Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Чертовки приятно это слышать...::smile24.gif::
    Когда ждать бонуса от корпорации Топкон?::cool24.gif::::cool24.gif::
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Эта прошивка связана именно с исправлением даты. (года).
    Надо поговорить с OVP )))
  3. Господа, подскажите, частенько бывает нужно вычислить координаты точки методом обратной засечки без измерения расстояний. Как это сделать в MANETе? Судя по документации, такая возможность присутствует. Пытаюсь делать сл. образом – ставлю тип измерения ГУ/ВУ, но измерения провести не могу результат не фиксируется. Что-то делаю неправильно, что не пойму. Спасибо
    И еще, есть ли возможность при съемке видеть расстояние или проложение до наблюдаемого пикета. Имеется ввиду не через "данные" когда уже пикет сохранен, в непосредственно в момент измерения например. В обратной засечке, например, если выставляешь тип измерения ГУ/ВУ/ГП то горизонтальное проложение до наблюдаемой точки можно увидеть в строке в нижней части экрана, (где ГУ и ВУ отображаются), а в съемке какой бы тип не отображал почему-то после измерения только координаты видно.
  4. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    Павел_Ник_, по второму: в окне съемка наживаете иконку магнет в левом верхнем углу, далее Установка (Setup) -> Показывать координаты (Display coord).
  5. Konstantin8
    , Координаты то вижу, я расстояние или проложение хочу видеть!!
  6. Konstantin8
    Павел_Ник_, у вас включена опция показывать координаты. ее отключить надо.
    или другой вариант: во вкладке карта можно выбрать 4 параметра для отображения. есть среди них и ГП в том числе.
  7. Konstantin8, спасибо! Второй вопрос снят!
  8. Konstantin8
    Павел_Ник_, по поводу первого - поставьте версию магнета 1,2, там это работает. но не работает кое-что другое:)уже написано выше про это:)
  9. Konstantin8
    Павел_Ник_, ещё раз напомню - будьте осторожны, выше в этой теме указаны проблемы версии 1.2. особенно это касается выноса точек в натуру.
  10. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Выше ГДЕ?::dry.gif::
  11. Konstantin8
    Романыч, ну искать по страницам как-то долго. Но главная проблема - при выносе точек величины "Повернуть На такой-то угол" отображается не сразу. Так что вынос точек затруднен.
  12. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Делаем вывод: прошивка 1.2 - сырая, в работу не годится
  13. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Если это так, то долгожданная версия 1.2 не годится в работу так же, как и все предыдущие. Печально
  14. Rover
    Rover Форумчанин
    Доброго всем вечерочка!
    Сам работаю с Topcon OS-105 (Magnet Field on board 1.2, ставил сам) и честно говоря не замечаю что данное ПО
    . Всё нормально работает и не вылетает практически. Использую прибор на стройплощадке : съёмки, разбивки-исполнительные, подсчёты объемов и пр. Специально обновил версию ПО с 1.0.1 до 1.2, т.к. дальномер явно быстрее реагирует на команды ПО и с угловыми измерениями нет глюков в засечке. Что же касается разбивки, то основным неудобством (не понимаю, почему программёры Топкона так начудили, правда в TopSurv 8.2.3 такая же история, есть у меня и 7500)) является отсутствие значения угла до измерения на выносимую точку, но графически направление указано, т.е. до первого измерения он просто показывает влево-вправо и графически меняет направление при повороте прибора. Лично мне это не доставляет особых неудобств, нашёл примерное направление (графически), измерил на отражатель, получил смещения и смещаешь вешечника. Кнопку измерения (да боковую бы как на ES бы сделали, где в разбивке она работает на простое измерение без записи) сенсорную нажимаю либо стилусом либо пальцем в перчатке (руки не большие нажимается без проблем - при -10-12С точно). Честно говоря такое чувство, что некоторые возмущающиеся из этой темы, не хочу никого конечно задеть, приборы просто получили или купили удалённо, заказав с доставкой. Я, когда прибор выбирал - разбирался и смотрел программы изрядно утомив менеджера), а когда забирал, специально часа полтора помучил технического специалиста (не буду показывать пальцем :)) по нужным мне вопросам.
  15. Спасибо, Konstantin8, понял я уже про корявость и 1.2 тоже. Вот как-то Топкон непорядочно поступает в данном случае, мало того, что впаривает этот сто лет не нужный MAGNET, хотя меня вполне его BASIC устраивет, ну купил я это средство если уж без него не продается, купил, но зачем же заставлять меня им пользоваться, тем более со всей его корявостью!!! Надо с юристами по этому поводу проконсультироваться, может хоть развлечемся. Кстати, когда 1.2 более-менее рабочую то ждать ориентировочно хотя бы?
  16. Да, Rover, к сожалению не имею возможности купить приборы лично, но с брендом знаком, с предыдущие версии прибора работают уже несколько лет и в грязь и жару и мороз, поэтому понадеялся что новая версия будет не хуже
  17. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    А с чем работали раньше раз бренд знаком? Может в этом и кроится разгадка некоторого негативного отношения? Если работали с 230-3000-3100 - сериями Topcon, то может стоило взять именно Topcon ES, учитывая что по Вашим словам Вас устроил и Бейсик.
    Заметил такую особенность (учитывая специфику моей работы), те кто работают(ли) с предыдущими сериями "инженерных" тахеометров Topcon (7000 и 7500 серии- к примеру), получая OS - вопросов практически не задают и работают без проблем, обращая своё (и иногда моё) внимание только на новые функции Magnet, Основные нюансы и проблемы возникают когда геодезисты с "рутинного" тахеометра Topcon (привыкшие к особенностям работы на них) переходят на "инженерный".
  18. GEODONBASS
    Вам попался менеджер, который разбирается в вопросе, но не всем так повезло - мне на момент покупки (а так же в течении последующих 2-х месяцев) не дали ни инструкции на русском, ни консультаций. С прибором разбирался сам и в принципе это получилось. НО!
    Так как прибор новый и отзывов на тот момент практически не было, куплен основываясь на рекламу с сайта и авторитете фирмы Topcon\Sokkia , который на данный момент для меня сильно пошатнулся.
    Я работал до этого и техническими тахеометрами, и инженерниками. Не хочу повторяться, все проблемы изложены выше и достаточно подробно.
    Если Вы, Rover, их не заметили ( а у Вас была версия 1.0.1), то скорее всего Вы особа каким то образом приближённая к продавцу этих приборов со всеми вытекающими
  19. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Да привыкать к инженерному тахеометру после технического, как то по меньшей мере неудобно, но хоть я и являюсь недавним обладателем инженерника, но ряд плюсов налицо это обширная система кодировки, а также непосредственно можно скинуть на флешку в Автокаде. И у меня сразу вопрос можно ли в приборе создать свою систему кодировки, к примеру при фасадной съемке?
  20. GEODONBASS
    А вот это отзыв настоящего потребителя, который в недоумении от несоответсвия брэнду Topcon такого недоработанного ПО.
