Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    VDM при -35 после получаса работы програмное обеспечение начинает тормозить.
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    кол-во точек какое?
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Где-то было в этом топике (я уже писал): респ. Коми, мороз за -30, всё норм.
  4. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Здравствуйте!!!К Магнету более менее привык версия 1.2.1 февраль 2013г. но непонятно что произошло но сбилось "место нуля" вертикального круга, может быть переустановка Магнета к этому имеет отношение, никаких трясок падений точно не было инструмент в одних руках. И вообще "место нуля" в Базисе или в Магнете высталять нужно? и неужели необходима каждый раз индексация вертикального круга как уберёшь батарейку с прибора. Какие настройки по умолчанию в настройках съемки на последней странице интересует ВУ=0 галочка или нет.? Заранее спасибо...
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Не до конца понял вопрос. Все поверки и установки (в том числе включение и отключение индексации ВК) выполняются только в Basic. Галочка ВУ=0 в MFoB влияет только на отображение вертикального угла от Зенита или от Горизонта. Выполните в Basic - КОНФ - Константы - поверку и юстировку МО Компенсатора и Коллимации (включая МО) и отключите (если включено) в Условиях Наблюдений пункт ВК вручную = Да (поставьте Нет). Всё должно быть ок.
  6. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Спасибо за оперативную поддержку!!! Сегодня провел поверку прибора и вывод неутешительный сбит датчик углов наклона, соответственно место нуля вертикального круга будем пробывать юстировать, все же причина остаеться загадкой... Может компенсатор залипать или нет?
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Почему сделали такой вывод?
  8. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Это дословно пункт так называется? У меня (в моей версии Basic) есть только "Индексация ВК" - значение стоит "нет"
  9. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    У нас сейчас
    У нас сейчас морозы около -20 . Работаем на морозе а после прибор заношу в теплый кабинет батарейку на ночь вынимаю. Еще смущает что в "Руководстве по эксплуатации" выданной в ГСИ на стр.152 пункт 27."Пояснения" черным по белому написано -"Если питание выключено,результат индексации вертикального круга не сохраняется. Выполняйте индексацию каждый раз при включении питания." Это как понимать каждый раз как вынул аккумулятор на ночь с утра вставил батарейку и опять нужно индексацию вертикального круга производить... ?
  10. OVP
    OVP Форумчанин
    Уважаемый Rumbel77, пункт 27.1 выдержку из которого Вы привели называется "Индексация ВК вручную..." Указанное Вами примечание относится только к ручной индексации.
    Если у Вас так как указал GEODONBASS оно будет сохраняться.
  11. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Проясню ситуацию у меня был не понятно почему сбит вертикальный круг. Я захотел провести индексацию вручную-провел в экр."Конфигурации"- после проведения индексации верт.круга вручную поставил значение по умолч. нет и все. Так мне можно вынуть батарейку на ночь или нет....?Заранее всем спасибо!!!
  12. OVP
    OVP Форумчанин
    Rumbel77, аккумулятор в этом случае извлечь можно. Только сделайте всё-таки поверку по п 22.3.
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Может у кого есть, и может поделится классификатором кодов кредо для данного тахеометра?
    Буду благодарен.
  14. driver_07
    driver_07 Форумчанин
    Вечер добрый.Разбираюсь с прибором, вопрос такой, как на 101L установить количество приемов? нужно прогнать ход (4 приема КП/КЛ =) ) и все это делается как я понимаю в режиме съемка.
    Кстати версия magnet 2.0.1 английская, исправляется путем обновления? в гси за это денег возьмут наверно?) сам не хочу обновлять...
    спасибо заранее кто откликнется) перелопатил все инструкции ::apstenu:: может не туда смотрю ::unsure.gif::
  15. OVP
    OVP Форумчанин
    driver_07, не возьмем, переустановить 15-20 минут, русифицировать - 2 минуты, за что тут деньги брать, проще сделать это за Вас, чем потом разбираться, что не так.
    Сделать её русской, без переустановки, можно просто перезаписав языковой файл. Хотите сами, напишите на panin@gsi.ru, пришлю файл (во вторник, с собой нет), не хотите приходите, возьмите с собой сертификат MFoB, можно попробовать более свежую версию поставить.
    В режиме съемки можно только 1 прием, посмотрите есть ли программа "Круговые приемы", в английском, возможно что-то типа Set collection (точно не помню как в английском варианте).
    sherkhan нравится это.
  16. GEODONBASS
    Если Магнет на английском, то прибор куплен не в Росси или не у официального дилера (?). Тогда официалам за переустановку денег стоит взять. Хотя самостоятельно переустановить (а тем более просто русифицировать) - не проблема, в этой теме не раз обсуждалось.
  17. driver_07
    спасибо. Прибор куплен в гси) в Москве:-)
    Отправлено с моего Flylife Connect 7.85 3G Slim через Tapatalk
  18. OVP
    OVP Форумчанин
    driver_07, пришлите, пожалуйста, серийный номер прибора на почту panin@gsi.ru он не должен быть на английском языке.
  19. driver_07
    отправил, на не русском только версия magnet,почему не знаю. почти разобрался с ней,но не пойму некоторые пункты в меню круговые приемы (set collection)
  20. Pro Lite
    Pro Lite Форумчанин
    господа, никак не могу зарегестрировать magnet на сайте www.magnet-enterprise.com
    нажимаю создать аккаунт организации, всё туда ввожу, а он пишет, что адрес введен неправильно, уже и на английском вводил, всё равно не получается
