Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Я дак вообще не пользуюсь кодами. Настраиваю чтоб вместо кодов было пояснение и пишу что угодно, а потом в Топкон тулсе данные из одной колонки копирую в другую, присваиваю знаки и рисую примитивы, потом как подложку в Кредо. А если а Цивиле, то все еще проще.
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Конечно можно. Можно создать систему кодов непосредственно в приборе (пишу по памяти): Правка - Код. (В инструкции к Magnet достаточно подробно расписано, да и можно, кстати, взять инструкцию к TopSurv).
    Также кодировку можно создать/с импортировать из своего ПО в TopconLink-е и подгрузить в ПО прибора.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Можно и в Topcon tools е.
  4. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Угу, разницы нет.
  5. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    GPSPb, (извините, что вам приходится отдуваться "за всех"), но на титульном листе руководства по эксплуатации тахеометра серии FX написано (речь идет о режиме Basic, о Magnete пока речи нет):
    Также в разделе 21 того же руководства в перечне возможных сообщений об ошибках указаны "Невозможно создать новую папку в данном каталоге!" и "Неверно задано имя файла!" и прочие, связанные с файлами и папками.
    Перечисленные выше нюансы, мне кажется, не вяжутся c уже вроде как общепринятой невозможностью режима Basic сохранять данные измерений и работать с файлами. Развейте, пожалуйста, мои сомнения.
    И скажите, смогу ли я получить "Руководство по обмену данными", желательно на русском языке, обратившись к дилеру?
  6. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Azimuth, скорее всего имеется в виду подсоединение компьютера к тахеометру и вывод данных\отправка команд именно в этом случае - меряем и сразу на экран. Это вряд ли пригодится
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Azimuth, по выводу данных GEODONBASS, верно ответил. По инструкции (о горе мне, что я их открываю только когда мне что-нибудь не ясно ))). В неё скорее всего каким-то случайным образом попали главы из описания Basic в предыдущей модели приборов Sokkia Set-X.
    P.S. И именно наличие таких возможностей в предыдущих приборах не удаляет из моей памяти мысли о том, что рано или поздно возможность записи в память там появится.
  8. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Спасибо за ответ!
  9. Хотел бы разделить с Вами этот оптимизм..... Поставил вчера Magnet Field on board 1.2 ....... Все установился без глюков. Да, обратную засечку можно теперь считать по измеренным углам, работает опция, обрадовался даже ...... сначала... Пол часа покрутил, энтузиазма поубавилось. Итак по-порядку, тут как то уже обсуждалось как в приборе считается засечка, каким методом уравнивается и пр. Так вот по крайней мере угловая засечка не уравнивается вообще никак. Как в плановом отношении, так и в высотном. Результатом является решение по первым 3 точкам в плане и первой по высоте. А дальше, хоть 5 точек наблюдай, хоть больше, без разницы. Почему так решил, да все очень просто. В тепле в помещении нанес на стенке несколько точек, получил их координаты, дальше используя эти точки как исходные наблюдаю угловую засечку после наблюдений 3 точек получаю координаты (правильные кстати сказать) , наблюдаю еще 2 получаю те же координаты. Специально наблюдаю пару "левых точек" - координаты определяемой точки не меняются. Перемеряю специально неверно одну из первых 3 точек - координаты соответственно меняются. Аналогично с высотной отметкой. Может что-то не так делаю? Дальше еще интереснее , через полчасика программа начинает откровенно "тупить" причем нельзя сказать чтобы "висла", такое ощущение, что она там что-то ожесточенно делает, а вот на нужные действия ресурсов не остается. кнопку нажмешь, минуты через 2 отреагирует... Пробовал съемку делать, вроде без проблем. Про разбивку здесь уже писали. Придется ждать сл версии очевидно.
  10. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    У меня же прошивка 2.01 там при обратной засечке тоже странно, нет возможности у исполнителя выбрать метод измерений (углы или расстояния) всеравно будет измерять расстояния,но при расчетах есть такое меню там можно убрать на каждой точке угловые измерения и расстояния до них, вычисляет вроде верно но пока только в кабинете.
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Поставьте в Настроить - Единицы измерений - Разрядность расстояний и координат (Разрядность по осям) до 4 знаков (0,1234) и точно увидите разницу в невязках по направлениям: включая/выключая различные элементы измерений (ГУ/ВУ) на точки. Специально сегодня экспериментировал с угловой засечкой, меняются значения Невязок ГУ,ВУ и меняются координаты при нажатии кнопки: Принять (одинаковым остаётся только: отклонения по координатам (2,500) и отметке (1.000)), к сожалению не могу сказать алгоритма рассчёта данных отклонений в угловой засечке и предполагаю, что они характеризуют максимальные значения отклонений при угловой засечке). Измерил 5 точек и 6 неверную от "балды": если 5 точек верные, а 6 нет, то прибор координаты считает корректно (это вопрос к алгоритму рассчёта, возможно самостоятельная "отбраковка"), если отключить измерения на две (любые) нормальные точки, т.е. оставить 4 точки для рассчёта из которых одна неверная, то прибор напишет ошибку рассчёта, если оставить три точки из которых одна неверная, прибор покажет огромные значения невязок по ГУ/ВУ, и координаты станции рассчитает неверные. Подчеркну, этот с позволения сказать "эксперимент" относится только к обратной угловой засечке и такой "алгоритм" (я так понимаю)был всегда, включая предыдущие версии "инженерных" приборов Topcon.
    2.01 это не версия Magnet Field, судя по описанию, у Вас стоит версия 1.1.1, проверить можете запустив программу Magnet и в главном меню (начальном) нажав на значок M - О программе.
    Активно использовал Magnet Field в течении 1,5 часов вчера и около 1 часа сегодня (в тепличных условиях офиса), зависаний (возможно к сожалению) не заметил.
  12. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Да вы правы насчет моей прошивки у меня стоит оказывается Магнет версия 1.1.1 сборка 48470 август 2012.
    У меня такой еще вопрос когда появится у официальных дилеров Sokkia -Topcon в России на сайте новая прошивка Магнет field 1.2, просто не хотелось бы скачивать ее где попало и я так понял еще не прошедшую тесты.
  13. Извините, господа, ввел в заблуждение сегодня, как говорил Жванецкий "тщательнее" пытался проанализировать вычисление обратной засечки сравнил с вычислениями "ручками". Все таки наблюдаемые точки как-то уравниваются, наблюдения с грубой ошибкой отсекаются. Правда в процессе "подзавис" пару раз за пару часов
  14. GEODONBASS
    Активно использую каждый день по 4-8 часов при температуре от +10 до -15, ветер, снег.
    Зависание примерно 1 раз в день, вроде как по истечении определённого времени нахождения Магнет в памяти. Что происходит (варианты):
    - во время работы в Магнет вылазит правая панель из Бейсика и перекрывает кнопки Магнета и её нельзя убрать
    - без всяких видимых причин появляется сообщение "Ошибка измерения", даже если измерение и не выполняется
    - не включается лазерный указатель (и не работает Б\О режим) - это редко
    Всё лечится перезагрузкой Магнет
    Но при этом на ночь я не вытаскиваю аккумулятор (у меня есть запасной) - если бы я это делал , то утро каждый раз начиналось бы с перезагрузки Магнет и возможно сбои были бы реже.
    Но это не совсем нормальный выход, как мне кажется
  15. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Тоже такое наблюдал. Но, если честно, то редко. Может раз пять за несколько месяцев.
  16. На втором приборе стоит Магнет 1.0.1 сборка 4639) от 16.05.2012 сегодня пробовал, все работает! Засечку можно измерять в режиме гу/ву и разбивка очень даже адекватно работает, и за пару часов эксплуатации не зависла не разу. У кого-то можно скачать такую версию? на сайте не нашел. Или как-то можно из прибора в прибор перебросить? спасибо
  17. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Павел_Ник_, проверьте по-возможности корректно ли интерпретируются Basic-ом атмосферные поправки (температура и давление) введённые через Magnet и экспорт/импорт в/из нужных вам форматов и если всё устраивает в работе 1.0.1, то в понедельник опубликую инсталятор.
  18. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
  19. Спасибо, GPSPb
  20. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Не совсем понял, а почему не хотите залить 1.1.1 ?
