Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Из файла
  2. Toshiba_SAF
    Toshiba_SAF Форумчанин
    Все, файл нашел!!! Вот только экспортирует только 1 точку, остальные не видит. Может надо еще что включать?
  3. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Toshiba_SAF, файл выложить сюда можете?
  4. Toshiba_SAF
    i77artur, спасибо!!! Все нашел, залил. Все отображается верно. Теперь проблема с обратной засечкой. В условной системе вынес 4 точки (квадрат 20 на 20). Выносил при помощи этого же прибора, только в базовой программе ( не Magnet). Зашел в Magnet, обратная засечка, ввел свои 4 точки. Пишет, что не может посчитать. Засекался и на две, и на все четыре. В результатах стоят по четыре галки напротив каждой точки (красные). Что я делаю не так?
  5. Парни доброго времени суток, вчера привезли на участок Топкон ОS-105L,работаю в строительстве,до этого работал на Топконе ES-105L на изысканиях,проблем не было,сейчас смотрю на этот OS и понимаю,что прибор хороший,но сильно замороченный,есть на форуме люди кто с ним работает,отзовитесь,нужна помощь.
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Хименес, А вы начните с первой страницы темы, там найдется много ответов на ваши вопросы.
    Романыч и max7 нравится это.
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Какая помощь? Что не получается?
    Для начала рекомендую краткое руководство по FX /OS : http://www.gsi.ru/file/FX_manual.pdf (3 Мб, 42 стр.), возможно вопросов останется меньше.
    max7 нравится это.
  8. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Костя, абсолютно правильные вопросы задаешь. Скоро может дойти до того, что посыпятся вопросы "парни, а как отгоризонтировать (отцентрировать) прибор и пр...
    Если есть вопросы, пишите, что конкретно непонятно, но, для начала, попробуйте покурить мануал.
  9. Спасибо всем кто ответил на просьбу,скачал руководство по FX/OS вопросов действительно стало меньше.
  10. Afrika
    я так понимаю инструкцию вместе с прибором теперь не поставляют?
  11. Доброе время суток, заказал данный прибор, вроде как разобрался, но тут проблема: делаю обратную засечку и прибор определяет станцию в другом месте, делаю засечку кл/кп история та же. Засечка в базовой программе работает отлично, но работы с памятью нет, а в нашем гси про обновление данной проги ничего не знают. Можно ли решить эту проблему, кто-нибудь с таким сталкивался?
  12. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Одно из требований обратной засечки - исходные точки не должны лежать на окружности.
  13. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Как загружаете координаты исходников и проверяли ли Вы их перед выполнением засечки?
  14. Координаты ввел вручную. С пунктов засекался не только я и у всех невязка 1-2 мм., так же и в базовой программе у меня выходит, а в магнете все наоборот. Удалился от пунктов на 200 метров, вроде как получилось, закрепил пару пунктов в том числе и станцию, проверяю через базовую программу - точки смещены. Попробовал с другого пво поработать: вблизи пунктов получилось, в ушёл дальше все плохо. Программа определяет прибор в противоположном месте стояния и в зеркальном отображении.
  15. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Странновато как-то.
    Параметры проекта (систему координат) меняли?
    Измерения в проекте сохранились? Сможете файлик выложить?
  16. сейчас нет возможности выложить, я пробовал и новый проект создавать и все также
    --- Сообщения объединены, 15 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 15 авг 2014 ---
    я не думаю что система координат может меняться в зависимости от местоположения прибора
  17. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Это что за представительство ГСИ такое, позвольте узнать?
    По поводу засечки в Magnet Field on Board у меня есть к Вам несколько предложений:
    1. Версия MFoB (как посмотреть: в главном экране программы нажимаете в левом верхнем углу кнопку с буквой М - в выпадающем меню нажимаете О программе).
    2. Совпадают ли настройки: Настройка - Показ с тем, что на скриншоте ниже, если нет, то настройте аналогично.
    3. Зайдите в опции засечки, для чего зайдите в: Установка - Засечка - нажимаете в левом верхнем углу кнопку с буквой М, в выпадающем меню выбираете Опции, сравниваете то что на скриншоте ниже с настройками Вашей программы и, если не соответствует, устанавливаете аналогично скриншоту.
  18. OVP
    OVP Форумчанин
    Поставляют и печатную и на диске в кейсе. Ссылка, которую указал, GPSPb для тех, кто так и не смог найти ни диск ни книжку.
  19. ГСИ Хабаровское, не знают про обновление базовой программы а Magnet Field обновлен до 2.5.1 20 февраля 2014. Настройки завтра посмотрю, что получится отпишусь.
  20. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    ну и... каков результат?
