Тахеометры Topcon серии OS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Afrika, 21 июн 2012.
  1. Afrika
    Да с батарейкой в новой "ОСе" такой прикол есть разряжается....
    Раньше в Топконах такого не было.
  2. Романыч
    Романыч Форумчанин
    В том то и дело, что АКБ было заряжено, просто прибор каким-то образом включился (каким именно, история умалчивает).
    А так, рабочее положение тахеометра (то бишь когда он должен быть включен) вертикальное на штативе или кто там что использует...)))) Вот, наверное, именно из-за этого электроника и "накрылась"...
    Да, раньше не было такого (например, на GPT-3105N никогда АКБ с таха не снимал), хотя прикол с разрядкой батареи не наблюдал, видимо из-за того, что при работе с OS-1" работаю по правилу: "когда прибор убираешь в ящик - АКБ из прибора достань"....
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Сегодня заметил небольшую странность: мороз -23С, при наведении зрительной трубы по высоте сложилось впечатление, что смазка начал подмерзать, т.к. ход стал туговатым; по горизонтальной наводке всё ок...
  4. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Здраствуйте!!! Недавно стал обладателем прибора Sokkia FX-105 (аналог OS-105). Ситуация такова, до этого мне приходилось весь импорт и экспорт данных делать через кабель, но здесь кабеля нет а есть просто флешка на 4гг, да еще и программа топкон линк с русификатором просит постояно отформатировать флешку в свой формат, я если правильно понял все это для связи с прибором.Вообщем я отформатировал(Windows7 уже флешку не читает) и вставил в прибор, но как через Магнет найти свою флешку не знаю,где ее искать???
  5. КРАСАВА
    КРАСАВА Форумчанин
    Отформатируйте флешку в Fat32 и используйте ее только для передачи sdr или dwg/dxf файлов. Топкон линк при этом использовать не обязательно
  6. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Хорошо,берем любую флешку с данными- вставляем в гнездо в тахеометре, а дальше где можно просмотреть данные на флешке?
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Rumbel77, что именно вы хотите посмотреть?
    1. Флешка должна быть FAT32
    2. Чтобы посмотреть все файлы на ней в Магнете зайдите в приложения - файлы, в адресной строке оставьте только / , нажмите Enter и выберите "удаляемый диск"
    3. Если хотите данные на нее или с нее экспортировать /импортировать в Магнет, в Магнете выберите Обмен - в файл/из файла, выбираете нужный формат файла и в "бой".
  8. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Спасибо большое!!!Я хотел к примеру просмотреть файл в формат sdr. Будем завтра дерзать Магнет.Да значит я поторопился с флешкой,зря отформатировал в ее в этой программе.И еще вопрос а дальше с флешки все если я правильно понял в Sokkia Spektrum?
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Rumbel77, в принципе вам вообще программа передачи данных не нужна. Файлы в нужном формате вы можете получать на флешке на прямую с Магнета.
  10. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    А вот на счет батарейки снимать с прибора или не снимать???, я в старой Sokkia 610 не убирал с прибора, так как знал случай у одного знакомого, который пунктуально придерживался инструкции и в итоге получил порыв шлейфа питания и ремонт в Самаре. А в данной серии FX и OS батарейка вроде жестко крепится без всяких перегибов, так что не знаю даже...? Но тоже кстати заметил что кушает энергию даже в выключенном состоянии, понимаю всетаки Windows....
  11. ak_evg
    а винда тут каким боком? У меня на приборе другой марки тоже винда, но батарейка месяц может в отсеке простоять и ничего не разряжается.
  12. КРАСАВА
    КРАСАВА Форумчанин
    в инструкции написано, что при транспортировке и хранении прибора батарею надо извлечь.
    это не из за винды, это конструктивная особенность всех новых соккий/топконов. СХ/ES тоже имеет такую "фишку".
  13. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Всем спасибо за ответы, начал потихоньку осваивать, у меня еще один небольшой вопрос так всетаки в базовой программе можно что либо(данные для экспорта и импорта) сохранить или нет? Ну уж все там так хорошо и просто...
  14. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Программа "Базис"-как бы это по-проще....ну, типа, электронный тахеометр, только без возможности записи в память. Удобно, когда надо в "он-дайн" режиме проверить какие-либо значения (параметры) возводимых конструкций, сетей и пр...
  15. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    А, ещё один голос в пользу Basic. Ещё раз подчёркиваю - этого не сделано (и не будет сделано) для того чтобы мы все мучались в Магнете. ::apstenu::
    Кстати ещё 19.01.2013 тахеометр почуял обновление и теперь постоянно при включении мне это сообщает. Но параметры обновления настроены под сеть сервисного центра, а обновлять где попало не хочется (вдруг сбой). Где взять обновление для off-line? на http://totalcare.eu/ можно?
  16. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Это вообще как? "почуял обновление"....... так вот куда заряд с АКБ уходит в приборе, дабы он вовремя "почуял..."::rofl::
  17. GEODONBASS
    Заряд с АКБ наверное уходит на работу модуля отвечающего за обновление, защиту от воровства и т.д. Сервисмен при покупке пытался похвастаться - показать через сайт на карте где сейчас какой тах находится - но чего-то не получилось....
  18. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Позволю себе не согласится. По идее, эти два модуля должны начинать работать при включении прибора. Иначе: вытащил АКБ из прибора и модуль не работает?
  19. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    на totalcare.eu есть только версия magnet Field 1.2, но Ваш тахеометр возможно "почуял" обновление Basic (исправление связанное со сменой года).
    Попробовать обновить по wifi Вы конечно можете (честно говоря, я против этого, т.к. последнее, что я обновлял обновилось на англ.языке, в любом случае лучше связаться с вашим поставщиком и уточнить), но я бы рекомендовал это сделать в СЦ.
  20. GEODONBASS
    но у всех сейчас 1.1.1 , я так понимаю
