкция сами понимаете "понятная"::wink24.gif::
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    с прибора уже скачали?
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Что за "техподдержка" общается не охотно? Если покупали у нас (www.geopribori.ru) то можете набрать меня и я отвечу на Ваши вопросы.
    Константин Аванесов (812) 363-19-46 / 363-43-23 или оставить свои контакты для связи.
    По теме вопроса (если с прибором работали на станциях правильно), то для экспорта сырых данных съёмки на флешку или на внутреннюю память прибора (для обработки в ПО) выполняете в Magnet Field - Обмен - В файл:
    - в выпадающем меню Данные выбираете: Сырые данные
    - в выпадающем меню Формат выбираете: любой формат который Вам привычен для обработки или принимает Ваша программа (допустим Topcon GTS7+ (*.gts7) или Sokkia SDR33 (*.sdr)).
    Ну и экспортируете.
    Андрей85 and karel like this.
  8. karel
    karel Форумчанин
    Спасибо GPSPb, получилось! Ошибка была в том что я экспортировал "точки" а не "сырые данные". Прибор брали в Москве, компания "Геосервисприбор". Изначально прибор был в английской версии, да ещё и в "демо-версии". Сейчас версия русифицированная. Уважаемый Константин если вас не затруднит то вы сможете помочь в работе с прибором на станции? Вернее как работать правильно?
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    karel, с чем помочь то? Что-то не получается? Какая работа? Ход с тахеометрией и обработка в ПО?
  10. karel
    karel Форумчанин
    Ход с тахеометрией. Именно это и не получается::apstenu::
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Так-с, ну что ж, времени немного есть, начну по порядку ::smoke1:::
    Предполагаю, что запускать Magnet Field, создавать (выбирать) проект умеете.
    1. Описание точки стояния:
    • Станция - Ориентир-е (Ориентирование)
    • Выбираем вкладку Станция (если не выбрано) и вводим данные по точке стояния:
    • Точка: вводим имя точки стояния (к примеру ST1) и высоту инструмента ВИ
    • Ориентир-е: Если имеется точка ориентирования (то оставляем кнопку Точка) и вводим имя точки ориентирования, если просто хотим обнулиться (или ввести ДУ) то нажимаем на кнопку Точка (появляется кнопка Азимут) и вводим нужное нам значение ДУ.
    • Ниже вводим Высоту отражателя.
    • Затем нажимаем на вкладку Изм. Прибор сначала ругнётся на отсутствие данных о точке стояния (нажимаете Закрыть) и вводите либо любые, либо (если есть время) настоящие координаты станции + ставите галочку "контрольная точка" (если уравнять ход хотите в приборе), затем нажимаете зелёную галочку сверху справа, читаете информацию о не найденной точке ОРП (ориентирования), нажимаете Закрыть, и вводите координаты точки ориентирования (если в поле их не знаете, то вводите любые координаты отличающиеся от координат станции) + ставите галочку "контрольная точка" (если уравнять ход хотите в приборе), затем нажимаете зелёную галочку сверху.
    • Наводитесь на точку ориентирования (отражатель) - (проконтролируйте, что галочка Изм.расст-е - включена) и нажимаете кнопку Уст. (со значком тахеометра измеряющего на призму).
    • Тахеометр измеряет, выводит вкладочку Данные на дисплей, Вы особо не обращаете внимание на неё. Нажимаете кнопочку Домой (домик в правом верхнем углу экрана).
    • Станция описана и прибор соориентирован.
    2. Непосредственно теодолитный ход и съёмка:
    • Съёмка - Топосъёмка
    • В пункт Точка вводите имя точки хода (или съёмки), вводите код (если нужно) и ВВ (высоту вехи)
    • Если измеряете на переднюю точку хода ставите галочку в пункте (точка хода).
    • Наводитесь на определяемые точки и выполняете измерения = клавишей ENT либо клавишей на дисплее (тахеометр с дискеткой), либо клавишей на стойки сбоку) = измерение с АВТОматической записью в память.
    • Во вкладочках Данные - можно посмотреть все данные по измеренной и сохранённой последней точке
    • Во вкладочке Карта - все точки и объекты съёмки или кодирования + подложку.
    • Во вкладочке Смещения - возможные варианты выполнения Смещений.
    • Нумерация точек увеличивается на 1 (единицу)
    3. Закончив работу на станции переходите на следующую точку хода:
    • На следующей станции выполняете тоже что и на предыдущей, т.е. Станция - Ориентир-е (во вкладку Станция необходимо перейти) но уже из памяти прибора можете выбрать (чтобы не вводить) данные (имена) о точке стояния и о точке ориентирования. Крайние правые значки около этих пунктов.
    ::off:: Вообщем как то так и всё достаточно просто, несмотря на такой большой текст ::smile24.gif:: , дольше описывать чем работать.
  12. GEODONBASS
    а на мой вопрос ответите?
  13. GEODONBASS
    ну ладно, наверное, пока все ещё читают инструкции, в поле ешё не были::biggrin24.gif::
  14. karel
    karel Форумчанин
    Спасибо Константин! Сейчас попробуем.::biggrin24.gif::
  15. КРАСАВА
    КРАСАВА Форумчанин
    Многое зависит от условий съемки и самой поверхности объекта. Я смог максимально взять 548 метров вечером на мрамор. черную арматуру на 300 метров бьет хорошо даже днем. а так меньше 400-450 метров днем берет спокойно.
    P.S я говорю о Sokkia CX-105. дальномер у них одинаковый
  16. КРАСАВА
    КРАСАВА Форумчанин
    Лазер по идее не должен отклонятся от линии визирования. Если у Вас отклоняется- надо в ремонт сдавать.
  17. GEODONBASS
    да думаю конечно обратиться в сервис, ехать далеко, правда. Но обратил внимание на нескольких приборах - лазер не идеально совпадает с линией визирования (на 30 м от 7 до 15 мм не совпадает, причём при КЛ в одну сторону, при КП в другую). А это влияет на истинность измеряемой длины при измерении на плоскость под углом. У Вас не так?
  18. Badim
    Badim Форумчанин
    С изменением температуры величина отклонения лазера от визирной оси ещё и меняется.
  19. GEODONBASS
    А инструкцией угостите? Интересует и к прибору и к ПО
  20. GEODONBASS
    и у меня сомнения что это возможно исправить, в сервисном центре в Днепропетровске утверждали, что это почти нормально, сейчас жду ответа из Киева по другому прибору
