Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Без обид, но мне попадались экземпляры и с гораздо большим стажем и при этом практически не умели работать в связке тахеометр-компьютер. И всё же стоит писать что-либо не со слов других людей.
    Не было такого
  2. GEODONBASS
    Вот и состоялась поездка в сервис. Результат 2-х дней мучений в сервисе: Обновление
    Basic 1.23EN_40 (не работает с памятью и о версии, работающей с памятью никто не в курсе)
    OS 2.01EN
    DT 1.30_00
    EDM 1.03
    Magnet 2.0.1 (сборка 97216) Sep27, 2013
    Первые впечатления после недели тестирования
    1. Перестало постоянно появляться изображение уровня при повороте прибора (+)
    2. Стал получаться экспорт в DWG (+)
    3. Появились тормоза при работе с большими файлами (более 10 000 точек ) предыдущих проектов:
    - при разбивке при выборе точки и нажатии кнопки "Разбивка" ждать приходится секунд 15-20 , пока крутится "колёсико" (-)
    4. В режиме Съёмка пропала вкладка "Данные" - соответственно просмотр данных о снимаемой точке невозможен (-)
    5.Появились англоязычные пункты : "Define inctrument setup" при засечке, к примеру (?)
    6.При засечке КЛ\КП (теперь эта настройка называется Direct\Reverse) при измерении после 2-й точки становятся не активны кнопки "Измерить" - это похоже на зависание (очевидно, именно это описывалось в сообщениях выше), но на самом деле это просто происходит какой-то сложный вычислительный процесс (::huh.gif:: ) - после примерно минуты ожидания кнопки активируются снова, и так на каждой точке . Напомню, что в предыдущей версии этого глюка не было. (-)
    7.При попытки импортировать данные из даже простейшего файла DWG (созданного в Автокаде) пишет "Ошибка импорта. Некоторые требуемые файлы....." Если же сделать сначала экспорт проекта в DWG при помощи тахеометра, а потом в другом проекте делать импорт из этого файла, то всё получается.
    Вопрос - как использовать данные DWG (точки, линии , поверхности из Автокад, или лучше из Цивил ), если это вообще возможно.
    8. Настройка соосности лазера - это оказалась самая трудная задача, из-за которой пришлось остаться на второй день. Юстировочных винтов как таковых нет (странно), при помощи юстировочного оборудования с камерой, светофильтрами и выводом на монитор вообще ничего не получалось (только хуже), в итоге поставили на улице, всё раскрутили , навелись на точку на 50м и я стоял рядом с точкой, а мастер многократно откручивал\прикручивал, пока не стало хоть как-то получаться. Вернусь к этому позже
    i77artur нравится это.
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    GEODONBASS, это такие мучения происходили в Украине?::-ph34r.gif::
  4. GEODONBASS
    Да, в Днепропетровске. Просто всё это было для сервиса с этим прибором в первый раз
  5. GEODONBASS
    Был в Киеве, воспользовался приглашением от сервиса "Укргеопроект". Приятно удивлён уровнем профессионализма сервиса и организацией работы менеджеров. Выполнена настройка соосности лазера. Рекомендую.
  6. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Был в Киеве Москве, воспользовался приглашением от сервиса "Укргеопроект" "Геостройизыскания". Приятно Ожидаемо приятно удивлён уровнем профессионализма сервиса и организацией работы менеджеров. Выполнена настройка соосности лазера. Рекомендую.::biggrin24.gif::
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Коллеги, доброго времени суток!
    Вышла новая версия Magnet Field on board 2.5. Скачать можно с этой страницы: MAGNET Field Onboard v2.5 (66.3MB) http://www.topcontotalcare.com/en/software/field-applications/magnet-field/downloads/
    Кратко напишу что изменилось-появилось (в том числе исходя из Ваших-Наших пожеланий в этой и некоторых других темах):
    1. Возможность использования клавиши переключения режимов дальномера как в Basic (Призма-Плёнка-Без Отражателя).
    2. Возможность настройки боковой клавиши как Измерение и Запись или просто Измерение.
    3. Упрощено выполнение угловых измерений - переключение софтовой кнопкой ДЛН.
    4. Возможность в режиме реального времени в Рабивке получать отклонения по координатам (ранее это было возможно только во время сохранения точек).
    5. Некоторые улучшения визуализации, русификации и отображения информации (в засечке к примеру) и т.д. Поддержка новых форматов и др.
    И т.д. и т.п.
    OVP, alexkrong, i77artur и 4 другим нравится это.
  8. i77artur
    i77artur Форумчанин
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Как и любой Magnet. В Демо версии до 25 точек в одном проекте. Но для изучения функциональности, консультаций техподдержки (если нет рядом прибора) или работы с планшетом (ПК на Windows) неплохой вариант :)
  10. max7
    max7 Форумчанин
    GPSPb, на XP не ставиться ::sad24.gif::
  11. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    GPSPb, здравствуйте, на Sokkia FX какую версию ставить, подскажите пожалуйста? "Field on board"?
  12. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Ну XP у меня нет, проверить. (надо посмотреть что там в системных требованиях, может он вообще не поддерживается) В понедельник на работе гляну, может у кого ещё остался.
    Доброго времени суток! Эту же :) - я именно по этому в теме про FX отписался.
    Вот прямая ссылка на дистрибутив, чтобы не сомневались: http://www.topcontotalcare.com/index.php/download_file/19918/2238/
  13. OVP
    OVP Форумчанин
    Уважаемый Sanechko, после установки может потребоваться повторная регистрация, поэтому перед установкой найдите сертификат на MFoB, а то получите лимит в 25 точек.
    Sanechko и GPSPb нравится это.
  14. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Sanechko и все-все-все, в дополнении к словам OVP, выложу ка я на всякий случай инструкцию по обновлению Magnet Field on Board.
    См. вложение.
    Sanechko и Андрей85 нравится это.
  15. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    OVP, спасибо за предостережение. Вы говорите о s\n к MF или о файле (он же сертификат)?
  16. OVP
    OVP Форумчанин
    К Вашему прибору должен быть сертификат в котором указан серийный номер MFoB (серийный номер прибора и т.д.). Это распечатка, лист формата A4.
    Если Вы его сами регистрировали, то знаете как это сделать. Просто может потребоваться повторная регистрация, если не делали пришлите на panin@gsi.ru скан сертификата, я пришлю Вам новый ключ, введёте его после установки новой версии MFoB.
  17. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Поставил магнет 2.5 на Topcon OS 101L. Впринципе доволен, появилось много удобных фишек. Из недостатков. Я так и не понял зачем переделали обратную засечку, вроде и так хорошо все было. А щас поехал на фабрику, делаю обратную засечку при двух кругах. Круг лево отчет Круг право и прибор впадает в ступор на секунд 10 не горит не одна из клавиш для взятия отчета ( Длн точно Длн быстро) После пройденного времени загораются и работать можно дальше. Так же не понял зачем было убирать переключение окошечек ( раньше я в любой момент одним кликом мог переключиться на результат, щас мне нужно нажимать три раза), очень неудобно. Почему некоторые моменты стали на английском языке хотя в прошлой версии были на русском ( не напрягает но все же) , кудато пропала из настроек менюшка температура и давление ( если начинаешь с оринтирования то оно само сразу изначально выскакивает, а в обратной засечке хз как). Работал два часа однотипной работой и довольно таки много неприятных моментов
  18. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Обновляли с версии 1.2.1 видимо, т.к. в версии 2.0.1 засечка уже такая. По поводу двух кругов и задержки. Как вариант в Настройках отключите "принудительное" измерение при двух кругах, а измеряйте при двух вручную или быстро переключите при КП дальномер в безотражательный и обратно в тот режим в котором измеряете, тогда задержки не будет. Этот "нюанс" уже отправлен в Topcon - ждём исправления. Работаете на плёночные отражатели или призмы?
    Не надо никуда нажимать три раза. Стилусом нажимаете на верхнюю панель, вылетает подменю с выбором вида и выбираете нужный. См. скриншот:
    На английском в основном те "моменты", которых нет в пред. версии.
    Вот этого не понял. Ввод температуры и давления д.б. через пункт меню Настройка - Инструмент.
    FlaShTroN нравится это.
  19. GEODONBASS
    Обновил. Активироваться on-line не желает, хотя предыдущие версии (а я их попробовал все) - без проблем, при подключённом тахеометре к компьютеру - полуавтоматически. Теперь же при нажатии последней кнопки Активация пишет " Для данной версии MF лицензия не найдена. Если вы обновили программу, и ваш контракт включает эту версию, выполните активацию заново".
    При попытке активации off-line на сайте ME пишет, что активация прошла успешно, даёт код, но после его ввода на приборе выдаёт тоже самое сообщение.
    Вопрос - а есть временное ограничение на возможность бесплатно обновляться (у меня прошло более 1 года с момента покупки)?
  20. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Раньше понедельника не отвечу. Верните пока предыдущую версию. И скан активационной бумаги мне пришлите на aka@geopribori.ru
